TPS560200-Q1 具有高级 Eco 模式™的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-19 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS560200-Q1 是一款 17V、500mA、低 Iq、自适应导通时间 D-CAP2 模式同步单片降压转换器,集成 MOSFET,采用易于使用的 8 引脚 MSOP 封装。
TPS560200-Q1 使系统设计人员能够通过经济高效、低元件数量和低待机电流的解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器套件。该器件的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载时的高级 Eco Mode作之间无缝转换。
*附件:tps560200-q1.pdf
TPS560200-Q1 还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 17V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.8 V 至 6.5 V 之间编程。该器件还具有 2ms 的固定软启动时间。该器件采用 8 引脚 MSOP 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度范围:1 级 -40°C 至 125°C
    • HBM ESD 分类: H2
    • CDM ESD 分类:C4B
  • 集成单片 0.95 Ω 高压侧和 0.33 Ω 低压侧 MOSFET
  • 500mA 连续输出电流
  • 输出电压范围:0.8 V 至 6.5 V
  • 0.8V 电压基准,在整个温度范围内具有 ±1.3% 的精度
  • 自动跳过高级 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 600kHz 开关频率
  • 2ms 内部软启动
  • 安全启动至预偏置 VOUT
  • 热关断
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS560200-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压转换器,符合AEC-Q100标准,适用于4.5V至17V的输入电压范围,提供高达500mA的连续输出电流。该产品集成了0.95Ω的高侧MOSFET和0.33Ω的低侧MOSFET,采用8引脚MSOP封装。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100认证,适用于-40°C至125°C的温度范围。
  • 集成MOSFET‌:减少外部元件数量,简化设计。
  • D-CAP2™模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿。
  • Auto-Skip Eco-mode™ ‌:提高轻载效率。
  • 低电压参考‌:0.8V电压参考,温度范围内±1.3%的准确度。
  • 内部软启动‌:固定2ms软启动时间,防止启动时的浪涌电流。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏。
3. 应用领域
  • 电动汽车(EV)充电站
  • 信息娱乐系统
4. 功能描述
  • D-CAP2™控制‌:自适应开通时间控制,结合内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件配置。
  • Eco-mode操作‌:在轻载条件下自动跳过脉冲,提高效率。
  • 预偏置安全启动‌:防止启动时从预偏置输出拉取电流。
  • 过流保护‌:逐周期电流限制保护,防止过流损坏。
  • 欠压保护(UVP) ‌:输出电压低于设定阈值时自动关断。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至6.5V可调。
  • 开关频率‌:固定600kHz。
  • 静态电流‌:35μA至95μA(非开关状态下)。
  • 关断电流‌:最大3.79μA。
  • 热阻(RθJA) ‌:8引脚MSOP封装下为184.7°C/W。
6. 封装和尺寸
  • 8引脚MSOP封装‌:3.00mm x 3.00mm。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选型和设计步骤。建议使用TI的WEBENCH软件辅助设计和分析电路。
8. 布局和设计指南
  • 布局建议‌:强调输入和输出电容的旁路、关键信号的走线、热管理等方面的布局考虑。
  • 设计步骤‌:包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择、反馈电阻计算等。
  • 补偿‌:无需外部补偿,内部补偿电路适用于大多数应用。
9. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH软件进行电路设计和优化。
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持,方便工程师交流和获取帮助。
10. 安全警示
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害,并建议采取适当的预防措施。
  • MOSFET
  • 封装
  • PWM
    PWM
  • 降压转换器
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS560200-Q1 TPS560200-Q1 4.5V 17V500mA 同步降压 SWIFT™ 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS560200-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS560200-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS560200-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS560200-Q1</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、电流<b class='flag-5'>模式</b>、8A<b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流<b class='flag-5'>模式</b>控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4A<b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用高级Eco-mode™ 的4.5V17V输入500mA同步降压转换器TPS560200数据
    电子发烧友网站提供《采用高级Eco-mode™ 的4.5V17V输入
    发表于 04-12 10:33 0次下载
    采用<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS560200</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,4A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式4.5V17V输入、8A同步
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、8A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 17V 输入
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10A、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、SWIFT™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据
    发表于 04-23 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,5A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56528<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>,9A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V60V输入、3.5A、
    发表于 04-23 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5A、<b class='flag-5'>降压</b>DCDC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54360-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™的TPS560200-Q1 4.5V17V 输入500mA同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™的TPS560200-Q1 4.5V
    发表于 04-25 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的<b class='flag-5'>TPS560200-Q1</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS560200 17V 输入500mA 同步降压稳压,采用 SOT-23 封装,具有高级节能模式数据手册
    TPS56020017V500mA、低 Iq 自适应器件 导通时间 D-CAP2 模式同步单片
    的头像 发表于 06-27 09:32 542次阅读
    <b class='flag-5'>TPS560200</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,采用 SOT-23 封装,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高级</b>节能<b class='flag-5'>模式</b>™<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
