通过研究可调谐光滤波器来探讨FEA的准备工作
MEMS 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-09 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MEMS器件在包含运动、振动、温度波动等压力因素的真实世界中是如何表现的?确保MEMS器件在实际环境中的工作性能符合预期的一个重要手段是执行有限元分析(FEA)。FEA在MEMS器件的三维模型上定义一个网格,从而将计算物理作用力影响的复杂计算细分为有限元。计算各有限元的基本物理机制,建立一个复杂方程,然后逼近整个设计上的物理效应。本篇技术短文通过研究可调谐光滤波器(图1)来探讨FEA的准备工作。
图1:可调谐光滤波器
可调谐光滤波器是建立光纤通信系统的波分复用(WDM)解决方案的核心部件。利用两个折射率不同的并行Bragg镜层构建一个Fabry-Perot谐振腔。一个运动电极悬置于三根梁上。当施加电压时,运动电极在静电力作用下向固定电极移动。两个Bragg层之间的距离决定谐振波长频率。光波进入谐振腔,但只有谐振波长能通过谐振腔。
这种滤波器能否制造?它是否会像预期的那样工作?要回答这些问题,设计人员可能会问:
• 可调谐频率范围是否可满足要求?• 梁是否会正确弯曲以便像预期的那样过滤光束?• 梁的运动是否会扭曲Bragg表面?• 梁的动作速度是否会足够快以满足要求?• 梁能否承受运动应力而不失效?• 非理想镜面对器件运作会有何影响?
为了回答这些问题,应利用FEA工具对该器件进行实际条件下的仿真。设计人员须完成的FEA准备工作包括:指定制造工艺,创建二维掩膜版图,以及在Tanner L-Edit中生成器件的优化三维模型。
指定制造工艺
设计人员可以与晶圆代工厂合作,直接在L-Edit中指定制造工艺。第一步是说明制作可调谐滤波器所用的材料:金属、多晶硅、氧化物和氮化物。设计人员视需要调整材料属性,此信息随后被传送到 FEA 工具。接下来,设计人员会指定与材料相关联的滤波器三维工艺步骤。指定的每个步骤都是模仿制造中使用的机器步骤,如沉积、蚀刻、抛光等等。例如,在一个沉积步骤之后定义一个蚀刻步骤,其指定要蚀刻的物料以及蚀刻移除的物料。设计人员将适当的工艺步骤映射到二维掩膜版图。(可生成真实器件剖面图)对于可调谐滤波器(图2),基本工艺步骤包括:
• 沉积底镜的氧化物、多晶硅和氮化物。• 沉积后蚀刻一层多晶硅。• 沉积氧化物并蚀刻固定电极。• 沉积金属。• 沉积顶镜的氮化物、氧化物和多晶硅。• 沉积并蚀刻梁、锚和运动电极。
图2:可调谐滤波器的制造工艺步骤
创建二维掩膜版图
在L-Edit中创建滤波器,指定在硅晶圆基础上形成锚定梁和上下电极的材料层(图3)。
图3:可调谐滤波器版图
滤波器谐振腔充满空气。为研究滤波器的静电行为,设计人员可以在L-Edit中的二维版图上添加一层来处理两个电极之间的空气量(图4)。
图4:滤波器版图上添加一个空气层
生成三维模型
设计人员可以从在FEA工具中创建滤波器三维模型开始。但是,制造器件需要二维掩膜。所以,最好从在L-Edit中创建二维掩膜版图开始。然后,指示L-Edit通过这些掩膜自动生成三维模型,从而提供制造步骤的仿真。利用这个以掩膜为导向的设计流程,设计人员可以聚焦于设计切实可行的器件,因为最终用于制造目的的掩膜是被直接创建出来,而不是从三维模型进行逆向工作。
图5所示为从L-Edit中的二维掩膜版图自动生成的可调谐滤波器三维模型。
图5:生成的可调谐滤波器三维模型
设计人员可以在三维模型中检查各制造工艺步骤,并拍摄快照以用于编制文档。为了探究模型中各元素的关系,可以指定模型的叠层结构(图6)。
图6:探究三维模型的剖面
优化性能
如果MEMS器件很复杂,FEA工具可能需要很长时间才能完成仿真,甚至可能无法收敛。设计人员可以运用多种技术来优化三维模型的仿真性能,包括:
• 关闭三维模型中使用的某些材料和工艺步骤,再将其导出到FEA工具。• 使用L-Edit中的特征清除工具清除孔洞、合并转角面并清除小圆角以简化模型。• 仿真模型的一个分区以进行有针对性的分析。
利用L-Edit Substrate功能创建三维模型的一个1/3分区,可以简化该可调谐滤波器。新模型仅包含一根梁、上下电极的1/3和谐振腔1/3的空气量(图7)。此分区降低了FEA分析的规模和复杂度。然后,设计人员可以对该梁和电极的静电特性进行有针对性的分析。
