实现将SC130GS采集的黑白图像数据缓存进DDR3,并以1024*600@60的视频时序输出到LVDS
屏幕显示。其中,DDR3工作频率为600MHz,SC130GS输入的图像数据大小为1280*1024,帧率为
60帧,数据格式为RAW10。
底板提供了一个LVDS显示接口,采用40P 0.5mm间距的FPC连接 器,包含5对差分信号和6个控制信号,分别为4Data+1Clk和I2C、复 位、中断、PWM、使能信号。其中I2C、复位和PWM信号由核心板上 FPGA的4个1.8V电平信号通过底板上的双向电平转换芯片转换为3.3V 电平信号后引出到接口上。LVDS接口连接示意图:
电路原理图如下:
代码分析:
//Written by GowinSynthesis
//Tool Version "V1.9.10.02"
//Sat Oct 12 14:33:36 2024
//Source file index table:
//file0 "C:/Gowin/Gowin_V1.9.10.02_x64/IDE/ipcore/DDR/data/ddr_138k.v"
`timescale 100 ps/100 ps
module ddio_lvds (
din,
fclk,
pclk,
reset,
q
input [6:0] din;
input fclk;
input pclk;
input reset;
output [0:0] q;
wire VCC;
wire GND;
OVIDEO ovideo_gen[0].ovideo_inst (
.Q(q[0]),
.D6(din[6]),
.D5(din[5]),
.D4(din[4]),
.D3(din[3]),
.D2(din[2]),
.D1(din[1]),
.D0(din[0]),
.PCLK(pclk),
.FCLK(fclk),
.RESET(reset)
VCC VCC_cZ (
.V(VCC)
GND GND_cZ (
.G(GND)
GSR GSR (
.GSRI(VCC)
endmodule /* ddio_lvds */
1. 模块声明与端口定义
module ddio_lvds (
din, // 7位输入数据(宽度6:0,含D0-D6共7位)
fclk, // 高频时钟(可能为系统时钟或DDR时钟)
pclk, // 并行时钟(可能用于数据锁存或同步)
reset, // 复位信号(高电平有效?需结合IP核特性)
q // 1位LVDS输出(可能为差分信号的正极)
核心功能:将 7 位并行输入数据
din转换为单路 LVDS 格式输出q,适用于高速串行数据传输场景(如视频信号、DDR 接口等)。 -
命名规则:模块名
ddio_lvds中,ddio可能指双数据速率输入输出(Dual Data Rate I/O),lvds为低压差分信号,暗示涉及高速串行通信。
关键元件与 IP 核分析
.Q(q[0]), // 输出LVDS信号(单端,实际可能需配合差分对)
.D6(din[6]), .D5(din[5]), ..., .D0(din[0]), // 7位输入数据
.PCLK(pclk), // 并行时钟(用于锁存输入数据)
.FCLK(fclk), // 高频时钟(可能用于生成串行时钟或数据采样)
.RESET(reset) // 复位信号(控制IP核内部状态机)
OVIDEO IP 核功能:
- 通常用于视频数据的串化(Parallel to Serial)或 LVDS 驱动,可能集成并串转换、时钟分频、预加重等功能。
7 位输入数据
din[6:0]可能对应视频信号的 RGB565 格式(如 D6-D0 对应 G [5:0] 或类似组合),或自定义协议的并行数据。
时钟关系:
pclk为并行数据的同步时钟,fclk为高频串行时钟(通常为pclk的倍数,如 2x、4x 等,用于实现高速串行输出)。 -
若
fclk是pclk的 8 倍,则可能实现 8b/10b 编码或类似的串化逻辑。
电源与接地元件
VCC VCC_cZ ( .V(VCC) ); // 电源实例化
GND GND_cZ ( .G(GND) ); // 接地实例化
- 显式实例化电源和地,可能是工具自动生成的模板代码,确保综合时电路完整性。
全局置位 / 复位(GSR)
GSR GSR ( .GSRI(VCC) ); // 全局复位使能(高电平有效)
- 用于初始化 FPGA 内部寄存器,确保上电时所有触发器进入已知状态,是可综合设计的常见结构。
信号流向与时序逻辑
din[6:0](并行输入) → OVIDEO IP核 → 串化处理 → q[0](LVDS单端输出)
IP 核内部可能包含:1、并行数据缓存寄存器(由
pclk驱动);2、串化器(Serializer)将 7 位数据转换为串行流;3、LVDS 驱动器(如差分缓冲器)生成符合 ANSI-644 标准的信号
时钟域处理
- fclk和pclk可能属于不同时钟域,IP 核内部需处理跨时钟域(CDC)问题,例如通过 FIFO 或握手信号同步。
