TPS54526 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54526 使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54526 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间无缝转换。省油模式™允许TPS54526在较轻的负载条件下保持高效率。该 TPS54526 还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP、SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76V 至 5.5V 之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间和电源良好功能。TPS54526采用 14 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 QFN 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54526.pdf
特性
- D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
- 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 V
在输入电压范围:4.5 V 至 18 V - 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
- 针对低占空比应用优化的高效集成 FET – 63 mΩ(高侧)和 33 mΩ(低侧)
- 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期超过电流限制
- 电源良好输出
- 自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54526 是一款高效的5.5A同步降压(Buck)转换器,支持4.5V至18V的宽输入电压范围,并提供0.76V至5.5V的可调输出电压。该转换器集成了Eco-mode™功能,以提高轻载时的效率。TPS54526采用D-CAP2™控制模式,实现了快速的瞬态响应和低输出纹波,适用于数字TV电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端等多种低电压系统应用。
2. 主要特性
- D-CAP2™控制模式:提供快速瞬态响应,支持陶瓷输出电容器。
- Eco-mode™功能:在轻载时自动跳过不必要的开关周期,提高效率。
- 宽输入电压范围:4.5V至18V。
- 可调输出电压范围:0.76V至5.5V。
- 高效集成FET:优化低占空比应用,高侧和低侧FET的导通电阻分别为63mΩ和33mΩ。
- 低待机电流:小于10μA。
- 高初始带隙参考精度。
- 可调软启动。
- 预偏置软启动。
- 650kHz开关频率。
- 循环逐周期过流限制。
- 电源良好输出。
3. 功能描述
3.1 PWM操作与Eco-mode™
- PWM操作:TPS54526采用自适应导通时间PWM控制器,结合D-CAP2™控制模式,实现伪固定频率操作。
- Eco-mode™ :在轻载条件下,自动跳过不必要的开关周期,减少能量损耗,提高效率。
3.2 软启动与预偏置软启动
- 软启动:通过连接在SS引脚和GND之间的外部电容来调整软启动时间,避免启动过程中的输出电压过冲。
- 预偏置软启动:在输出已预偏置的情况下,防止启动过程中电流被拉低,确保输出电压平稳上升。
3.3 保护功能
- 过流保护:采用循环逐周期过流限制,监测并限制输出电流,防止损坏。
- 过压/欠压保护:监测反馈电压,当电压超出设定范围时,关闭转换器以保护电路。
- 热关断:监测转换器温度,当温度过高时自动关闭,防止热损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于设定阈值时,关闭转换器以防止不稳定操作。
4. 应用与实现
4.1 典型应用
TPS54526适用于多种低电压系统应用,如数字TV电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等。
4.2 设计指南
设计过程中需要确定输入电压范围、输出电压、输出电流等关键参数。输出电压通过连接在输出节点和VFB引脚之间的电阻分压器设置。输出滤波器采用LC电路,需选择合适的电感和电容值以确保稳定性。同时,布局时应遵循一定的规则,如保持输入电流环路尽可能小、将SW节点设计得尽可能小且短等。
5. 封装与订购信息
TPS54526提供HTSSOP(PWP)和QFN(RSA)两种封装选项,分别具有14个和16个引脚。详细的封装和订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
6. 注意事项
PWM
116文章
5907浏览量
227152 -
元件
4文章
1222浏览量
38896 -
瞬态响应
110浏览量
14446 -
同步降压转换器
1106浏览量
14122
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的3-A同步降压转换器TPS54328数据表
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
TPS54526 具有 Eco 模式™的 4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器数据手册
