在桥梁涡振、风电叶片疲劳、锂电池热失控等高频动态场景中,传统分布式光纤传感设备常陷入“长距离与高频率不可兼得”的困境——当需要覆盖百米级结构时,采样率较低。武汉昊衡科技基于OFDR(光频域反射)技术推出的OSI-D PRO高精度分布式光纤传感系统,可在百米级长距离监测下达到100Hz的采样率,配合微应变级精度,实现动态监测性能跃升。
OSI-D PRO系列
核心技术突破
模式升级说明:标准OSI-D设备具备高性能、高速、高精度三种工作模式,其中高速模式能在20m量程下实现100Hz采样率。此次OSI-D PRO在保留全部原有功能的基础上,新增100m@100Hz动态监测模式,突破距离--采样率互斥瓶颈。
100Hz@100m全域同步采样
OSI-D PRO基于OFDR技术,可在100米传感范围内实现单通道每秒100次扫描。
较OSI-D的100Hz@20m高速模式相比:测试距离提升5倍。
应用示例:风电叶片监测中,OSI-D PRO可完整覆盖50米叶片,实时追踪0.01秒级扭转振动。
±4με微应变级精度
在100Hz高速采样下保持±4με(百万分之四形变量)重复精度,对比标准OSI-D高速模式(±4με@20m),OSI-D PRO在100米量程下精度无衰减,适用于结构出现裂缝前的应变波动监测。
百米百赫兹:OSI-D PRO打破长距高速不可兼得困局
传统OSI-D设备在20米测试距离下可实现100Hz采样率;若扩展至80米(需选配),其采样率将降至10Hz,相比之下,OSI-D PRO 在100米测试距离下仍可保持100Hz采样率,这一突破解决了长距离与高采样率不可兼得的核心矛盾,使其无需妥协监测距离即可实现全域高速监测。
应用场景:百米百赫兹赋能全域动态安全防控
交通基础设施实时诊断
桥梁涡振监测:100Hz@100m实时追踪主梁共振频率,预警涡振临界态形变。
轨道扣件健康:10ms级响应速度捕捉钢轨微应变突变,定位螺栓松动风险。
新能源设备失效预警
风电叶片疲劳:100米单设备覆盖叶片全长,同步诊断扭转振动与裂纹扩展信号。
光伏支架安全:百米网络监测基础沉降,阻断倒塌链式反应。
高端制造精密控振
压力容器安全:±4με@100m捕捉焊缝裂纹萌生应力,预防压力边界失效。
能源开发地质感知
油气管道监测:全域同步诊断第三方施工冲击、地质灾害引发的微应变累积。
储罐结构健康:高密度点云分析焊缝应变梯度,预警基础不均匀沉降。
昊衡科技:OFDR技术的中国引领者
国内首家实现OFDR技术商用化,已授权专利43项(发明26项、实用新型7项、外观4项、软著6项)。OSI-D PRO实现“长距离×高频率”性能超越,技术指标对标国际一线品牌。模块化设计推动光纤传感从“设备销售”向“解决方案”升级,服务基础设施安全、高端制造等领域。
锂电池
263文章
8773浏览量
186620 -
监测
2文章
4435浏览量
47536 -
昊衡科技
2文章
60浏览量
741
重塑高能效电源:瑞斯特半导体GE014S10ALH 如何以TOLL封装重新定义100V MOSFET性能极限
昊衡科技:以十年 OFDR 积淀,让结构姿态 “看得见、测得到、控得住”
突破技术瓶颈!昊衡科技推出4通道同步同速光纤三维形状传感系统,实时重构更精准!
昊衡科技 多芯光纤三维形状传感系统,精准感知!
解锁岩石裂缝!昊衡科技OSI-D系统实现真三轴压裂毫米级精准监测
昊衡科技:第四届飞行器健康管理技术国际高端论坛暨青年科学家论坛圆满落幕
昊衡科技发布OSI-S系统重大升级:扩展OFDR传感距离至2000米并保持高空间分辨率
突破界限,智联未来:昊衡科技OCI长度测量升级至2公里
睿海光电以100G LR4光模块重构数据中心互联新标准
昊衡破局:「集成式+系统式」国产OFDR技术的全面突围
昊衡科技推出量产FLA光纤链路分析仪——开启精准光纤测试新时代
武汉昊衡科技OLI系列白光干涉仪——赋能CPO时代光互联高可靠检测
武汉昊衡科技携三大创新设备亮相CFCF2025光连接大会,引领光学测量技术新突破!
武汉昊衡科技荣获湖北省专精特新称号:技术创新获省级认可
武汉昊衡科技OSI-D PRO:100m@100Hz,重新定义OFDR长距离动态监测标准
