吴磊
IBM 大中华区存储业务总经理
从大模型训练到边缘侧推理,从海量日志分析到实时业务决策,数据作为构建智能能力的核心战略资产,正成为企业角逐的新战场。然而,管理这些数据不仅需要高超的技术能力,更是一项涉及成本、性能和复杂性的多维挑战。
面对非结构化数据的爆炸式增长、多样化的 AI 工作负载,以及日益严苛的安全与合规要求,企业如何构建既满足“AI+时代”的高性能需求,同时可兼顾安全、合规需求的下一代数据存储架构?
数据就绪:AI 应用破局的关键
企业级 AI 应用已经从“+AI”迈向“AI+”——从初期的数据收集与整理,到系统集成与流程自动化,再到如今能够独立完成复杂任务。AI 智能体的出现标志着这一技术发展的关键转折,其展现出自主决策、执行端到端业务流程并交付成果的能力,正蜕变为真正的生产力工具。这一突破不仅大幅降低了 AI 应用门槛,更将显著加速企业级 AI 规模化落地的进程。
当 AI 加速走向企业核心业务时,数据就绪成为破局的关键。一份 Gartner 报告显示,到 2026年,那些没有通过 AI 就绪数据实践来启用和支持其 AI 用例的组织,将因为无法满足业务 SLA 而放弃超过 60% 的 AI 项目[1]。这些数据凸显了企业在AI浪潮下升级 IT 基础设施的紧迫性。
另一方面,技术的变化带来更碎片化的 IT 环境,令数据存储、保护、管理和使用的难度与日俱增。传统基础设施难以应对快速变化的技术需求,数据孤岛问题阻碍跨系统访问;AI 对计算资源的巨大需求推高了可持续性和成本压力;随着 AI 开始深入业务,数据安全也面临更多未知威胁。
要充分释放 AI 的商业潜力,企业需要构建高性能、低延迟、易扩展的基础架构,实现从边缘到云端的数据统一管理,支持多种数据类型以提升效率;同时需打造节能环保的可持续基础设施,并建立主动防护机制,确保数据安全及快速恢复能力。企业亟需更智能、更可靠的数据存储平台,以突破当前的数据管理瓶颈,为 AI 应用提供坚实基础。
让 AI 走向数据:构建数智化转型的数据基座
今天,许多企业仍采用传统的数据处理模式——将数据迁移至 AI 系统进行处理。这种“数据走向 AI”的方式虽然直接,却带来了显著的运营挑战:数据多次复制推高存储成本,副本管理缺乏有效追溯机制,GPU 服务器与存储间频繁的数据传输造成额外负担。
IBM 认为,在新的 AI 时代,应该让 AI 主动理解数据内容并就近处理,实现“AI 走向数据”的范式转变。这一转变不仅能降低数据迁移成本,还能提升处理效率,同时加强数据治理能力。
这一变革本质上是数据服务交付模式的升级迭代。我们可以将其类比为餐饮行业的演进历程:
早期存储系统如同“家庭厨房”,需要用户自行采购和处理所有“原料”;
SAN/NAS 时代类似“预制配料加工厂”,为用户提供标准化“半成品”和基础存储解决方案;
应用案例存储阶段就可以理解成“预制餐服务”,针对特定业务场景提供“即用型”数据产品;
在 AI+ 时代,企业需要的是能根据具体业务需求智能调配数据的“私人厨师”级服务——由智能数据存储平台提供完全定制化、场景驱动的数据服务,实时响应各类 AI 工作负载的需求变化,实现数据价值的最大化。
IBM 存储致力于打造面向 AI 时代的数据基础设施,帮助企业将重心从运维转向创新。通过提供高性能、低延迟的存储服务,IBM 的存储方案可智能优化不同业务场景的数据访问需求,打通数据孤岛,确保应用随时随地获取所需数据。同时,通过简化运维流程、提升资源利用率,在保障服务质量的同时实现更高的经济性和可持续性,为企业的智能化转型提供坚实的数据支撑。
面向 AI 时代的 IBM 存储全栈解决方案
IBM 存储提供从边缘到核心再到多云环境的全栈解决方案,覆盖数据智能存储、混合云架构和数据弹性保护三大关键场景。无论是软件定义存储还是硬件一体机方案,IBM 都能针对企业不同业务需求提供定制化配置,实现混合云统一管理,助力企业实现数据安全与智能运维,为 AI 时代构建高效、可靠的数据基础设施。在中国市场,以下解决方案得到了各行业客户的格外青睐:
AI 存储:IBM Storage Scale通过全局命名空间技术整合分散的数据源,构建统一的智能数据平台,支持从 AI 训练推理到大数据分析的全场景需求,无论是处理海量非结构化数据还是复杂的生成式 AI 工作流,都能提供高效的数据访问。平台基于智能策略自动管理数据生命周期,根据业务需求对热、温、冷、深冷数据进行动态分层和迁移,在本地、云端或混合环境中实现最优的性能与成本平衡,为各类 AI 应用提供可靠的数据支撑。
在 Gartner 发布的 2024年分布式文件和对象存储魔力象限中,IBM 第九次被评为领导者,大量金融、汽车、电子等行业的全球领先企业都采用了 IBM AI 存储解决方案。在国内,某智能驾驶应用的领军企业、某头部量化私募基金以及某高校的冷冻电镜项目都选择了 IBM Storage Scale System,在多云环境中打造统一的全局数据平台,快速响应数据调度需求,实现高效开发迭代和系统管理。
