AiP32RV15X开发板是一款基于RISCV内核的32位MCU开发板,提供了板载调试器、RESET、WAKEUP按键、三色LED、CAN收发器、USB接口、UART、ADC、SPI、IIC、RTC、TIMER、WDT、GPIO等资源。
控制器:
最大主频 144M
内存:内置128K flash,20K SRAM
工作电压:2.0V~3.6V
封装形式:LQFP100、LQFP64、LQFP48
AiP32RV15A8在2.0V~3.6V电压条件下,支持-40℃~+85℃的温度范围,提供多种省电模式面向不同的低功耗场景,可以应用于工业控制、电机驱动、消费电子和手持设备等领域。
AiP32RV15A8与同类产品对比整体更具竞争力,提供更好的处理器性能、更快的工作速度、更宽的工作电压范围,对比如下表所示。
主要特点
-两级流水线,一流的微架构设计实现业界更高的能效比与更低成本
-支持RV32I/M/A/C/B指令扩展组合
-144MHz:1.84 DMIPS/MHz(Dhrystone);3.85 CoreMark/MHz(CoreMark)
-单周期乘法器和硬件除法器
存储器
-128KB Flash存储器
-20KB SRAM存储器
-2.0V~3.6V供电
-上电/断电复位(POR/PDR)、可编程欠压检测器(LVD)
-内置4MHz至32MHz高速晶体振荡器
-内置32.768KHz低速晶体振荡器
-内置经出厂调校的8MHz的RC振荡器
-内置32kHz的RC振荡器
-PLL可提供CPU时钟
低功耗
-睡眠、停机和待机模式
-停机模式最低功耗80uA;待机模式最低功耗42uA
2个12位模数转换器
-转换范围: 0至3.6V,16个外部通道
-双采样和保持功能
-8通道DMA控制器,支持内存到内存、外设到内存以及内存到外设的传输
-支持的外设:定时器、 ADC、 SPI、 I2C、 UART和USB
多达80个快速I/O口
-多功能双向5V兼容的I/O口
-所有I/O口可以映像到16个外部中断
调试模式
-支持标准的四线JTAG接口
多达6个定时器
-3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道
-1个16位6通道高级控制定时器
多达6路PWM输出
死区控制、边缘/中间对齐波形和紧急制动
-1个看门狗定时器
-1个系统定时器
多达9个通信接口
-2个I2C接口
-3个UART接口,支持IrDA接口和调制解调控制
-2个SPI同步串行接口(18Mbit/s)
-1个CAN (2.0B)接口
-1个USB 2.0全速接口
功能框图
引脚排列图
实物图
底板实物图
底板上已将所有GPIO引出,方便用户进行测试。并且集成了FT2232芯片,用户只需一根TYPE-C的USB线即可进行程序下载调试。有两个按键,分别是RESET和PA0按键,RESET按键可以复位MCU,PA0按键可以作为按键输入或唤醒功能使用。
核心板实物图
分别有三种不同MCU封装的核心板,分别是LQFP48 、LQFP64和LQFP100封装。核心板通过排针插到底板背面来组成一个开发板。
核心板+底板实物图
产品优势
该开发板集成了板载调试器及串口,方便用户进行串口打印和程序调试。
结语
中微爱芯提供了完整的软件SDK包资料,该开发板已将MCU所有引脚都引出,匹配了三种不同封装的核心板,可以通过直插的方式进行不同封装核心板的更换,方便了用户调试。
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
mcu
147文章
18603浏览量
386541 -
控制器
114文章
17638浏览量
190164 -
开发板
25文章
6121浏览量
113139
原文标题:【产品推介】32位RISCV内核AiP32RV15X开发板
文章出处:【微信号:无锡中微爱芯电子有限公司,微信公众号:无锡中微爱芯电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AIP1668 中微爱芯 显示驱动芯片 3线串口共阴极10段7位或13段4位
AIP1640 中微爱芯代理 LED驱动控制芯片 替代TM1640
【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】中科微CSM32RV003绿色开发板初次使用测试
【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】了解和认识中科微CSM32RV003绿色开发板
CSM32RV20开发板介绍_RISCV核低功耗MCU单片机
中微爱芯推出高性能RISC-V内核32位MCU
中微爱芯RISC-V内核32位通用MCU AiP32RV1564介绍
中微爱芯32位MCU开发板AiP32RV15X介绍
