使用nRFF54L15初始化一个SPI
TedLee 来源:jf_29076475 作者:jf_29076475 2025-06-27 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【NCS随笔】
NCS使用了Zyphyr操作系统,以及设备树的概念,所以有许多客户对于不了解,今天copy一个SPI初始化的例程,给读者看
Nordic官方课程
官方已经写了一个SPI的课程,写的挺详细的可以,也可以看这个课程
https://academy.nordicsemi.com/courses/nrf-connect-sdk-intermediate/lessons/lesson-5-serial-peripheral-interface-spi/topic/exercise-1-10/
配置宏定义
在 prj.conf 使能SPI
CONFIG_SPI=y
添加overlay
新建一个nrf5l15dk_nrf54l15_cpuapp.overlay
添加需要的内容
&pinctrl {
	spi22_default_alt: spi22_default_alt {
		group1 {
			psels = < NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 12) >,
				 NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 10) >,
				 NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 8) >;
	spi22_sleep_alt: spi22_sleep_alt {
		group1 {
			low-power-enable;
&gpio2 {
	status = "okay";
&spi22 {
	status = "okay";
	pinctrl-0 = < &spi22_default_alt >;
	pinctrl-1 = < &spi22_sleep_alt >;
	pinctrl-names = "default", "sleep";
	overrun-character = < 0x00 >;
	cs-gpios = < &gpio1 14 GPIO_ACTIVE_LOW >;
	easydma-maxcnt-bits = < 0x400 >;
	dut_spi_dt: test-spi-dev@0 {
		compatible = "vnd,spi-device";
		reg = < 0 >;
		spi-max-frequency = < 8000000 >;
main函数
/* SPI 描述结构体 */
#define SPI_OP	(SPI_WORD_SET(8)|SPI_TRANSFER_MSB)
#define SPIM_OP	 (SPI_OP_MODE_MASTER | SPI_TRANSFER_MSB |SPI_WORD_SET(8))
static struct spi_dt_spec spim = SPI_DT_SPEC_GET(DT_NODELABEL(dut_spi_dt), SPIM_OP, 0);
 * @brief st7735发送命令
static void st7735_send_command(uint8_t command)
   // TFT_DC_COMMAND;
    struct spi_buf tx_spi_buf = { .buf = (void *)&command, .len = 1 };
    struct spi_buf_set tx_spi_buf_set = {.buffers = &tx_spi_buf, .count = 1 };
    int ret = spi_write_dt(&spim, &tx_spi_buf_set);
    if (ret < 0) {
        LOG_ERR("SPI write data failed: %d", ret);
int main(void)
	printf("Hello World! %sn", CONFIG_BOARD_TARGET);
	/* 检查设备是否准备好 */
    if (!spi_is_ready_dt(&spim)) {
        LOG_ERR("spi is not ready");
        return false;
	while (1)
		st7735_send_command(0x55);
		k_sleep(K_MSEC(500));
		printf("mr_st7735_send_command:0x55n");
	return 0;
逻辑分析仪显示数据没有问题
使用nRFX库
还有一个使用旧的nRF52_SDK库的办法,可以绕过zephyr的设备树和API,其实zephyr底层也是调用nRF库
宏配置
CONFIG_NRFX_SPIM22=y
&spi22 {
    status = "okay";
    compatible = "nordic,nrf-spim";
    pinctrl-0 = < &spi_dummy >;
最后一如既往的到了臭不要脸环节,作为一名精通Nordic硬件设计和软件开发的FAE,你的点赞、收藏和评论是对我最大的支持,有问题多多指教,如果有需要Nordic开发板、Nordic的芯片以及Nordic技术支持的可以在个人资料获取我的联系方式,感谢读者支持!
  • SDK
    SDK
  • Nordic
  • Zephyr
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ELF-RV112B RKNN模型加载与运行时初始化
    的头像 发表于 04-03 16:08 159次阅读
    ELF-RV112B RKNN模型加载与运行时<b class='flag-5'>初始化</b>
    PC强实时运动控制():C#的EtherCAT总线初始化(下)
    通过使用配置工具导出ZAR文件进行EtherCAT总线初始化
    的头像 发表于 02-05 10:00 2244次阅读
    PC强实时运动控制(<b class='flag-5'>一</b>):C#的EtherCAT总线<b class='flag-5'>初始化</b>(下)
    MCU工程初始化,到底该不该交给工具?
