TPS54335-1A 4.5V 至 28V 输入、3A、同步、降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-20 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS5433xA 系列器件是同步转换器 输入电压范围为 4.5 至 28 V。这些器件包括一个集成的低侧开关 FET 无需外部二极管,从而减少了元件数量。
通过集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET(低) 实现效率最大化 我Q和轻负载时的脉冲跳跃。使用 enable 引脚,关闭 电源电流降至 2 μA。该降压转换器可为 各种负载具有一个稳压良好的基准电压源,该基准电压源在整个温度范围内为 1.5%。
*附件:tps54335-1a.pdf
高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制可保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧拉电流限制得到增强,该限制 防止电流失控。低侧吸收电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止 反向电流过大。如果过流情况持续,则触发打嗝保护 的时间超过预设的时间。当芯片温度 超过阈值,并在内置热打嗝后再次启用器件 时间。
特性
  • 同步 128mΩ 和 84mΩ MOSFET,可实现
    3A 连续输出电流
  • TPS54335A:内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
    固定 340 kHz 频率
  • 2μA 低关断电流、静态电流
  • 0.8V 基准电压源,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 单调启动至预偏置输出
  • 脉冲跳跃以实现轻负载效率
  • 打嗝模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压转换保护
  • 8 引脚 SO PowerPAD 和 10 引脚 VSON 封装
参数
方框图
一、产品基本信息
  • 型号与版本 :TPS54335A、TPS54335-1A、TPS54336A,文档编号 SLVSCD5D,2014 年 11 月发布,2016 年 2 月修订。
  • 功能定位 :4.5-V 至 28-V 输入、3-A 输出的同步降压 DC-DC 转换器,集成高低侧 MOSFET,无需外部二极管,简化设计。
二、关键特性
  • 集成器件 :内置 128-mΩ(高侧)和 84-mΩ(低侧)MOSFET,支持 3-A 连续输出电流。
  • 可调功能
    • TPS54335A/1A:50-kHz 至 1.5-MHz 可调开关频率,内部 2-ms 软启动。
    • TPS54336A:固定 340-kHz 频率,可调软启动时间。
  • 低功耗 :2-μA 关断静态电流,轻负载时脉冲跳跃模式提升效率。
  • 保护功能 :打嗝模式过流保护、热关断(TSD)、过压过渡保护、逐周期电流限制。
  • 参考电压 :0.8-V 基准电压,±0.8% 精度。
三、应用领域
  • 消费电子 :数字电视(DTV)、机顶盒(STB)、DVD / 蓝光播放器、LCD 显示器、电缆调制解调器、WiFi 路由器、DLP 投影仪、智能电表。
  • 电源设备 :电池充电器、5-V/12-V/24-V 分布式电源总线、工业和汽车音频电源。
四、详细描述
  • 引脚配置
    • SO PowerPAD(8 引脚) :包括 BOOT、COMP、EN、GND、PH、RT(TPS54335A)/SS(TPS54336A)、VIN、VSENSE 等引脚。
    • VSON(10 引脚) :新增 Thermal Pad,引脚布局优化,适用于空间受限场景。
  • 规格参数
    • 绝对最大额定值 :输入电压 30 V,PH 引脚瞬态电压 -3.5 V 至 30 V,工作结温 -40°C 至 150°C。
    • ESD 评级 :人体模型(HBM)2000 V,充电设备模型(CDM)500 V
  • 元件
  • FET
    FET
  • 基准电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54335-1A 采用 DRC 封装且具有 Eco-Mode 的 4.5V 28V 输入3A 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54335-1A相关产品参数、数据手册,更有TPS54335-1A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS54335-1A</b> 采用 DRC 封装且具有 Eco-Mode 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换器TPS56837H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、8A 同步
    发表于 03-13 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、10A 同步降压转换器TPS56A37数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、10A 同步
    发表于 03-21 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS56A</b>37<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V输入、8A同步降压转换器TPS5683x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V输入、8A同步降压
    发表于 03-21 13:47 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5683x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>输出、 SWIFT™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、2A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54202数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、EMI友好型同步
    发表于 03-26 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>输出、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换器TPS56837H 数据
    发表于 04-02 09:23 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56837H <b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A输出、EMI友好型同步
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54302<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出、同步
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b> DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、6A 同步降压转换器TPS56637数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、6A 同步
    发表于 04-17 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56637<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™的4.5V23V输入3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V23V输入3A同步
    发表于 04-23 11:12 0次下载
    具有Eco-Mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54339E<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 23V 输入3A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 23V 输入3A 同步降压
    发表于 04-25 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54339<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54308 4.5V 28V 输入3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器数据手册
    TPS54308 是一款 4.5V 28V 输入电压范围的 3A
    的头像 发表于 06-18 10:01 1111次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54308 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b> 350kHz FCCM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54302 4.5V 28V 输入3A 输出、EMI 友好型同步降压转换器数据手册
    TPS54302器件是一款 4.5V 28V 输入电压范围的 3A
    的头像 发表于 06-19 14:56 2599次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54302 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 输出、EMI 友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
