Analog Devices Inc. ADMV4540 K波段正交解调器是一款高集成度的正交解调器,带有一个集成合成器,非常适合下一代K波段卫星通信。 ADMV4540的射频前端由两条低噪声放大器 (LNA) 通路组成,每条通路都具有最佳的级联、5dB、双侧带噪声系数和最大增益,同时最大限度地减少了外部元件。借助双路径,可支持天线极化。LNA路径可通过串行外设接口 (SPI) 进行选择。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADMV4540 K波段正交解调器数据手册.pdf
ADMV4540的LNA输出通过同相和正交 (I/Q) 混频器降频为基带。然后,I/Q混频器输出馈入全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器 (VGA)。每个通道均可抑制较大的带外干扰源,同时可靠地增强所需的信号,从而降低系统模数转换器 (ADC) 的带宽和分辨率要求。ADMV4540具有出色的通道间匹配以及高无杂散动态范围 (SFDR)、整体增益和带宽设置,因此非常适合用于具有密集卫星、多载波和附近干扰源的卫星通信系统。
125MHz、250MHz和500MHz三个滤波器角可通过串行外设接口 (SPI) 进行编程。该滤波器提供六阶巴特沃斯响应,具有-3dB角频率,包括141MHz、282MHz和565MHz。对于超过565MHz的工作频率,可以禁用滤波器并完全旁路通过,从而将-3dB带宽扩展至900MHz。
ADMV4540的高动态范围基带输出放大器的总标称转换增益为57dB。ADMV4540的三个基带电压可变衰减器 (VVA) 引脚 (VCTRL_BBVVAx) 可用于自动增益控制 (AGC),使ADMV4540具有宽射频输入动态范围。
ADMV4540包括一个集成小数N分频锁相环 (PLL) 和一个低相位噪声电压控制振荡器 (VCO)。这些集成功能为两个双平衡I/Q混频器生成必要的片上本地振荡器 (LO) 信号,无需外部频率合成。VCO采用内部自动校准程序,支持PLL选择必要的设置和锁定。
ADMV4540 PLL的基准输入 (REFIN) 采用差分脉冲晶体振荡器(50MHz时)。另外,该 REFIN还可由高达100MHz的外部单端频率基准驱动。相位频率检测器 (PFD) 比较频率高达100MHz,支持17.0GHz至21.5GHz连续LO覆盖,级差极小。
Analog Devices Inc. ADMV4540 K波段正交解调器采用48端子、符合RoHS指令的7.0mm × 7.0mm LGA封装(带裸露焊盘)。该器件采用3.3V电源供电,总功耗小于3.2W。
特性
- 具有低相位噪声和VCO的小数N频率合成器
- K波段正交解调器
- 可通过4线SPI编程
- 射频工作频率范围:17.0GHz至22.0GHz
- LO内部频率范围:17.0GHz至21.5GHz
- 双边带噪声系数:5 dB(最大转换增益时)
- 输出集成相位噪声,1kHz至10MHz:<1°
- 最大转换增益>50dB
- 转换增益控制范围>50dB
- 复合输入电平为-30dBm,IM3为-54dBc,Δf
RF=1MHz - 3个基带、SPI可选LPF,每个基带路径上的角频率为125 MHz、250 MHz和500 MHz
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
- 7.0mm × 7.0mm LGA-48封装
- 符合RoHS指令
应用
- 卫星通信
框图
封装外形
合成器
318浏览量
28039 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
正交解调器
19浏览量
6457
贸泽开售Analog Devices用于卫星通信的 ADMV4540 K波段正交解调器
伊顿正加速数字化转型步伐 贸泽开售ADMV4540 K波段正交解调器
ADMV4540是一款高度集成的正交解调器
Analog Devices Inc. ADMV1550双平衡混频器数据手册
Analog Devices Inc. ADMV1555宽带I/Q混频器数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADMV8502评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADMV8505数字可调谐带通滤波器数据手册
Analog Devices Inc. ADMV8526-EVALZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADMV8913-EP MMIC数据手册
Analog Devices Inc. ADMV8913-EVALZ评估板数据手册
