伺服系统是火箭飞行控制的核心部件,类似于汽车的“方向盘”,负责通过接收电信号指令,实现精准的机械跟随动作,从而控制火箭按照预定轨道飞行。伺服系统的主要功能是调整火箭的姿态,通过推拉发动机摆动,实现火箭的俯仰、偏航和滚转等动作,确保火箭的稳定飞行。
面临的挑战:
当电机在测试运转时,会产生反向电动势。这是一种由于电机的旋转产生的电磁感应现象,导致产生的电动势与电源电压相反。具体来说,当电机的转子在磁场中旋转时,会改变磁场的强度和方向,这种变化会在伺服电机的定子线圈中产生感应电动势,即反向电动势。
反向电动势如果无法被电源有效吸收,会对伺服控制器造成冲击,伺服控制器会因反向电动势过高而损坏,伺服控制器是伺服系统的核心控制部件,负责接收指令并控制电机的运转,进而影响整个伺服系统的正常工作。因此,确保电源能够吸收反向电动势是保护伺服控制器的重要措施。
海洋仪器提供的解决方案:
通过采用特制泄放吸收模块,可配置多组模块以及冗余设计等措施,有效地解决了反向电动势对伺服控制器可能造成的损害问题。此方案不仅提高了伺服系统的可靠性和稳定性,还为用户提供了更高的灵活性和可定制性。下面是解决方案的组成及特点。
HY-PW系列可编程宽范围直流电源:作为核心部件,提供稳定的直流电能,确保伺服系统的正常运行。
远程模块:实现远程控制和监控功能,提高系统的灵活性和便捷性。
保护装置:用于保护电源和伺服系统免受异常情况的损害,如过电流、过电压、过功率等
光端机:作为信号传输设备,确保信号的稳定传输和接收。
吸收模块:当伺服电机产生可影响伺服控制器正常工作的反向电动势时,吸收模块开启工作,保护伺服控制器避免损坏。
HY-PW系列可编程宽范围直流电源的优点:
具有超宽的电压、电流输出范围,覆盖已有的多种极限,满足高电流低电压,或者高电压低电流的多种测试需求。CP、CC、CV模式可选; 输出电压:360V、500V、750V可选;高功率密度,单机最大15kW; 输入标配PFC,功率因素高达0.99; 16bits D/A 高精度转换器,输出精确。
总结:
使用HY-PW系列可编程宽范围直流电源进行伺服传动系统测试,能够有效应对电机运转时产生的反向电动势问题。测试系统中的各部件协同工作,HY-PW系列可编程宽范围直流电源提供稳定电源,远程模块实现远程控制,保护装置保障系统安全,光端机确保信号稳定传输,吸收模块保护伺服控制器。
伺服
17文章
709浏览量
43620 -
直流电源
9文章
1472浏览量
56211 -
传动系统
2文章
169浏览量
15929
可编程直流电源的功能详解
IT6722(A)可编程直流电源——多功能宽范围首选
购买可编程直流电源应该考虑的选型考量因素
