TPS54561 是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V、5A 降压稳压器。该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲,符合 ISO 7637 标准。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将空载电源电流降至 152 μA。当使能引脚被拉低时,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 4.3 V,但可以使用使能引脚上的外部电阻分压器来增加。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚也可以配置为排序/跟踪。开漏电源良好信号指示输出在其标称电压的 93% 至 106% 范围内。
*附件:tps54561.pdf
宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54561采用 10 引脚 4mm × 4mm WSON 封装。
特性
- 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式™
- 87mΩ 高侧 MOSFET
- 152μA 工作静态电流和 2μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
- 与外部时钟同步
- 轻负载时低压差,带集成 BOOT 充电 FET
- 可调 UVLO 电压和滞后
- UV 和 OV 电源就绪输出
- 可调软启动和排序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 10 引脚 WSON,带导热垫封装
- –40°C 至 150°C T
J工作范围
参数
方框图
一、产品概述
TPS54561是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的宽输入范围(4.5V至60V)、高效率、5A输出的降压(Buck)DC-DC转换器。该转换器集成了高侧MOSFET,采用固定频率峰值电流模式控制,并具备软启动、Eco-mode以及多种保护功能,适用于工业自动化、车辆配件、USB充电端口及12V、24V和48V工业、汽车和通信电源系统等领域。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:支持4.5V至60V的输入电压,兼容多种电源系统。
- 高输出电流:提供高达5A的连续输出电流,满足大功率应用需求。
- 集成高侧MOSFET:减少外部元件数量,提高系统可靠性。
- 可调开关频率:开关频率可调范围为100kHz至2.5MHz,通过外部电阻设置,优化效率和尺寸。
- 软启动与Eco-mode:软启动功能避免上电冲击,Eco-mode在轻载时降低功耗,提高效率。
- 多种保护功能:包括过压保护、欠压锁定、过热保护及短路保护等,确保系统稳定运行。
- 高精度内部电压参考:提供0.8V 1%精度的内部电压参考,提高输出电压精度。
三、引脚功能
TPS54561提供了包括输入电压引脚(VIN)、使能引脚(EN)、软启动/跟踪引脚(SS/TR)、频率设置/时钟引脚(RT/CLK)、反馈引脚(FB)、误差放大器输出引脚(COMP)、接地引脚(GND)及功率好引脚(PWRGD)等在内的多个引脚,支持多种功能和保护机制。
四、工作模式
- 正常工作模式:在输入电压和输出负载正常范围内,TPS54561以固定频率峰值电流模式控制输出电压。
- Eco-mode:在轻载条件下,自动进入Eco-mode,通过减少开关次数降低功耗。
- 软启动模式:上电时,通过软启动电容缓慢提升输出电压,避免对负载的冲击。
- 过压/欠压保护:当输入或输出电压超出设定范围时,自动关闭输出,保护系统免受损坏。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括如何根据具体应用需求选择电感、输出电容、输入电容以及如何进行环路补偿设计等。此外,还提供了布局指南和典型的PCB布局示例,帮助设计师优化电路布局,提高系统性能。
六、封装与订购信息
TPS54561提供10引脚WSON封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
MOSFET
151文章
10738浏览量
234827 -
元件
4文章
1220浏览量
38814 -
降压稳压器
2文章
560浏览量
31331 -
引脚
16文章
2118浏览量
55999 -
电源电流
112浏览量
11427
Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
具有集成式高侧 MOSFET 的 60V、 5A、降压稳压器TPS54561数据表
具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DC-DC转换器TPS54361数据表
采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5V至60V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
支持Eco-mode™ 的4.5V至60V输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54561-Q1数据表
4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器支持软启动和Eco-mode™模式TPS54361-Q1数据表
具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC转换器TPS54560-Q1数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据表
具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 5A、降压DC-DC转换器TPS54541数据表
TPS54561-Q1 具有软启动和节能模式™的汽车级 4.5V 至 60V 输入 5A 降压 DC-DC 转换器数据手册
TPS54561 具有软启动和节能模式™的 4.5V 至 60V 输入 5A 降压 DC-DC 转换器数据手册
