园区网络管理的挑战
效率低下: 企业入驻、搬迁、变更网络需求?传统模式依赖人工逐台设备配置,耗时耗力,响应慢。
管理分散: 有线网手动运维,无线网企业自建,网络碎片化,策略难统一,安全隐患丛生。
风险难控: 有限的运维人力面对分散的管理界面和复杂配置,错误率高,安全边界模糊,风险不可控。
扩展困难: 面对未来5-8年园区发展和租户增长,传统架构扩容升级成本高、周期长。
云化园区网:面向未来的多租户解决方案
将数据中心级的先进理念(Spine/Leaf架构、全三层、云架构、超堆叠、云漫游)引入园区,打造新一代云化园区网络,专为多租户、高要求场景设计,核心解决资源隔离、安全保障、自动化运维三大关键挑战,助力园区管理者实现。
分钟级开通,网随人动
- 高速互联底座: 每栋楼宇部署高性能Spine/Leaf架构,提供10G/25G骨干,承载海量租户业务、物联网及服务器互联。
- 无线极致体验: 分布式网关实现“超大漫游域”,跨楼栋移动业务不中断,策略自动跟随,安全与便利兼得。
- 一键业务开通: 基于云原生管理平台Asteria Campus Controller (ACC),上千租户网络业务分钟级一键开通,彻底告别手工配置,大幅提升服务响应速度与租户满意度。
多租户无忧
我们通过 BGP EVPN 为不同企业租户构建独立的虚拟网络,支持灵活的业务扩展,同时辅以端口隔离、ACL隔离和AP严格转发确保该机制正常运行。
BGP EVPN(Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network)是一种结合了 BGP 协议 和 EVPN 技术 的标准化解决方案,主要用于构建大规模、高性能的 二层(L2)和三层(L3)虚拟化网络,广泛应用于数据中心、云服务、多租户园区网络等场景。其核心目标是通过控制平面优化,实现 高效的 MAC/IP 地址学习、灵活的多租户隔离 和 网络虚拟化。
- 端口隔离: 强制所有流量进行三层路由转发,杜绝二层广播风暴与私接风险。
- ACL隔离: 精细控制不同业务VLAN(租户子网)间的访问权限,实现租户间业务互访的灵活管控。
- AP严格转发: AP仅作接入点,所有业务流量强制回传至交换机进行安全策略检查与转发,堵住无线侧安全漏洞。
访问准入和用户权限控制
园区多租户网络在访问准入控制主要考虑三个关键点:
- 接入终端的合法性检查
- 用户身份信息检查
- 划分不同用户的访问权限
我们使用 Portal认证+动态VLAN 的方式来实现以上能力:所有用户接入网络时都需要通过 Portal 认证来得到资源访问授权,PacketFence 认证管理平台既是 Portal 服务器,也兼顾RADIUS服务器相关功能。
该平台存储了企业租户、终端信息和授权 VLAN 的映射关系,由此我们可通过动态VLAN 机制根据上线用户终端的信息自动为其划分 VLAN,并控制网络访问权限。
一个典型的无线终端上线认证流程大致如此:
- 当用户连接到 AP,会得到一个未授权 VLAN 下的 IP 地址,使之可以访问与认证相关的网络资源;
- AP 作为无线接入认证控制点会将用户终端的 HTTP 报文重定向到 Portal 服务器,采用RADIUS协议交互认证信息,完成认证和授权;
- 此时,AP 会强制终端下线重连,重新获取一个授权企业 VLAN 下的 IP 地址,从而能够正常访问网络资源。
更安全、方便的MAC优先Portal认证
完成初次认证后,RADIUS 服务器已记录到合法终端的MAC地址,当该终端再次接入网络,服务器会优先以 MAC 地址匹配已有记录去完成认证,而无需用户重复进行 Portal 认证流程。
此外,MAC 优先的 Portal 认证还会结合终端厂商型号信息验证、漫游异常检测等方式触发系统告警,及时向管理员提示仿冒接入风险。
开放 API 与第三方租户管理系统集成
对于已有租户管理系统或其他上层管理平台的园区改造升级类项目,从认证系统到更底层的园区网络设备我们都可提供丰富的 API 供二次开发集成调用。
极简可视化运维
上千租户业务分钟级开通:作为云园区的配套组件,ACC 控制器为园区多租户场景提供一套简洁易用的自动化配置流程,最多支持为 2K 企业租户一键同步开通业务。
- 有线无线集中式管理:网络中网关、交换机、无线 AP 等设备统一被 ACC 纳管。ACC 为管理员提供丰富的统一运维功能,支持对单台/批量设备的配置进行增删改查。
- 设备的 CPU、内存、各硬件状态、IP地址、整机/单接口流量、链路状态、接口状态、 PoE 状态等信息可视化。支持查看全网任意设备的实时状态信息,将所有在线设备的监控数据进行全量计算,最终以综合健康值全局呈现。
- 统计和指纹识别:自动收集终端指纹信息,识别终端设备类型、系统信息、在线状态、信号质量等信息,同时记录每个终端的上网行为和流量统计信息。
- 终端流量回溯:支持查看终端从上线到下线整个过程中的连接状态、信号质量、协商速率、信噪比、所连接AP的位置等信息,便于运维人员查看当前无线用户的上网情况,加速问题定位排障。
园区网
10浏览量
5781 -
运维
1文章
290浏览量
8774
阿里巴巴发布智能运维故障管理AI+生态计划
开放应用模型(OAM):全球首个云原生应用标准定义与架构模型
性能提升1倍,成本直降50%!基于龙蜥指令加速的下一代云原生网关
只需 6 步,你就可以搭建一个云原生操作系统原型
云原生方法为下一代5G网络基础设施提供了哪些潜在好处?
解析云原生技术发展趋势及实践应用
探索云原生技术发展与应用实践,赋能企业数字化转型 | 2023开放原子全球开源峰会云原生分论坛即将启幕
开放生态+极简运维:多租户园区网络的云原生管理实践