图7:将三维模型分区以改善仿真性能
执行后续步骤
生成优化的三维模型之后,设计人员可以将说明内容导出为多种格式中的一种,然后将模型导入FEA工具。必要的静电信息、边界条件、物料属性和梁自由度由三维模型提供。
在FEA工具中,设计人员验证给定适当的光束时,滤波器能否在指定调谐范围内正常工作。此外,设计人员可以通过试验探究镜缺陷或镜曲率不当对调谐器的影响。
执行FEA之后,若发现任何问题则修改二维模型,并重新生成三维模型进行 FEA。确认了设计的物理效应之后,设计人员可以利用SoftMEMS的MEMS Modeler工具(配合T-Spice仿真器使用)生成器件的行为模型。
结语
为了制作MEMS器件,必须回答一些重要问题才能保证器件在实际条件下能正常工作。Tanner以掩膜为导向的设计流程将制造工艺步骤和材料与二维掩膜版图关联起来,以便自动生成用于有限元分析的优化三维模型。该设计流程有助于确保制造出的MEMS器件符合预期。
  • 滤波器
  • mems
  • 有限元
原文标题:EDA软件 | MEMS快速入门系列:准备有限元分析
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SOI可调谐滤波器IC在相控阵的射频链上的能力和影响
    讨论了新的绝缘体上硅(SOI)可调谐滤波器IC在相控阵的射频链上的能力和影响。这些新器件在可调谐性、小尺寸和高线性度方面取得了进步,有效应对了干扰和更宽工作带宽带来的挑战。
    发表于 09-15 09:25 3.5w次阅读
    SOI<b class='flag-5'>可调谐</b><b class='flag-5'>滤波器</b>IC在相控阵的射频链上的能力和影响
    一种新的基于光纤的动态可调谐Lyot滤波器
    诸如光纤布拉格光栅和Lyot滤波器之类的可调谐光学梳状滤波器已经被部署实现多波长激光运转,用于波分复用光学通信和各种其他应用。
    的头像 发表于 07-14 16:48 4173次阅读
    一种新的基于光纤的动态<b class='flag-5'>可调谐</b>Lyot<b class='flag-5'>滤波器</b>
    用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
    发表于 05-20 17:24
    采用光纤环实现可调谐微波光子滤波器
    对的结构、基于可调谐激光和FBG的结构以及应用计算机控制差分延迟线的可调滤波结构等[1~3]。本文设计了2种新颖的滤波结构—
    发表于 07-26 08:18
    可调谐陷波滤波器
    可调谐陷波滤波器
    发表于 09-16 16:16 1082次阅读
    <b class='flag-5'>可调谐</b>陷波<b class='flag-5'>滤波器</b>
    基于光纤可调谐滤波器的背景介绍
    该光纤可调谐滤波器使用微透镜技术,在光纤的端面制作出微小的聚焦透镜,将从光纤端面输出的发散光汇聚后,形成高精细度的微腔,实现了高精细度和低损耗的光纤Fabry-Perot干涉仪。结合压电陶瓷微调谐技术,实现干涉仪的大范围
    发表于 09-21 11:09 3次下载
    数字可调谐微带滤波器
    通过在微带开口谐振环加载数字可调电容,设计了一种新颖数字微带可调滤波器,同时提出了新型的非均匀开口谐振环混合耦合结构,使谐振间耦合系数随谐
    发表于 02-08 17:12 2次下载
    数字<b class='flag-5'>可调谐</b>微带<b class='flag-5'>滤波器</b>
    如何设计一个射频电调谐滤波器替代多个固定调谐滤波器
    面对日趋复杂的电磁环境以及变化繁多的雷达特征信号,现有的雷达侦察接收系统对多种信息的处理显得力不从心,本文从接收系统前端考虑,对其中的一种解决方法一—用一个调谐频率范围宽的电调谐滤波器
    发表于 12-10 16:14 13次下载
    如何设计一个射频电<b class='flag-5'>调谐</b><b class='flag-5'>滤波器</b>替代多个固定<b class='flag-5'>调谐</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    光纤环和啁啾光纤光栅(FBGs):可调谐IR滤波器可调谐陷波滤波器,
