硅片的 TTV,Bow, Warp,TIR 等参数定义
新启航 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-07-01 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
半导体制造领域,硅片作为核心基础材料,其质量参数对芯片性能和生产良率有着重要影响。TTV、Bow、Warp、TIR 等参数是衡量硅片质量与特性的关键指标。本文将对这些参数进行详细定义与阐述,明确其在硅片制造和应用中的重要意义。
TTV(Total Thickness Variation,总厚度变化)
定义
TTV 指的是在硅片同一表面上,硅片最大厚度与最小厚度的差值,用于表征硅片厚度的均匀性。其计算公式为:TTV = T_{max} - T_{min},其中T_{max}为硅片表面的最大厚度值,T_{min}为硅片表面的最小厚度值 。在先进半导体制造工艺中,对硅片 TTV 的要求极为严格,通常需控制在几微米甚至更小的范围内,以确保后续光刻、刻蚀等工艺的精确性。
测量意义与方法
TTV 值过大,会导致光刻胶涂覆不均匀、光刻图形转移精度下降,影响芯片的电学性能和成品率。目前,常用激光扫描技术测量硅片 TTV,通过激光传感器在硅片表面进行多点扫描,获取不同位置的厚度数据,进而计算出 TTV 值 。
Bow(弯曲度)
定义
Bow 是指硅片受外力或内部应力作用,导致硅片中心面偏离理想平面,硅片中心到边缘参考平面的最大距离。它反映了硅片在某一方向上的弯曲程度 。硅片在制造、加工或运输过程中,因温度变化、机械应力等因素,容易产生 Bow 现象。
测量意义与方法
Bow 值过大可能造成光刻时曝光不均匀、键合工艺中硅片贴合不良等问题。一般采用非接触式光学测量方法,如激光干涉仪,通过测量硅片表面的干涉条纹,计算出硅片的 Bow 值。
Warp(翘曲度)
定义
Warp 表示硅片整个表面偏离其理想平面的程度,是硅片表面最高点与最低点之间的距离。与 Bow 不同,Warp 考虑的是硅片整体表面的起伏情况,能更全面地反映硅片的形状畸变 。
测量意义与方法
较大的 Warp 值会影响硅片在设备中的定位精度,导致工艺处理的不一致性。测量 Warp 常用的方法是光学轮廓仪测量,通过对硅片表面进行三维扫描,获取表面形貌数据,从而确定 Warp 值。
TIR(Total Indicator Reading,总指示读数)
定义
TIR 指的是在硅片表面上,测量点相对于某一基准平面的高度差的最大值与最小值之差。它综合反映了硅片表面的平整度和形状误差 ,在一定程度上体现了硅片表面的整体质量状况。
测量意义与方法
TIR 值过大可能影响硅片与其他器件的集成效果。通常使用高精度的表面轮廓测量仪进行 TIR 测量,通过逐点扫描硅片表面,获取各点高度数据,进而计算出 TIR 值。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 硅片
  • 干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【分享】结构函数分析对TTV的重要性
    在高功率密度电子器件开发中,ThermalTestVehicle(TTV,热测试载体)是验证封装、TIM、热扩散器和冷却系统性能的核心工具。而结构函数
    的头像 发表于 05-21 09:43 56次阅读
    【分享】结构函数分析对<b class='flag-5'>TTV</b>的重要性
    【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制优化研究
    的均匀性直接影响光刻工艺中曝光深度、图形转移精度关键参数 。当前,如何优化玻璃晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制,以提高光刻质量和生产效率,成为亟待研究的重要
    的头像 发表于 10-09 16:29 979次阅读
    【新启航】玻璃晶圆 <b class='flag-5'>TTV</b> 厚度在光刻工艺中的反馈控制优化研究
    【新启航】碳化硅外延片 TTV 厚度与生长工艺参数的关联性研究
    一、引言 碳化硅外延片作为功率半导体器件的核心材料,其总厚度偏差(TTV)是衡量产品质量的关键指标,直接影响器件的性能与可靠性 。外延片的 TTV 厚度受多种因素影响,其中生长工艺参数起着决定性
    的头像 发表于 09-18 14:44 1167次阅读
    【新启航】碳化硅外延片 <b class='flag-5'>TTV</b> 厚度与生长工艺<b class='flag-5'>参数</b>的关联性研究
    探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪的操作规范与技巧
    本文围绕探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪,系统阐述其操作规范与实用技巧,通过规范测量流程、分享操作要点,旨在提高测量准确性与效率,为半导体制造过程中碳化硅衬底 TTV 测量提供标准化操作指导
    的头像 发表于 08-23 16:22 1713次阅读
    探针式碳化硅衬底 <b class='flag-5'>TTV</b> 厚度测量仪的操作规范与技巧
