TPS560200 是 17V、500mA、低 Iq 自适应器件 导通时间 D-CAP2 模式同步单片降压转换器,集成 MOSFET,易于使用 5 引脚 SOT-23 封装。
TPS560200 让系统设计人员完成了该套件 各种终端设备电源总线稳压器,具有成本效益高、元件数量少、 待机电流解决方案。该器件的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,该 提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。自适应准时 控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和高级 PWM 模式之间无缝转换 轻负载时的 Eco-Mode作。
*附件:tps560200.pdf
TPS560200 还有一个专有电路 使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 作为 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 17V VIN 输入。输出电压可在 0.8 V 至 6.5 V 之间编程。该设备还具有 固定的 2 ms 软启动时间。该器件采用 5 引脚封装 SOT-23 封装。
特性
- 集成单片 0.95 Ω 高压侧和 0.33 Ω
低压侧 MOSFET - 500mA 连续输出电流
- 输出电压范围:0.8 V 至 6.5 V
- 0.8V 电压基准,在整个温度范围内具有 ±1.3% 的精度
- 自动跳过高级 Eco 模式,可在轻负载下实现高
效率 - D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态
响应 - 无需外部补偿
- 600kHz 开关频率
- 2ms 内部软启动
- 安全启动至预偏置 VOUT
- 热关断
- –40°C 至 125°C 工作结温
范围 - 采用 5 引脚 SOT-23 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS560200 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的同步降压(Buck)转换器,专为4.5V至17V的宽输入电压范围设计,提供高达500mA的连续输出电流。该器件集成了高性能的MOSFET,采用D-CAP2™控制模式,实现了快速瞬态响应,并具备高效的Eco-Mode™功能,适用于多种低功耗应用。
二、主要特性
- 输入电压范围:4.5V至17V
- 输出电流:500mA连续输出电流
- 输出电压范围:0.8V至6.5V可调
- 控制模式:D-CAP2™模式,无需外部补偿
- Eco-Mode™ :自动跳脉冲模式,提高轻载效率
- 开关频率:600kHz
- 软启动时间:内置2ms软启动
- 保护功能:过流保护、欠压保护、热关断
- 封装:5引脚SOT-23封装
三、应用领域
- 数字电视机顶盒(STB)
- 调制解调器
- 数字终端板(DTB)
- 非对称数字用户线路设备(ADSL)
四、功能描述
1. 控制模式
- D-CAP2™模式:结合恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率操作,无需外部补偿元件,支持快速瞬态响应。
- Eco-Mode™ :在轻载条件下自动跳过不必要的开关周期,减少功率损耗,提高转换效率。
2. 保护功能
- 过流保护:监测低侧MOSFET的开关电压,防止电流过载。
- 欠压保护:当输入电压低于欠压阈值时,关闭转换器以防止损坏。
- 热关断:当结温超过热关断阈值时,自动关闭转换器以防止过热。
3. 软启动功能
- 内置2ms软启动时间,确保转换器在启动时平稳上升,避免输出电流冲击。
五、设计指南
1. 输出电压设置
- 使用电阻分压器从输出节点连接到VSENSE引脚来设置输出电压。
2. 输出滤波器选择
- 输出滤波器采用LC电路,需选择合适的电感和电容值,以确保电路稳定性。建议使用表格中推荐的组件值。
3. 输入电容选择
- 需要一个输入解耦电容,推荐使用10µF以上的陶瓷电容,并在VIN引脚和GND引脚之间连接一个低ESR电容。
4. 布局考虑
- VIN引脚应旁路到地,使用低ESR陶瓷旁路电容,并最小化环路面积。
- GND引脚应连接到PCB的地平面。
- PH引脚应路由到一个小铜区域,紧邻引脚位置。
六、封装和材料信息
TPS560200提供SOT-23封装选项,符合RoHS标准,并提供不同的载带和卷盘选项以满足自动化组装需求。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
七、安全警告
在处理TPS560200时,需要注意静电放电(ESD)保护,以避免损坏器件。此外,用户应负责选择合适的TI产品、设计、验证和测试其应用,并确保应用符合适用的标准和安全要求。
MOSFET
152文章
10886浏览量
235355 -
稳压器
24文章
4998浏览量
100666 -
封装
128文章
9373浏览量
149174 -
降压转换器
7文章
2372浏览量
89111 -
电源总线
47浏览量
8211
TPS560200 具有高级 Eco-mode、SOT23 封装的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压转换器
采用6引脚SOT-23封装的4.5V至17V输入、2A、3A同步降压稳压器TPS56x200数据表
采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据表
采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据表
采用6引脚SOT-23封装的TPS56120x 4.5V至17V输入、1A同步降压稳压器数据表
采用6引脚SOT-23封装的TPS56x209 4.5V至17V输入、2A、3A同步降压稳压器数据表
采用高级Eco-mode™ 的4.5V至17V输入、500mA同步降压转换器TPS560200数据表
采用8引脚SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A同步降压稳压器TPS56x210A数据表
采用8引脚SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器TPS56x219A数据表
采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V至17V输入、5A同步降压稳压器数据表
采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、3A同步降压稳压器TPS56320x数据表
采用6引脚SOT-23封装的TPS56220x 4.5V至17V输入、2A 同步降压稳压器数据表
具有高级Eco-mode™的TPS560200-Q1 4.5V至17V 输入、500mA同步降压转换器数据表
TPS560200-Q1 具有高级 Eco 模式™的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压转换器数据手册
TPS560200 17V 输入、500mA 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装,具有高级节能模式™数据手册
