在工业自动化与新能源发展浪潮中,134-1267-4608可靠的电力供应是设备稳定运行的基石。UL 认证的单相控制隔离变压器,凭借其卓越的安全性能、精准的控制能力和灵活的定制化服务,成为工控与光伏储能领域的核心电力转换设备。它不仅满足了严苛的安全标准,更以强大的技术性能和适配性,为复杂的工业环境和新能源系统提供稳定、纯净的电力支持。
一、UL 认证:安全与品质的严格背书
UL(Underwriters Laboratories)作为全球权威的安全认证机构,其认证流程涵盖产品设计、原材料选择、生产工艺、电气性能等多个维度的严格审查。这款单相控制隔离变压器通过 UL 认证,意味着在电气安全方面,它通过了高达数千伏的耐压测试,确保一次侧与二次侧之间具备可靠的绝缘性能,有效防止漏电、短路等风险;在机械安全上,其外壳结构能承受规定的冲击和振动,保障在运输与使用过程中的完整性;在材料安全方面,所使用的绝缘材料、金属部件等均符合阻燃、环保等要求,降低火灾隐患和环境污染风险。UL 认证的加持,让该变压器在安全性和品质上达到国际领先水平,为工控和光伏储能系统的稳定运行筑牢安全防线。
二、核心技术数据:精准与高效的完美结合
(一)电压转换性能
该变压器支持宽范围的电压输入,常见输入电压规格有 110V、220V、380V 等,可根据实际需求定制。输出电压精度极高,误差控制在 ±0.5% 以内,例如输入 220V 电压时,输出电压稳定在 220V±1.1V 区间。在面对电网电压波动时,其内置的自动稳压装置能快速响应,在 0.2 秒内完成电压调整,确保输出电压稳定,满足工控设备和光伏储能系统对电压稳定性的严格要求 。
(二)额定容量与负载能力 134-1267-4608
额定容量覆盖 50VA - 5000VA,可满足不同功率等级的用电需求。以 1000VA 型号为例,在额定负载下,能为多台工控设备或光伏储能系统中的控制模块同时供电。其过载能力突出,可在短时间内(如 1 小时)承受 120% 的额定负载,应对设备启动瞬间的高电流冲击,保障系统在特殊工况下的稳定运行。
(三)隔离性能
作为单相控制隔离变压器,其一次侧与二次侧的隔离电压高达 3000V,能有效隔离电网中的谐波、浪涌等干扰信号。经测试,在一次侧施加 3000V 高压持续 1 分钟,二次侧无任何击穿、闪络现象,确保电气隔离的可靠性。这种出色的隔离性能,不仅能保护后端设备免受电网干扰,还能避免因一次侧故障导致的高电压窜入二次侧,保障设备和人员安全。
(四)效率与损耗
采用高导磁率的非晶合金铁芯和高纯度无氧铜绕组,大幅降低了变压器的空载损耗和负载损耗。以 1000VA 型号为例,空载损耗仅为 0.3kW,相比传统硅钢片铁芯变压器降低 40%;满载运行效率高达 98.5%,电力转换过程中的能量损耗极小,有效提高了能源利用效率,降低运行成本。
(五)频率适应性
支持 50Hz/60Hz 双频率运行,无论是国内以 50Hz 为主的电网环境,还是部分采用 60Hz 频率的国际项目,该变压器都能稳定工作,无需额外的频率转换设备,增强了其通用性和适用性。
三、定制化优势:满足多样化需求
(一)电压定制
可根据用户实际需求,定制特殊的输入输出电压组合。在光伏储能系统中,若前端发电设备输出电压为特殊规格,或后端负载需要特定电压,可通过定制该变压器实现精准的电压转换,确保系统各环节的兼容性和稳定性。
(二)容量定制
针对不同规模的工控项目和光伏储能系统,可定制合适的额定容量。小型自动化生产线可能仅需几百 VA 的变压器,而大型光伏储能电站则可能需要数千 VA 的大容量变压器,通过定制服务,能为不同场景提供最适配的电力解决方案。
(三)防护等级定制
根据使用环境的不同,可定制不同的防护等级。在潮湿、粉尘多的工业环境或户外光伏储能场景中,可将防护等级提升至 IP65,具备出色的防尘、防水性能,确保变压器在恶劣环境下长期稳定运行。
(四)接口定制
为方便与工控设备和光伏储能系统的集成,可定制特殊的电气接口和通讯接口。例如,增加 RS485 通讯接口,实现变压器运行状态的远程监测与控制;定制特定的接线端子形式,便于与系统中的其他设备快速连接。
四、在工控与光伏储能领域的应用价值
(一)工控领域应用
在工业自动化生产线中,PLC、传感器、伺服电机等精密工控设备对电力质量要求极高。该变压器能有效隔离电网中的谐波干扰,为设备提供纯净稳定的电力,确保设备运行精度和稳定性。例如在汽车制造生产线中,变压器为焊接机器人、喷涂设备等供电,保障生产工艺的准确性,提高产品质量和生产效率。同时,其可靠的隔离性能和安全设计,降低了设备故障风险,减少停机时间,降低企业维护成本。
(二)光伏储能领域应用
在光伏储能系统中,该变压器用于将光伏逆变器输出的电力进行隔离和电压转换,为储能电池管理系统、监控设备等供电。其精准的电压控制和稳定的电力输出,确保储能系统的充放电过程安全高效。此外,在光伏电站与电网的连接环节,变压器的隔离功能可防止电网故障对光伏系统的影响,提高系统的独立性和可靠性,助力新能源的稳定消纳和利用。
UL 认证的单相控制隔离变压器,凭借其严格的安全标准、强大的技术性能和灵活的定制化服务,成为工控与光伏储能领域不可或缺的电力保障设备。它不仅解决了复杂环境下的电力转换和安全问题,更为工业自动化发展和新能源产业的进步提供了坚实支撑,在推动各行业高效、绿色发展中发挥着重要作用。
隔离变压器
1文章
273浏览量
17668 -
光伏储能
264浏览量
6328
光伏隔离开关UL认证怎么做?UL 508I vs UL 98B
三相800V变400V隔离变压器 光伏控制变压器 储能PCS变流器
卓尔凡电力科技:200KVA 690V变380V 800V变400V三相变压器赋能光伏储能系统,开启绿色电力新时代
必知!UL认证40VA变压器在各领域的超级应用
出口美国UL变压器新政策:单相120V变220V控制变压器
新能源光伏储能隔离变压器380V变690V 660V变380V 连接组别YNyn0
UL 认证单相控制隔离变压器:工控与光伏储能领域的电力保障先锋
