TPS56528 具有高级节能模式™的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-28 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS56528 器件是一种自适应导通时间 D-CAP2&rade;模式同步降压转换器。该TPS56528使系统设计人员能够完成 各种终端设备电源总线稳压器套件,具有经济高效、元件数量少、 低待机电流解决方案。TPS56528 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制 无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。自适应 导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和 轻负载时的高级 Eco Mode™作。高级 Eco Mode™ 允许 TPS56528 保持 在较轻的负载条件下具有高效率。TPS56528 还有一个专有电路 使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 作为 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 18V VIN 输入。输出电压可在 0.6 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有 固定 1ms 软启动时间和电源良好输出。TPS56528采用 8 引脚 SO 封装 PowerPAD™ 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps56528.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
  • 针对较低占空比应用进行了优化的高效集成 FET –68 mΩ(高侧)和 37 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期过流限制
  • 先进的自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
  • 电源良好输出
  • 固定软启动:1 ms
参数
方框图
1. 概述
TPS56528 是一款由 Texas Instruments 生产的 5A 同步降压(Buck)转换器,支持 4.5V 至 18V 的输入电压范围,输出电压可调范围为 0.6V 至 7V。该转换器采用 D-CAP2™ 模式控制,具有快速瞬态响应和低输出纹波的特点,适用于各种低压系统应用。
2. 主要特性
  • D-CAP2™ 模式‌:提供快速瞬态响应,支持低 ESR 陶瓷电容器。
  • 高级 Eco-Mode™ ‌:在轻负载条件下提高效率。
  • 集成 FET‌:高侧和低侧 FET 分别具有 68mΩ 和 37mΩ 的低导通电阻。
  • 固定软启动时间‌:1ms。
  • 电源良好输出‌:用于监控输出电压状态。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制。
  • 欠压锁定(UVLO)保护‌:防止在低输入电压条件下工作。
  • 热关断保护‌:防止设备过热损坏。
3. 应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清 Blu-ray Disc™ 播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 封装选项
  • 8-pin SO PowerPAD™ 封装
5. 关键规格
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 7V
  • 最大输出电流‌:5A
  • 开关频率‌:650kHz
  • 关机电流‌:小于 10μA
  • 初始参考电压精度‌:高
6. 功能描述
  • PWM 操作‌:采用自适应导通时间 PWM 控制器,结合 D-CAP2™ 模式控制,实现快速瞬态响应和低外部组件计数。
  • 软启动和预偏置软启动‌:内部 1ms 软启动,防止预偏置输出在启动时拉电流。
  • 电源良好功能‌:软启动完成后激活,用于监控输出电压是否达到目标值。
  • 输出放电控制‌:在关闭或保护模式下,通过 SW 引脚放电输出电容器。
  • 过流保护‌:通过监测低侧 FET 开关电压实现过流保护。
  • UVLO 保护‌:监测 VREG5 引脚电压,低于阈值时关闭设备。
  • 热关断保护‌:监测设备温度,超过阈值时关闭设备。
7. 布局指南
  • 热管理‌:顶部和底部应尽可能多地使用接地平面以散热。
  • 电流环路‌:保持输入切换电流环路尽可能小。
  • SW 节点‌:保持物理尺寸和长度尽可能小,以最小化寄生电容和电感。
  • 模拟与数字分离‌:将模拟和非切换组件与切换组件分离。
8. 设计支持
  • 提供典型应用电路图和详细设计步骤。
  • 提供应用曲线和效率图,帮助用户优化设计。
9. 文档和支持
  • 包括技术手册、应用简报和社区资源链接。
  • 提供 TI E2E™ 在线社区支持,便于工程师之间的协作和问题解决。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A双路同步降压转换器TPS65279数据
    电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/
    发表于 03-06 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流均流功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b>双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65279<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流均流功能的4.5V18V输入5A/5A 双路同步降压转换器TPS65279数据
    发表于 04-09 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流均流功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65279<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>ECO-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高级</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入5A同步降压转换器TPS56528数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入
    发表于 04-23 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高级</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS56528</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入5A 同步降压转换器TPS54527数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入5A 同步
    发表于 04-23 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54527<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65279 4.5V 18V 输入、双通道 5A 同步降压转换器数据手册
    TPS65279 是一款具有 4.5V 18V 宽电压的单片双通道同步
    的头像 发表于 06-26 09:21 514次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65279 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、双通道 <b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
