在科技飞速发展的当下,从高速运转的通信基站,到精密复杂的工业自动化设备,再到对时间精度要求极高的医疗仪器,各类电子设备对精准时钟信号的依赖程度与日俱增。精确的时钟信号是确保设备正常运行和数据准确传输的关键因素。 TG-5510CB温补晶振(TCXO),为满足高精度、高稳定性和高可靠性需求的应用场景而设计,成为众多高端电子设备的理想选择。
TG-5510CB温度补偿晶振的特性:
1、高精度频率与温度稳定性
不同的电子设备和应用场景对时钟频率有着多样化的需求。爱普生 TG-5510CB 的频率范围为 10MHz 至 54MHz ,如此宽泛的频率跨度,能够满足多种电子设备对时钟频率的多样化需求。其频率精度和温度稳定性表现尤为出色。在 -40 °C 至 +105 °C 的宽温度范围内,其频率 / 温度特性最大偏差仅为 ±0.28 × 10⁻⁶,这意味着即使在极端温度条件下,该晶振也能保持极高的频率精度,确保设备在不同环境下的稳定运行。这种卓越的温度补偿性能,使得 TG-5510CB 成为高精度测量设备、通信基站以及其他对温度敏感的电子系统中的关键元件。
2.长期稳定与高可靠性,降低维护成本
对于许多需要长期连续运行的电子设备,如数据中心服务器、通信核心网设备等,晶振的长期稳定性至关重要。频繁的校准或更换晶振不仅会增加设备的维护成本,还可能导致设备停机,影响业务的正常运行。爱普生 TG-5510CB 的自由运行精度达到了 ±4.6 × 10⁻⁶ Max. / 20 years(符合 Stratum 3 标准) ,这意味着在长达 20 年的使用周期内,该晶振的频率偏差仍能保持在极小范围内,无需频繁校准或更换。这种长期稳定性不仅降低了设备的维护成本,还提高了系统的整体可靠性。
3.紧凑设计,助力设备小型化
随着电子设备向小型化、集成化方向发展,对内部元器件的尺寸要求越来越严格。爱普生 TG-5510CB 采用 5.0×3.2×1.45mm 的紧凑封装,10 引脚,这种紧凑的设计使其能够轻松集成到各种小型化、高密度的电子设备中。
4.精准温控,稳定输出卓越性能
温度变化是影响晶振频率稳定性的关键因素之一。普通晶振在温度波动较大的环境下,容易出现频率漂移,导致设备性能下降甚至故障。爱普生 TG-5510CB 采用先进的温度补偿技术,内置高精度温度传感器,能够实时监测环境温度变化,并通过精密的补偿算法对频率进行动态调整。在 -40 °C 至 +105 °C 的超宽温度范围内,其频率 / 温度特性最大偏差仅为 ±0.28 × 10⁻⁶ ,确保在极端温度条件下,依然能为设备提供高度精准、稳定的时钟信号。
电子设备
2文章
3316浏览量
56286 -
晶振
35文章
3659浏览量
73889
电子设备的 “心脏起搏器” 晶振,一文深度剖析
TG-5510CB有源晶振X1G006061009514投影仪专用
TG-5510CB(X1G006061)温度补偿晶振:精准时钟技术的卓越典范
爱普生温补晶振TG7050CKN(X1G005661)的特点介绍
爱普生TG-5510CA和TG-5510CB晶振成为服务器中的理想之选
TG-5510CB温度补偿晶振高端电子设备的理想时钟源
