TPS544C20 具有 PMBus 可编程性和监控功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-25 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS544B20 和 TPS544C20 器件是兼容 PMBus 的非隔离式直流/直流集成 FET 转换器,能够高频运行,并通过 5 mm × 7 mm 封装提供 20A 或 30A 电流输出,从而以最小的 PCB 面积实现高功率密度和快速瞬态性能。PMBus 接口提供转换器配置以及关键参数的监控,包括输出电压、电流和可选的外部温度。由集成的 NexFET 功率级和优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现非常高密度的电源解决方案,并减小了电感器和滤波电容器的尺寸。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为重新启动或闭锁。
*附件:tps544c20.pdf
特性
  • 支持 PMBus 的转换器:20 A、30 A
  • 4.5V 至 18V 输入,0.6V 至 5.5V 输出
  • 5mm × 7mm LQFN 封装,间距为 0.5mm
  • 单导热垫
  • 集成 4.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠式 NexFET™ 功率级
  • 600mV、0.5% 基准
  • 无损、低侧 MOSFET 电流感应
  • 可选 D-CAP™ 和 D-CAP2™ 模式控制
  • 差分遥感
  • 单调启动至预偏置输出
  • 输出电压裕量和微调
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 进行外部温度监控
  • 可通过 PMBus 编程
    • 过流保护
    • UVLO,软启动
    • PGOOD、OV、UV、OT 级别
    • 故障响应
    • 开启和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚兼容的 20A、30A 转换器
参数
方框图
1. 产品概述
TPS544C20是一款高性能的同步降压DC-DC转换器,支持PMBus™通信协议,能够提供高达30A的输出电流。该转换器采用5mm x 7mm的LQFN封装,适用于需要高功率密度和快速瞬态响应的应用场景。
2. 主要特性
  • PMBus兼容性‌:支持PMBus 1.1协议,允许远程配置和监控。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达30A。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至18V的输入电压。
  • 高效能‌:集成NexFET™功率级和优化驱动器,提高能效。
  • 快速瞬态响应‌:高频操作减少电感和滤波电容尺寸,提升瞬态性能。
  • 全面保护‌:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、软启动、电源良好(PGOOD)、过压(OV)、欠压(UV)和过温(OT)保护。
  • 可编程性‌:通过PMBus接口实现输出电压、过流阈值等参数的可编程。
3. 应用领域
  • 测试和测量仪器
  • 以太网交换机、光交换机、路由器、基站
  • 服务器系统
  • 企业级存储SSD
  • 高密度电源解决方案
4. 功能描述
  • D-CAP™和D-CAP2™模式控制‌:提供自然输入电压前馈,确保快速且稳定的瞬态响应。
  • 单调启动特性‌:支持预偏置输出的单调性启动,防止启动时的电流冲击。
  • 输出电压微调‌:通过PMBus接口实现输出电压的精确调整。
  • 灵活的故障响应‌:支持重启或锁定关闭故障响应模式,可根据系统需求配置。
  • 热关断保护‌:内置温度传感器,监控结温防止过热损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V。
  • 开关频率‌:可调,范围从250kHz至1MHz。
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率。
  • 软启动时间‌:可编程,范围从0.6ms至9ms。
6. 典型应用电路
文件提供了TPS544C20的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、Bootstrap电容等关键组件的连接方式,以及PMBus接口的配置。
7. 布局与热设计指南
  • 最小化环路面积‌:快速开关信号路径的环路面积应最小化,以减少噪声。
  • 旁路电容放置‌:输入和旁路电容应尽可能靠近相应的引脚,以降低阻抗。
  • 敏感信号布线‌:反馈电压(FB)和温度感应(TSNS)等敏感信号应远离高dV/dt节点。
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,以处理高功率密度产生的热量。
8. PMBus接口与通信
  • 地址配置‌:通过ADDR0和ADDR1引脚设置PMBus地址。
  • 命令集‌:支持PMBus 1.1协议中的一系列命令,用于配置和监控转换器。
  • 自动ARA响应‌:采用改进的SMBALERT响应协议,防止总线占用问题。
9. 封装与订购信息
TPS544C20采用5mm x 7mm的LQFN-40封装,文件提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
  • 电容器
  • 电感器
  • 输出电压
  • FET
    FET
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus4.5V18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus4.5V18V、35A 可堆叠
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C</b>23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus4.5V 18V、35A 可堆叠
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>ECO-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V20A30A SWIFT同步降压控制TPS544x25数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V20A30A SWIFT
    发表于 04-25 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>20A</b> 和 <b class='flag-5'>30A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS544</b>x25<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>输入、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS544B20 具有 PMBus 可编程监控功能4.5V 18V20A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS544B20TPS544C20 器件是兼容 PMBus 的非隔离式直流/直流集成 FET 转换器,能够高频运行,并通过 5 mm × 7 mm 封装提供
    的头像 发表于 06-25 11:17 917次阅读
    <b class='flag-5'>TPS544B20</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>PMBus</b> <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>性</b>和<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>20A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
