LMR10530稳压器是一款单片、高频、PWM 降压 DC/DC 转换器,采用 10 引脚 WSON 封装。它包含所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供具有快速瞬态响应和精确调节的本地 DC/DC 转换。只需最少的外部元件,LMR10530 就易于使用。使用最先进的 0.5 μm BiCMOS 技术,通过内部 56 mΩ PMOS 开关驱动 3 A 负载的能力,可实现最佳的功率密度。控制电路允许低至 30 ns 的导通时间,从而在整个 3 V 至 5.5 V 输入工作范围内支持极高的高频转换,最小输出电压为 0.6 V。开关频率在内部设置为 1.5 MHz 或 3 MHz,允许使用极小的表面贴装电感器和电容器。尽管工作频率很高,但很容易实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,具有 300 nA 的超低待机电流。LMR10530 利用峰值电流模式控制和内部补偿,在较宽的工作条件下提供高性能调节。其他特性包括用于减少浪涌电流的内部软启动电路、逐周期电流限制、频率折返、热关断和输出过压保护。
*附件:lmr10530.pdf
特性
- 输入电压范围为 3 V 至 5.5 V
- 输出电压范围为 0.6 V 至 4.5 V
- 1.5MHz (LMR10530X) 和 3MHz (LMR10530Y) 开关频率
- 3A 稳态输出电流
- 低电平关断 I
Q,300 nA(典型值) - 56mΩ PMOS 开关
- 内部软启动
- 内部补偿峰值电流模式控制
- 逐周期电流限制和热关断
- WSON (3 × 3 × 0.8 mm) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LMR10530是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的降压(Buck)直流/直流转换器,专为提供高效率、小尺寸且易于使用的电源解决方案而设计。该转换器具有3A的最大输出电流,适用于从3V至5.5V的输入电压范围,输出电压可调至0.6V至4.5V。LMR10530提供1.5MHz和3MHz两种开关频率选项,适用于空间受限的应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3V至5.5V。
- 高输出电流:最大3A输出电流。
- 高频开关:1.5MHz(LMR10530X)或3MHz(LMR10530Y)。
- 高效率:最高可达93%的效率。
- 小型封装:采用3x3x0.8mm的WSON封装。
- 内部补偿和软启动:简化设计,减少启动时的电流冲击。
- 全面的保护功能:包括过流保护、过热保护和过压保护。
3. 功能描述
- 峰值电流模式PWM控制:提供快速瞬态响应和准确调节。
- 频率折叠:在启动、短路和过载条件下限制开关电流和功率损耗。
- 软启动/关断:通过EN引脚控制,实现平滑启动和低功耗关断。
- 热关断:当结温超过165°C时自动关断,防止过热损坏。
- 输出过压保护:当FB引脚电压超过内部参考电压的15%时,关断内部功率开关。
4. 电气特性
- 输入电压范围:3V至5.5V。
- 输出电压范围:0.6V至4.5V。
- 开关频率:1.5MHz(LMR10530X)或3MHz(LMR10530Y)。
- 最大输出电流:3A。
- 关断电流:300nA(典型值)。
- 软启动时间:约600μs。
5. 应用信息
- 典型应用:适用于从3.3V和5V电源轨进行点负载转换,特别适用于空间受限的应用。
- 设计工具:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计,优化效率和成本。
- 布局指导:强调紧密耦合输入电容和续流二极管的接地连接,以减少寄生电感和EMI。
6. 热特性
- 热阻:θJA为53°C/W(自然对流)。
- 结温范围:-40°C至125°C。
- 热关断阈值:165°C,具有15°C的滞后。
7. 封装与材料信息
- 封装类型:10引脚WSON封装。
- 材料信息:提供详细的封装尺寸、引脚布局和热特性信息。
8. 设计支持
LMR10530是一款高性能、易于使用的降压直流/直流转换器,适用于多种电源应用,特别是需要高效率和小尺寸解决方案的场景。其内部补偿和软启动功能简化了设计过程,而频率折叠和热关断功能则提供了额外的保护,确保设备在各种工作条件下稳定运行。
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
DC-DC
30文章
2484浏览量
87607 -
元件
4文章
1220浏览量
38816 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233 -
快速瞬态响应
201浏览量
1335
同步降压型稳压器LTC3602-凌力尔特推出3MHz 高效率
LMR10530 LMR10530 1.5MHz/3MHz 3.0A 降压 DC-DC 开关稳压器
15V、4MHz、同步双输出 3A 电流降压型稳压器采用 4mm x 5mm QFN 封装
LTC3612项目-3A,2.25V至5.5Vin,4 MHz单片降压稳压器(2.25-5.5V至1.2V@3A)
LTC3412项目-3A,4 MHz,单片降压稳压器(2.6-5.5V至1.8V@2.5A)
LTC3412A项目-3A,4 MHz,单片降压稳压器(2.3-5.5V至1.8V@3A)
采用SOT-23和WSON 封装的 LMR10515 5.5VIN、1.5A 降压稳压器数据表
采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5A 或 2A 降压稳压器数据表
采用SOT-23和WSON封装的LMR10510 5.5V输入电压、1A 降压稳压器数据表
采用WSON封装的LMR10520 5.5V 输入电压、2A 降压稳压器数据表
LMR10530 5.5V、3A 3MHz 降压稳压器,采用 WSON 封装数据手册