若fclk是pclk的整数倍,可能通过锁相环(PLL)生成,确保时钟同步。
复位逻辑
编译下载固件如下:
实际效果如下:
实际图
摄像头数据传输到显示屏潜在应用场景
1. 视频传输系统
- 将 RGB565 格式的 7 位视频数据(如 G [5:0] + R [0] 或类似组合)转换为 LVDS 串行流,用于驱动显示屏或摄像头接口(如 MIPI D-PHY 的简化版)。
2. DDR 接口扩展
结合
ddio(双数据速率)特性,可能用于 FPGA 与 DDR 存储器之间的接口逻辑,实现高速数据读写(如 DDR3/DDR4 的控制信号传输)。
3. 工业总线通信
设计注意事项
1. LVDS 的差分特性
当前代码仅输出单端信号
q[0],实际应用中需搭配差分对(如q_p和q_n),可能需修改模块端口或 IP 核配置。
2. 时钟频率匹配
需确保
fclk和pclk的频率关系满足 IP 核要求(如fclk = 8 * pclk),否则可能导致数据采样错误或串化失败。
3. 时序约束
- 综合后需添加时序约束(如时钟周期、输入输出延迟),特别是跨时钟域路径,避免出现建立 / 保持时间违规。
4. 复位有效性
确认
reset信号的极性(当前代码未明确,但GSR实例化中GSRI=VCC可能暗示复位信号为高电平有效),需与 IP 核文档一致。
举报投诉
FPGA
1664文章
22504浏览量
639296 -
Camera
1文章
85浏览量
22323 -
开发套件
2文章
228浏览量
25232 -
高云半导体
20文章
147浏览量
52006 -
LVDS屏
10浏览量
1682
热点推荐
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】开箱报告
板套件包括:
DK_VIDEO_GW5AT-LV60UG225_V1.0 核心板
DK_VIDEO_GW5AT-LV60UG225_V1.0 底板
1080*1920 MIPI 液晶屏
发表于 04-29 15:55
今天收到高云GW5AT-LV60 FPGA图像开发套件,拆开看看
很大一个箱子
里面是礼盒包装,相当豪华。
附包装清单:
① DK_VIDEO_GW5ATLV60UG225_V1.
发表于 04-30 14:39
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】开箱测评
很荣幸收到高云GW5AT-LV60 FPGA图像开发板,就来发个开箱帖子吧,首先引入眼帘的就是这个大箱子
采用的是顺丰快递,可以看出高云的诚意满满
打开箱子,发现用塑料防护膜包裹着的
发表于 05-04 11:52
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】开箱及IDE与开发板基础功能测评
一、硬件配置与开箱体验
高云GW5AT-LV60开发套件以“全场景图像处理”为核心定位,包装内包含核
发表于 05-18 12:11
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】代码解读-LVDS屏幕驱动
今天我们继续来学习高云开发板的代码,我们拿着开发板自然是要开发的,所以看代码是非常重要的,何况这种FPGA开发板上面没啥外设的,基本上都是接
发表于 05-31 23:01
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】SC130GScmos模块与LVDS屏和HDMI输出例程测试报告图像显示部分细节补充
:03-2_G60_HDMI_Display_1080P60、04_G60_LVDS_Display_1024x600,重新设计输出图像,得到新的图像显示画面:
ok,回到cmos显示
发表于 06-09 09:46
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第16期:2025.06.16--2025.06.20
、利用EasyGo DeskSim创建实时仿真项目教程
开发秘籍 、避坑指南与开发板项目:
1、【高云GW5AT-LV60 开发套件
发表于 06-20 19:50
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】 LVDS屏显示和camera
12801024,帧率为
60帧,数据格式为RAW10。
发表于 07-02 10:26
【RISC-V专题】高云半导体Combat开发套件首发试用
Combat开发套件是以高云半导体 GW2A 系列 FPGA 产品为核心,是高云半导体晨熙®家族第一代产品, 内部资源丰富,具有高性能的DSP 资源,高速
发表于 04-15 13:55
高云Arora Ⅴ系列GW5AT-LV60 FPGA:晨熙®家族高性能新星
高云半导体推出的Arora Ⅴ系列GW5AT-LV60 FPGA,作为晨熙®家族的第5代杰出产品,凭借其内部资源的丰富性与创新架构,成功吸引了业界的广泛关注。 GW5AT-LV60 F
