■ 等效串联电感(ESL)
在开关电源、电机驱动和射频系统中,>1MHz的电流测量精度直接决定系统性能。传统方案依赖电流互感器(CT)或霍尔传感器,却常受限于相位漂移、磁饱和和带宽瓶颈。而基于欧姆定律的分流电阻(CVR)因直接、低成本、宽频响等优势成为理想选择——但一个隐藏的“杀手”却让高频测量严重失真:等效串联电感(ESL),即寄生电感。
一、ESL:高频电流测量的隐形破坏者
寄生电感从何而来?
所有物理电阻均存在ESL,其本质是电流路径的磁场储能效应。关键影响因素:
封装结构:长宽比越大(如1206>0612),电感越高
内部走线:金属箔电阻ESL<厚膜电阻<线绕电阻
PCB布局:电流回路面积扩大将叠加额外电感
高频下的灾难性影响
当频率超过临界点
ESL主导阻抗特性:
■1. 频域失真:S21参数在转折频率后剧烈抬升(图3实测:50mΩ电阻在15.1MHz处+3dB)
图1. 一个简单的分流电阻电路,配置用于在矢量网络分析仪(VNA) 上进行S21测量。
图2. 图1中的电路,带有一个50mΩ的薄膜分流电阻器,采用0612封装,安装在夹具上。端口2连接在连接到PCB中心分流电阻器的方形引脚上。
图3. 图1 中分流电阻器的VNA测量(S21)。光标指示的转折频率为15.1MHz。
■2.时域振铃:阶跃响应出现极端过冲(图4蓝线),导致:
- 峰值电流读数虚高
- 开关损耗计算误差>15%
- EMI噪声预测失效
图4. 快速阶跃发生器边沿的测量。黄色迹线是使用连接到发生器输出的1GHz无源探头测量的。蓝色迹线来自测量50mΩ分流电阻两端电压的电流分流探头,该分流器连接到同一个发生器输出。
二、3重防御:ESL补偿技术解析
第一层:硬件选型优化
| 参数 | 推荐选择 | 规避方案 |
| 封装 | 0612/1225(宽短型) | 0805/1206 |
| 材料 | 金属箔(Susumu RG) | 厚膜/线绕 |
| 布局 | 开尔文连接 | 长引线直连 |
第二层:并联降感技术
将N个相同CVR并联:
- 总电阻:
- 总电感:
(N倍带宽提升)
第三层:RC补偿滤波器(核心技术)
■原理:在CVR两端并联RC网络,引入极点抵消ESL零点 (如图5&6)
图5. 在上部模型中,迭代估计ESL值,直到在AC仿真中复现15.1MHz转折频率。在下部模型中,一个R=50Ω的RC滤波器被插入电路中,以抵消分流器中的寄生电感。这两个仿真的结果如图5所示
图6. 上部蓝色迹线显示了未补偿分流器对AC分析的响应,转折频率为15.3MHz。下部迹线显示了添加RC滤波器后同一电路的平坦得多的响应。
■设计公式:
■实例(泰克实测):
- 目标CVR:50mΩ, ESL≈4nH
- 计算值:
(Rterm=50Ω)
- 效果:带宽从15MHz→130MHz(图7),过冲衰减>80%(图8)
图7. 上部(红色)迹线代表未补偿分流电阻器的频率响应。下部(黑色)迹线代表带RC补偿的组合网络的频率响应。
图8. 快速阶跃发生器边沿的测量,类似于图5,但在分流器两端应用了低通RC滤波器。黄色迹线是使用连接到发生器输出的1GHz无源探头测量的。蓝色迹线来自测量安装了低通滤波器(R=50Ω,C=547pF)的50mΩ 分流器两端电压的电流分流探头。
三、关键验证:如何实现精准测量?
测量工具选择
• VNA:扫频测量S21参数,定位-3dB点
• 隔离电流探头:推荐泰克TICP系列
- 140dB CMRR(消除共模干扰)
- 1000V隔离电压(支持高压总线测量)
- 1GHz带宽(保障时域保真度)
测试陷阱警示
1. 避免使用普通电压探头直接测CVR——引线电感引入额外误差
2. RC滤波器需贴近CVR焊接(<5mm),否则走线电感破坏补偿效果
3. >200MHz时需考虑电容寄生电感
四、工程师实践指南
步骤1:计算最小允许阻值
(例:若ADC检测电压100mV,Imax=10A → Rs≥10mΩ)
步骤2:选择低ESL封装
优先选用0612(Susumu PRL系列ESL<1nH)或四端子贴片电阻
步骤3:RC补偿参数速算
结语
通过“低感选型+并联降感+RC补偿”三重技术,分流电阻的可用带宽可扩展8倍以上。这使CVR能够替代传统CT方案,在GaN/SiC快开关电路中实现ns级电流波形精准捕获,为高效率电源设计、电机预测性维护等场景提供核心数据支撑。
开关电源
6572文章
8906浏览量
499289 -
互感器
12文章
869浏览量
42400 -
串联电感
30浏览量
8327 -
寄生电感
1文章
171浏览量
15101
原文标题:攻克电流检测电阻的高频失真难题——从寄生电感补偿到精准功率测量
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
泰克电流探头的工作原理及注意事项
泰克探头如何测量电流与电压?
泰克示波器电流钳怎样测电流
泰克示波器连接电流探头后如何设置
泰克MSO64B示波器如何检测谐波失真?
泰克IsoVu™射频隔离电流探头故障修复
泰克科技如何攻克电流检测电阻的高频失真难题
