TPS56628 是一种自适应导通时间 D-CAP2 模式 同步降压转换器。TPS56628使系统设计人员能够完成各种 终端设备电源总线稳压器,具有成本效益高、元件数量少、待机电流低 溶液。TPS56628 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。这 自适应导通时间控制支持在较高负载条件下在 PWM 模式之间无缝转换 以及轻负载时的 Eco 模式™作。省油模式™使TPS56628保持高效率 在较轻的负载条件下。该 TPS56628 还具有一个专有电路,可实现该设备 采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。这 输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。TPS56628 提供 8 引脚封装 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps56628.pdf
特性
- D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应
- 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 V
在输入电压范围:4.5 V 至 18 V - 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
- 针对低占空比应用
进行了优化
的高效集成 FET – 36 mΩ(高压侧)和 28 mΩ(低压侧) - 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期超过电流限制
- 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下实现高效率
- 电源良好输出
- 固定软启动:1.0 ms
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS56628
- 类型:6A同步降压(Buck)转换器
- 输入电压范围:4.5V至18V
- 输出电压范围:0.76V至5.5V
- 特色功能:D-CAP2™控制、Eco-mode™、固定软启动时间、过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)
2. 主要特点
- D-CAP2™控制:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
- Eco-mode™ :在轻载时自动跳过周期,提高效率。
- 固定软启动时间:1.0ms,有助于减小启动时的浪涌电流。
- 高集成度:内置FETs,减少外部组件数量。
- 高精度带隙基准:提供初始电压精度。
- 预偏置软启动:适应低ESR输出电容。
3. 应用领域
- 数字TV电源供应
- 高清Blu-ray Disc™播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
4. 电气特性
- 开关频率:650kHz
- 输出电压精度:高
- 热关断温度:典型值165°C
- 欠压锁定阈值:3.45V至4.05V
- VREG5输出电压:5.2V至5.7V
5. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚DDA(带PowerPAD™)
- 尺寸:未具体提供,但描述了PowerPAD™的热管理特性
6. 功能框图
- 提供了详细的功能框图,展示了输入电压、输出电压、软启动、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、热关断(TSD)等关键功能。
7. 设计考虑
- 输出滤波器选择:推荐使用LC电路,并给出了滤波器设计的公式。
- 输入电容选择:推荐使用10μF以上的陶瓷电容,并可选配0.1μF的高频滤波电容。
- 布局建议:强调热管理,建议将PowerPAD™直接连接到外部散热片或PCB上的散热区域。
8. 保护功能
- 过流保护:逐周期电流限制,防止过流损坏。
- 过压保护(OVP) :监测反馈电压,防止输出电压过高。
- 欠压保护(UVP) :监测VREG5电压,防止输入电压过低。
- 热关断(TSD) :防止芯片过热损坏。
9. 订购信息
- 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS56628DDA(Tube)、TPS56628DDAR(Tape and Reel)等。
- 注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
举报投诉
稳压器
24文章
5017浏览量
100865 -
同步降压转换器
1120浏览量
14186 -
补偿元件
17浏览量
7120 -
快速瞬态响应
201浏览量
1369
热点推荐
TPS56628 具有 Eco-mode 的 4.5V 至 18V 输入、6A 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS56628相关产品参数、数据手册,更有TPS56628的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步
发表于 03-25 14:21
•0次下载
具有I2C受控VID 的4.5V 至18V输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C受控VID 的4.5V 至18V输入电压,6A/3.5A 双路
发表于 04-09 10:39
•0次下载
具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步
发表于 04-11 09:48
•0次下载
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步
发表于 04-11 10:01
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步
发表于 04-12 09:36
•0次下载
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步
发表于 04-16 10:27
•0次下载
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步
发表于 04-17 10:19
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步
发表于 04-23 10:58
•1次下载
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步
发表于 04-23 10:57
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步
发表于 04-23 11:08
•0次下载
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步
发表于 04-23 11:07
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步
发表于 04-25 09:39
•0次下载
TPS56628 具有节能模式的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器数据手册