数据弹性存储:IBM FlashSystem凭借 20余年的技术积淀,已为全球数十万企业用户提供可靠的数据保护方案,并广泛服务于金融、电信、政府、制造、医疗、教育等行业的中国企业。最新升级的防护体系具备主动式网络安全防御能力,支持从容器、云端到磁带的全介质数据快速恢复,确保业务连续性和多站点容灾高可用。其统一管理平台采用直观设计,显著降低运维复杂度,同时通过创新的数据动态分层、压缩和加密技术,在不占用主控 CPU 资源的情况下实现存储效率优化,帮助企业以更低成本获得弹性存储能力。
2025年第一季度,IBM 进一步完善 FlashSystem 产品家族,推出高密度、高性价比的C200 全闪存存储系统,帮助企业节省购置成本、运营费用和数据中心成本。该产品与现有的 5300(高密度入门级)、7300(均衡型企业级)和 9500(高性能关键任务型)共同构成完整解决方案梯队。通过创新的 Flash Grid 技术,企业可将不同型号的 FlashSystem 产品组建智能集群,集群内实现跨系统的数据自由流动与智能管理,进一步提升存储资源利用率,更赋予企业根据工作负载特性灵活调配存储资源的能力,在保证性能的前提下最大化存储资源的投资回报。
磁带存储:对 AI 时代海量数据长期保存与再利用的需求,IBM 磁带存储系统提供了理想的二级存储解决方案。该方案兼具大容量、高安全性、合规存储与低碳节能等核心优势,已被国内多家互联网企业及云服务商广泛采用。产品线覆盖从单驱动器到单机柜支持 400PB 容量的 TS4500 系统,可灵活满足不同规模企业的冷数据存储需求。
IBM 基于磁带存储打造的深度归档方案,更是重新定义了数据长期保存的标准。系统通过增强的性能架构和冗余设计,确保即使出现服务器故障也不会中断数据访问,并能自动完成元数据保护与恢复流程。例如,采用最新一代IBM Diamondback磁带库的深度归档方案,27PB 数据的 10年保留成本比公有云存储降低近 90%。
在今年第二季度,IBM 正式发布了第十代 LTO 磁带驱动器(IBM LTO 10),现已全面支持 IBM 的 TS4500、Diamondback 等企业级磁带库;较上一代产品(LTO 9)容量增加 66%、FC 带宽增加 4倍,且满足后量子加密认证,降低总拥有成本的同时实现“未雨绸缪”的安全保障。
在生成式 AI 重塑商业格局的今天,数据已成为企业创新的核心燃料。IBM 始终以创新为基石,通过持续研发投入构建面向未来的智能数据基础设施。我们不仅提供高效安全、易于扩展的存储解决方案,更通过智能化管理平台实现数据价值的深度挖掘与高效协同,让中国企业从繁琐的基础架构运维中解放出来,将战略资源聚焦于业务创新与增长,释放数据要素在 AI 时代的生产力潜能。
注:IBM FlashSystem C200 全闪存存储系统、IBM Diamondback S3 一体机、IBM LTO 10 驱动器均已面向中国客户销售。如需了解产品详情,敬请致电垂询 800-810-1818 转 6882(或 400-810-1818 转 6882)。
[1]数据来源:Gartner,《通过“AI 就绪”数据实现 AI 成功的旅程指南》
关于 IBM
IBM 是全球领先的混合云、人工智能及企业服务提供商,帮助超过 175个国家和地区的客户,从其拥有的数据中获取商业洞察,简化业务流程,降低成本,并获得行业竞争优势。金融服务、电信和医疗健康等关键基础设施领域的超过 4000家政府和企业实体依靠 IBM 混合云平台和红帽 OpenShift 快速、高效、安全地实现数字化转型。IBM 在人工智能、量子计算、行业云解决方案和企业服务方面的突破性创新为我们的客户提供了开放和灵活的选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。
IBM
3文章
1888浏览量
77190 -
AI
91文章
41972浏览量
303064 -
存储系统
2文章
440浏览量
41981
原文标题:IBM 吴磊:让 AI 走向数据,重塑 AI+ 时代的数字竞争力
文章出处:【微信号:IBMGCG,微信公众号:IBM中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西部数据加速存储创新,打造面向AI时代的定制化存储解决方案
华为正式发布AI DC数据基础设施全栈方案
紫光展锐以全栈AI能力开启端边AI新时代
芯驰科技正式发布面向具身智能的全栈式芯片解决方案
Vibe Coding AI全栈开发实战
德明利亮相CFMS 2026,全栈AI+存储解方案拓展智能场景应用边界
华为发布面向AI时代全新升级的星河AI Fabric 2.0解决方案
CES 2026 | 100 TOPS高算力AI模组领衔,美格智能全栈AI解决方案定义智能未来
AMD携全栈式AI解决方案亮相进博会,赋能人工智能+
曙光存储推出面向金融的可信AI存储
科士达全栈解决方案亮相2025 ODCC,驱动绿色AI智算基础设施革新
黑芝麻智能AI全栈机器人计算平台荣膺国际大奖
高达2070TFLOPS算力腾视科技基于NVIDIA Jetson Thor系列模组,重磅推出全栈AI边缘智算大脑解决方案
面向AI时代的IBM存储全栈解决方案
