高效处理传感器融合数据、实现毫秒级低延迟响应、驱动更高刷帧率显示、并确保端到端的数据安全……,随着5G及AIoT技术的迭代创新,智能终端对于主控芯片的性能提出更加苛刻要求:强劲实时算力、丰富高速接口、极致功耗控制、高度集成与灵活性设计以及多重安全防护等。
针对以上应用痛点,芯海科技(股票代码:688595)全新推出CS32G501系列MCU。该芯片基于32位高性能处理器内核(120MHz主频)、搭载1MBFlash及256KBSRAM大存储组合,构建起强劲算力底座,并通过全场景外设矩阵与多维安全防护,为行业提供可信赖的高性能嵌入式解决方案。
芯海科技CS32G501 芯片框图
全维进化 定义高性能MCU新标杆
CS32G501采用增强型处理器架构,集成硬件浮点运算单元与数字信号处理加速模块,配合8KB指令缓存、8KB数据缓存与192KB数据紧密耦合内存(128KB DTCM, 64KB ITCM),构建高效运算机构,确保实时操作系统与多线程任务的确定性执行。芯片内置12位1MSPS高精度ADC、12路可配置PWM,形成传感器数据采集与设备控制的高精度闭环。芯片提供21个1.8V通用IO接口,支持多种外设协议拓展。
一、高度互联与显示驱动:满足苛刻带宽需求
双通道I3C (MlPl Alliance Specification for l3C v1.1):带宽较传统I2C 提升 10 倍,完美适配高清屏、多摄模组等高带宽场景。
四模QSPI (高达 240MHz):极速驱动TFT/OLED,刷帧率提升可达 40%,呈现流畅动态效果。
六路I2C (支持1MHZ高速模式):智能主从切换,轻松扩展复杂系统总线。
二、能效优化:突破移动设备续航瓶颈
四级电源管理:深度优化功耗,DeepSleep2 模式低至 15μA,Shutdown 模式仅 5μA。
动态电压调节& 时钟门控:典型应用场景功耗优化达30%+,能够为TWS 耳机、智能手表等设备提供持久动力。
三、全链路安全防护
国密一级安全引擎:原生支持SM2/SM3/SM4国密算法及 AES/SHA/ECC国际标准。
聚焦工程价值 直击设计痛点
强大算力存储组合:1MB Flash+256KB SRAM可完整运行Linux轻量级系统,关键程序段加载至DTCM后执行效率提升5倍。
极致接口集成覆盖:USB 1.1全速主机/设备双模式+8路TACH转速监测+8×20矩阵键盘扫描,单芯片实现人机交互全链路控制。
芯海科技CS32G501的封装
加速开发:缩短Time-to-Market
CS32G501系列支持开发者无缝迁移既有设计,并同步提供CS32G501-EVB开发套件。该套件集成图形化配置工具、预集成加密算法库、覆盖典型应用场景的 Demo Code等,形成从开发环境搭建到应用验证的完整解决方案链条,助力工程师高效完成原型开发验证。
芯海科技CS32G501-EVB
典型应用场景验证
CS32G501以其高可靠性、丰富的外设资源以及强大的数据处理能力,可广泛应用于智能手机、平板电脑,高速刷屏应用及游戏设备配件等场景。芯海科技CS32G501重新定义32位MCU的性能与安全新边界,驱动智能变革,赋能下一代智能终端设计。
传感器
2573文章
54354浏览量
785763 -
mcu
147文章
18603浏览量
386530 -
芯海科技
15文章
429浏览量
32326
[开发工具] CS32L015的相关资料,基于芯海科技MCU的小尺寸彩屏显示解决方案
【设计周报】EDA+AI新体验图片生成原理图 封装、国产高性能MCU上新、电池材料新突破
芯品速递 | 芯海科技 CS32F090:大容量高性价比MCU
极海半导体G32R501:面向具身机器人的高性能、高安全实时控制MCU/DSP
芯海科技CPW6430:全能型多快充协议Buck-Boost SoC
Microchip PIC32A系列MCU 集成高性能模拟外设的32位MCU
极海G32R501数据手册# 内置FPU,支持 Arm Helium,实时控制 MCU
芯品速递|芯海科技CS32G030:高性能PD3.2&UFCS控制器
芯海科技推出全新CS8M321与CS8M326系列经济型MCU
极海G32R501实时控制 MCU 跨域新境界丨面向新一代高效能高实时控制设备
芯品速递 | 芯海科技CS32G501:高性能、高集成、安全型32位MCU新旗舰