    背景 工程初始化重复性高,但出错成本大。工程师常问:交给工具是不是会丢失掌控? 工具可做的事 时钟树、引脚复用、外设配置 工程生成、代码模板套用 参数校验和约束检查 工程师仍需做的事 特殊业务逻辑
    的头像 发表于 01-29 10:18 249次阅读
    MCU工程<b class='flag-5'>初始化</b>,到底该不该交给工具?
    EtherCAT总线初始化步骤
    EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)是种高性能的工业以太网通信协议,广泛应用于工业自动领域。其初始化过程是确保系统稳定运行
    的头像 发表于 12-22 10:10 936次阅读
    EtherCAT总线<b class='flag-5'>初始化</b>步骤
    NRF54L15的NORDIC芯片,adc的内部参考电压
    步确认: 关键补充说明 参数可靠性来源 技术实践验证:开发者在使用 Zephyr API 或 nrfx 驱动初始化 NRF54L15 的 ADC 时,明确标注内部参考电压为 0.9V,且需
    发表于 11-17 15:46
    nRF54L15初始化SPI
    、以下是基于NCS3.0.2的SPI初始化示例 1.1、主机 设备树 此配置将 SPI21 配置为主机,SCK/MOSI/MISO/CS 分别对应 P1.8/P1.12/P1.11/
    发表于 08-26 00:31
    GraniStudio:IO初始化以及IO资源配置例程
    IO资源配置.gsp文件,点击打开,完成导入。 2.功能说明 实现连接格拉尼控制器IO块以及配置输入输出IO点。 2.1通过初始化IO算子连接格拉尼控制器IO块,导入工程自动进行连接。 2.2 通过IO配置算子输出配置的IO表。 第次使用GS软件时操作步骤如下: (1)
    的头像 发表于 08-22 17:34 1055次阅读
    GraniStudio:IO<b class='flag-5'>初始化</b>以及IO资源配置例程
    GraniStudio:初始化例程
    说明 通过初始化运控板卡算子连接格拉尼总线型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。 3.异常处理 当手动执行初始化运控板卡算子出现错误时: 查看总线卡与驱动
    的头像 发表于 08-22 16:45 1034次阅读
    GraniStudio:<b class='flag-5'>初始化</b>例程
    定义IO初始化结构体
    由上述IOPORT相关功能的枚举类型我们可以知道,在对IOPORT模块进行初始化时需要根据情况配置它们。因此我们定义IOPORT初始化的结构体类型IOPORT_Init_t,它的成
    的头像 发表于 07-16 16:26 1567次阅读
    nRF54L15 # 超低功耗无线 SoC
    nRF54L15 概述 *附件:nRF54L15_nRF54L10_nRF54L05_Preliminary_Datasheet_v0.9.pdf 特征 128 MHz Arm Cortex-M33
    的头像 发表于 07-01 16:57 3602次阅读
    nRF<b class='flag-5'>54L15</b> # 超低功耗无线 SoC
    nRF54L15如何初始化GRTC
    保持计时功能。这种无缝切换机制确保了系统在各种工作状态下都能维持精确的时间基准。 超高精度与超长计时范围 凭借 52 位的计数器宽度和 1 微秒的分辨率,GRTC 创造了令人惊叹的计时能力。理论上,它可以连续运行 142 年才会发生计数器溢出,这特性使其特别适合需
    的头像 发表于 06-30 09:39 892次阅读
    PTR54L15系列低功耗无线多协议模组
    PTR54L15系列多协议无线模组,基于Nordic新代nRF54L15平台打造,以超低功耗、高性能和多协议支持为核心,为智能家居、工业自动、可穿戴设备等场景提供了
    发表于 06-28 21:23
    IM 系列设备过载保护机制下界面初始化中断的底层逻辑与解决方案
    、过载保护机制与界面初始化的关联基础 IM 系列设备的过载保护机制是保障设备安全运行的核心功能,其通过传感器实时采集设备运行参数,如电流、电压、温度、系统资源占用率等。旦这些参数超出预设阈值
    的头像 发表于 06-27 09:58 680次阅读
    PTR54L15:专为AIoT应用设计的革命性低功耗无线多协议模组
    PTR54L15系列无线模组,基于Nordic新代nRF54L15 SoC平台,集超低功耗、多协议支持、高性能边缘计算于体,为智能家居、工业自动
    的头像 发表于 06-24 11:16 1002次阅读
    SD卡初始化初始化后再次初始化时会失败,是什么原因?怎么解决?
    使用的是stm32F407驱动32G的tf卡,使用的SPI模式。第次上电时,卡识别初始化能通过,但是再keil调试时复位,再运行到
    发表于 06-20 07:21