    聚氨酯垫性能优化在超薄晶圆研磨中对 TTV 的保障技术
    我将从超薄晶圆研磨面临的挑战出发,点明聚氨酯垫性能对晶圆 TTV 的关键影响,引出研究意义。接着分析聚氨酯垫性能与 TTV 的关联,阐述性能优化方向及 TTV 保障技术,最后通过实验初步验证效果。 超薄晶圆(
    的头像 发表于 08-06 11:32 858次阅读
    聚氨酯垫性能优化在超薄晶圆研磨中对 <b class='flag-5'>TTV</b> 的保障技术
    晶圆背面磨削工艺中的TTV控制深入解析
    的不断进步,晶圆的厚度均匀性成为了行业关注的焦点,而TTV控制,正是确保这一均匀性的核心。Part.01什么是TTVBow,Wrap有何差异?晶圆的总厚度变化(Tota
    的头像 发表于 08-05 17:55 5300次阅读
    晶圆背面磨削工艺中的<b class='flag-5'>TTV</b>控制深入解析
    基于纳米流体强化的切割液性能提升与晶圆 TTV 均匀性控制
    摘要:本文围绕基于纳米流体强化的切割液性能提升及对晶圆 TTV 均匀性的控制展开研究。探讨纳米流体强化切割液在冷却、润滑、排屑性能方面的提升机制,分析其对晶圆 TTV 均匀性的影响路径,以及优化
    的头像 发表于 07-25 10:12 734次阅读
    基于纳米流体强化的切割液性能提升与晶圆 <b class='flag-5'>TTV</b> 均匀性控制
    切割液多性能协同优化对晶圆 TTV 厚度均匀性的影响机制与参数设计
    摘要:本文聚焦切割液多性能协同优化对晶圆 TTV 厚度均匀性的影响。深入剖析切割液冷却、润滑、排屑性能影响晶圆 TTV 的内在机制,探索实现多性能协同优化的参数设计方法,为提升晶圆切
    的头像 发表于 07-24 10:23 782次阅读
    切割液多性能协同优化对晶圆 <b class='flag-5'>TTV</b> 厚度均匀性的影响机制与<b class='flag-5'>参数</b>设计
    基于多传感器融合的切割深度动态补偿与晶圆 TTV 协同控制
    一、引言 在晶圆制造领域,晶圆总厚度变化(TTV)均匀性是决定芯片性能与良品率的关键指标。切割过程中,切割深度的精准控制直接影响 TTV 。然而,受切削力波动、刀具磨损、工件材料特性差异因素
    的头像 发表于 07-21 09:46 895次阅读
    基于多传感器融合的切割深度动态补偿与晶圆 <b class='flag-5'>TTV</b> 协同控制
    切割深度动态补偿技术对晶圆 TTV 厚度均匀性的提升机制与参数优化
    一、引言 在晶圆制造过程中,晶圆总厚度变化(TTV)是衡量晶圆质量的关键指标,直接影响芯片制造的良品率与性能。切割过程中,受切削力、振动、刀具磨损因素影响,切割深度难以精准控制,导致晶圆 TTV
    的头像 发表于 07-17 09:28 758次阅读
    切割深度动态补偿技术对晶圆 <b class='flag-5'>TTV</b> 厚度均匀性的提升机制与<b class='flag-5'>参数</b>优化
    浅切多道切割工艺对晶圆 TTV 厚度均匀性的提升机制与参数优化
    一、引言 在半导体制造领域,晶圆总厚度变化(TTV)是衡量晶圆质量的关键指标之一,直接影响芯片制造的良品率与性能。传统切割工艺在加工过程中,易因单次切割深度过大引发应力集中、振动问题,导致晶圆
    的头像 发表于 07-11 09:59 789次阅读
    浅切多道切割工艺对晶圆 <b class='flag-5'>TTV</b> 厚度均匀性的提升机制与<b class='flag-5'>参数</b>优化
    晶圆边缘 TTV 测量的意义和影响
    摘要:本文探讨晶圆边缘 TTV 测量在半导体制造中的重要意义,分析其对芯片制造工艺、器件性能和生产良品率的影响,同时研究测量方法、测量设备精度因素对测量结果的作用,为提升半导体制造质量提供理论依据
    的头像 发表于 06-14 09:42 968次阅读
    晶圆边缘 <b class='flag-5'>TTV</b> 测量的意义和影响
    wafer晶圆厚度(THK)翘曲度(Warp)弯曲度(Bow)数据测量的设备
    晶圆是半导体制造的核心基材,所有集成电路(IC)均构建于晶圆之上,其质量直接决定芯片性能、功耗和可靠性,是摩尔定律持续推进的物质基础。其中晶圆的厚度(THK)、翘曲度(Warp) 和弯曲度(Bow
    发表于 05-28 16:12
    wafer晶圆几何形貌测量系统:厚度(THK)翘曲度(Warp)弯曲度(Bow)数据测量
    在先进制程中,厚度(THK)翘曲度(Warp)弯曲度(Bow)三者共同决定了晶圆的几何完整性,是良率提升和成本控制的核心参数。通过WD4000晶圆几何形貌测量系统在线检测,可减少其对芯片性能的影响。
    发表于 05-28 11:28 3次下载
    提高键合晶圆 TTV 质量的方法
    关键词:键合晶圆;TTV 质量;晶圆预处理;键合工艺;检测机制 一、引言 在半导体制造领域,键合晶圆技术广泛应用于三维集成、传感器制造领域。然而,键合过程中诸多因素会导致晶圆总厚度偏差(TTV
    的头像 发表于 05-26 09:24 1482次阅读
    提高键合晶圆 <b class='flag-5'>TTV</b> 质量的方法