    由于在微波毫米波光纤系统中潜在的应用价值,域上的微波信号处理技术引起了众多研究者的兴趣。比起传统的电子微波滤波器,微波光子滤波器有着电磁环境兼容性、体积小、重量轻和较宽的
    发表于 07-21 10:26 1次下载
    光纤环和啁啾光纤光栅(FBGs):<b class='flag-5'>可调谐</b>IR<b class='flag-5'>滤波器</b>和<b class='flag-5'>可调谐</b>陷波<b class='flag-5'>滤波器</b>,
    光纤可调谐滤波器怎么选?光纤可调谐滤波器的类型
    在展开介绍之前,有必要先解释“光纤可调谐滤波器”的概念。首先,这里的“滤波器“指的是光学滤波器,是一种能对入射光光谱成分进行“筛选”的器件。
    的头像 发表于 07-14 11:24 4755次阅读
    光纤<b class='flag-5'>可调谐</b><b class='flag-5'>滤波器</b>怎么选?光纤<b class='flag-5'>可调谐</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的类型
    看声光可调谐滤波器(AOTF)如何增强共聚焦显微镜的多功能性
    看声光可调谐滤波器(AOTF)如何增强共聚焦显微镜的多功能性声光可调谐滤波器(AOTF)可以为共聚焦显微镜提供更加清晰的图像、逐像素波长的灵敏性以及精确的控制。Gooch&Houseg
    的头像 发表于 09-14 08:17 1361次阅读
    看声光<b class='flag-5'>可调谐</b><b class='flag-5'>滤波器</b>(AOTF)如何增强共聚焦显微镜的多功能性
    HMC881A 2.4GHz至4GHz可调谐低通滤波器技术手册
    HMC881A 是一款单片微波集成电路 (MMIC) 低通滤波器,具有用户可选的截止频率。可以通过使用介于 0 V 和 14 V 之间的单一模拟调谐电压在 2.4 GHz 至 4 GHz 的范围内
    的头像 发表于 04-23 09:36 736次阅读
    HMC881A 2.4GHz至4GHz<b class='flag-5'>可调谐</b>低通<b class='flag-5'>滤波器</b>技术手册
    HMC882A 3.95GHz至6.9GHz 可调谐低通滤波器技术手册
    HMC882A 是一款单片微波集成电路 (MMIC) 低通滤波器,具有用户可选的截止频率 (f ~3dB~ )。可以通过使用介于 0 V 和 14 V 之间的单一模拟调谐电压在 3.95 GHz 至
    的头像 发表于 04-23 09:46 758次阅读
    HMC882A 3.95GHz至6.9GHz <b class='flag-5'>可调谐</b>低通<b class='flag-5'>滤波器</b>技术手册
    Analog Devices Inc. ADMV8505数字可调谐带通滤波器数据手册
    Analog Devices Inc. ADMV8505数字可调谐带通滤波器具有数字可选工作频率。 滤波器中心频率(fCENTER)使用采用专利校准技术的8位值(256x状态),可在
    的头像 发表于 06-10 15:47 710次阅读
    Analog Devices Inc. ADMV8505数字<b class='flag-5'>可调谐</b>带通<b class='flag-5'>滤波器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. ADMV8526数字可调谐滤波器数据手册
    Analog Devices Inc. ADMV8526数字可调谐滤波器是射频带通滤波器,具有数字可选工作频率。该器件具有1.25GHz至2.60GHz
    的头像 发表于 06-22 10:16 587次阅读
    Analog Devices Inc. ADMV8526数字<b class='flag-5'>可调谐</b><b class='flag-5'>滤波器</b>数据手册
