信捷伺服系统作为工业自动化领域的重要驱动设备,其扭矩参数的调整直接关系到设备运行的精度与稳定性。当实际工况需要降低扭矩输出时,需通过多维度参数协同调整实现精准控制。以下从硬件配置、软件参数、动态响应三个层面系统阐述扭矩调节方法。
一、硬件基础配置检查
1. 机械传动匹配验证
●检查减速机速比是否合理,过小的减速比会导致等效负载惯量增大,建议通过公式J=Jm+JL/i²计算惯量比(Jm为电机惯量,JL为负载惯量,i为减速比),确保惯量比控制在5:1以内。
●联轴器选用需考虑刚性系数,金属膜片式联轴器比弹性联轴器能更准确传递扭矩指令。
2. 动力线规格核查
●使用截面积不小于2.5mm²的屏蔽双绞线,线路长度超过50米时需加装电抗器。
●实测相间绝缘电阻应>100MΩ/500VDC,避免漏电流导致扭矩波动。
二、核心参数调整流程
1. 基本参数设置
●在PDO-6076参数组中,将"扭矩限制值"(0x6072)按百分比逐步下调,每次调整幅度建议不超过5%。
●同步修改"峰值扭矩限制"(0x6071),该参数应设置为持续扭矩的150%-200%。
2. 刚度动态调节
●刚性等级参数(0x60F6)分10级可调,降低刚性可有效减小扭矩输出。
●配合调整速度前馈增益(0x2350)和转矩前馈增益(0x2351),建议采用3:7的比例递减。
3. 特殊工况补偿
●针对周期性负载波动,启用谐振抑制功能(0x2330-0x2333)。
●摩擦补偿参数(0x2340)设置范围建议为额定扭矩的2%-5%。
三、动态响应优化策略
1. 三环控制协调
●电流环带宽设置为速度环的3-5倍,典型值取500-800Hz。
●速度环比例增益(0x2305)与积分时间(0x2306)按1:0.8比例调整。
2. 实时监控方法
●通过Trace功能捕获转矩指令(0x6074)与实际值(0x6077)的跟随误差。
●使用FFT分析转矩波动频谱,针对性调整陷波滤波器参数(0x2334-0x2337)。
3. 安全保护机制
●设置扭矩变化率限制(0x6087),建议值为1000%/s。
●激活扭矩突变检测功能(0x2345),触发阈值设为额定值的20%。
四、典型应用场景参数
1. 精密装配工况
●持续扭矩限制:30%额定值。
●刚性等级:4级。
●前馈补偿:关闭。
2. 传送带应用
●动态扭矩限制:50%-80%可调。
●摩擦补偿:3%。
●谐振抑制:开启2阶滤波。
3. 机床进给系统
●峰值扭矩:120%。
●速度环增益:调整为标准值的60%。
●转矩微分增益:0.05ms。
调试完成后需进行72小时老化测试,记录扭矩波动曲线应<±2%。特别注意在降低扭矩输出时,需同步检查电机温升情况,A级绝缘电机绕组温度不得超过90℃。对于需要频繁启停的场合,建议额外配置制动电阻,其阻值按P=U²/(2×T×f)公式计算(U为母线电压,T为制动转矩,f为制动频率)。通过上述系统化调整,可在保证运动精度的前提下实现扭矩的精准控制。
扭矩
1文章
65浏览量
13134
人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
信捷电气与应杰科技深化战略合作
信捷电气与TÜV南德达成战略合作
信捷电气与睿尔曼签署战略合作协议
信捷电气亮相2025中国工博会
信捷电气邀您相约2025上海缝制展
信捷视觉平台全新升级
信捷伺服扭矩力大怎么调小
