TPS62134x 系列器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。 与 Intel Skylake 平台应用程序(如超极本™和笔记本电脑)兼容。高性能 DCS-Control™ 架构提供快速瞬态响应以及高 输出电压精度。
这些器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合 适用于由锂离子或其他电池以及 12 V 中间电源供电的系统 rails 的 Rails 中。这些器件具有低功耗模式,其中使用 LPM 引脚来降低输出电压。此外,这些器件还支持动态输出电压变化 使用 VIDx 引脚。LPM 和 VIDx 引脚有助于系统最大限度地降低功耗 不同作模式下的消耗。
*附件:tps62134b.pdf
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制。幂排序为 可通过使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚进行配置。在省电模式下,设备会显示 静态电流约为 20 μA,可在整个负载范围内保持高效率 范围。短路保护和热关断保护 IC 和外部元件免受 输出对地短路时的大电流。该器件采用 3mm × 3mm 16 引脚封装 带导热垫的 VQFN 封装。
特性
- DCS-Control™ 架构
- 支持系统待机模式的低功耗模式
- 省电模式可实现轻负载效率
- 可选固定输出电压(0.7 V 至 1.05 V)
- 低功耗模式逻辑输入
- 静态电流为 20 μA
- 输入电压范围:3 V 至 17 V
- 输出电流:高达 3.2 A
- 可编程软启动
- 电源良好输出
- 短路保护
- 单端远程采样
- 热关断保护
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列:TPS62134x
- 类型:同步降压DC-DC转换器
- 特点:支持Intel Skylake平台,具有低功耗模式、动态输出电压调整、高效率和多种保护功能。
2. 主要特性
- 控制架构:DCS-Control™,提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
- 输入电压范围:3V至17V。
- 输出电压:可编程固定输出电压,范围从0.7V至1.05V。
- 输出电流:最大可达3.2A。
- 低功耗模式:待机模式下静态电流仅为20μA。
- 保护功能:包括短路保护、过温保护和软启动。
- 封装:3mm×3mm的VQFN-16封装,带有热焊盘。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 使能与关断:通过EN引脚控制,低电平进入关断模式,内部MOSFET和控制电路均关闭。
- 欠压锁定:输入电压低于2.7V时,防止设备误操作。
- 软启动:通过SS引脚控制输出电压的启动斜率,避免过大的冲击电流。
- 开关电流限制和短路保护:输出短路时,将开关电流限制在1.6A以内。
- 输出电压和LPM逻辑选择:通过VIDx和LPM引脚选择输出电压,支持低功耗模式下的动态电压调整。
- 电源良好输出:PG引脚提供电源良好指示,可用于多轨启动排序。
- 单端远程感测:通过FBS引脚实现远程感测,提高负载端的电压调节精度。
- 过温保护:结温超过160°C时,设备进入过温保护模式。
5. 典型应用电路
6. 性能指标
- 效率:在不同负载和输入电压下,效率可达90%以上。
- 输出电压精度:PWM模式下为±1%,PSM模式下为±3%。
- 负载调整和线性调整率:分别小于0.01%/A和0.003%/V。
7. 封装与订购信息
- 封装类型:VQFN-16封装,带有热焊盘。
- 订购信息:提供了不同封装选项和载带卷盘信息的详细表格。
8. 布局与热设计指南
- 布局指南:推荐将所有元件尽可能靠近设备放置,特别注意输入电容、输出电容和软启动电容的布局。
- 热设计:强调了热焊盘连接的重要性,提供了增强热性能的三种基本方法。
9. 文档与支持
- 相关文档:提供了优化输出滤波器、热特性等应用笔记的链接。
- 社区资源:介绍了TI的E2E在线社区和设计支持资源。
举报投诉
锂离子
5文章
573浏览量
39971 -
直流转换器
516浏览量
22530 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
引脚
16文章
2127浏览量
56148 -
电源供电
218浏览量
23049
热点推荐
TPS62134B TPS621x4A 适用于 Intel Sk 并且具有低功耗模式输入的 17V 输入降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62134B相关产品参数、数据手册,更有TPS62134B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
TPS62134A 具有低功耗模式输入和输出选择的高效降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62134A相关产品参数、数据手册,更有TPS62134A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82140数据表
电子发烧友网站提供《17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82140数据表
发表于 02-29 11:00
•0次下载
具有集成电感器的17V输入3A降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPS82130数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的17V输入3A降压转换器MicroSiP™ 电源模块
发表于 02-29 13:42
•0次下载
17V 输入、1A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82150数据表
电子发烧友网站提供《17V 输入、1A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82150数据表
发表于 02-29 13:46
•0次下载
适用于Intel Skylake平台且具有低功耗模式输入的17V输入降压转换器TPS62134x数据表
电子发烧友网站提供《适用于Intel Skylake平台且具有低功耗模式输入的17V输入
发表于 03-11 10:28
•0次下载
4.5V至17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器
发表于 03-28 09:54
•0次下载
具有集成电感器的17V输入3A降压转换器 MicroSiP™ 电源模块TPS82130数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的17V输入3A降压转换器 MicroSiP™ 电源模块
发表于 03-29 09:26
•1次下载
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIF
发表于 04-11 09:09
•1次下载
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器
发表于 04-16 09:53
•4次下载
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器
发表于 04-19 09:28
•0次下载
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步
发表于 04-22 09:37
•1次下载
具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器
发表于 04-23 11:00
•0次下载
TPS62134D 具有低功耗模式输入的 17V 输入、降压转换器数据手册
TPS62134A 具有低功耗模式输入的 17V 输入、降压转换器数据手册
TPS62134B 具有低功耗模式输入的 17V 输入、降压转换器数据手册
