在FPGA设计中,PLL(锁相环)模块作为核心时钟管理单元,通过灵活的倍频、分频和相位调整功能,为系统提供多路高精度时钟信号。它不仅解决了时序同步问题,还能有效消除时钟偏移,提升系统稳定性。本文将深入探讨智多晶PLL在实际应用中的关键注意事项,帮助工程师规避常见设计风险。
01PLL动态相位调整
PLL模块支持对输出时钟的相位进行调整,CLKOP、CLKOS、CLKOS2、CLKOS3四组时钟信号都支持动态相位调整,但是同一时刻只有一个支持该功能。
当PHASESEL、PHASEDIR明确后,PHASESTEP信号每产生一次脉冲信号相位将调整1/(8*FVCO),需要注意智多晶不同型号的FVCO范围存在差别,使用中请参考对应型号的数据手册。
02Sealion系列 PLL相位调整
Sealion系列PLL支持CLKOPD单路时钟延迟,该延迟参考对象为CLKOP,延迟时钟从CLKO5端口输出。固定延迟1step对应50ps(±20%)。
CLKO5和CLKOPD均使用CLK05端口输出时钟,使用该功能是需要注意CLKO5和CLKOPD不能同时开启,同时开启时PLL IP将发出错误提示。
03PLL频率输出计算
智多晶提供的PLL内有三种分频器,分别为输入、输出和反馈。输入分频减小输入频率后送到PLL比较器。反馈分频基本为一乘法器,PLL 电压控制振荡器 (VCO) 的输出通过反馈分频器减小其频率与另一输入频率比较,输出分频器控制最终输出频率。
输出频率计算如下:
上式中,反馈通道的分频系数由CLKFB_DIV及FB_DIV两部分组成,2个系数的乘积作为最终的反馈系数。如果选择OP作为反馈回路,则FB_DIV设置为OP通道的分频系数CLKOP_DIV。
04PLL频率输出小数频率
PLL生成特殊的小数频率将无法生成,此时可以通过调整频率容限(百分比)的方式生成频率,此时输出频率与目标频率将会存在一定误差。例如,使用PLL的CLKOS端直接生成33.8MHz的频率无法生成,修改整频率容限(百分比)为1,再次生成,此时可以生成频率,生成频率为33.823529MHz。
05多通道PLL小数分频
FPGA的PLL可以对输入时钟进行小数分频,分为多通道PLL小数分频和指定通道PLL小数分频。
(1)多通道PLL小数分频
当用户选择多通道PLL小数分频时,PLL所有7路输出时钟均为小数分频。此时,PLL输出时钟频率和参考时钟频率之间的关系如下:
上式中FRACN_DIV为精准分频参数,16bit,取值范围0-65535。FRACN_DIV会导致FVCO改变,所以PLL的所有输出时钟频率都会改变。
(2)指定通道PLL小数分频
当用户选择指定通道PLL小数分频模式时,只有CLKOS3单路输出为小数分频,其他6路输出通路为整数分频。此时,反馈支路时钟不能选择CLKOS3,PLL 输出时钟频率和参考时钟频率之间的关系如下:
CLKOS3输出频率通过FOUT_OS3进行计算,其他通道通过式FOUT进行计算。该方式仅对CLKOS3输出频率进行改变,其他端口不改变。
需要注意,单通道PLL小数分频和多通道PLL小数分频两种方式不能同时使用,同时使用时,IP将会输出错误信息。
06总结
通过融合理论规范与实战经验,工程师可系统性规避PLL设计风险,充分发挥智多晶器件的高精度时钟管理能力。
FPGA
1655文章
22286浏览量
630296 -
锁相环
36文章
633浏览量
90816 -
pll
6文章
976浏览量
137588 -
时钟信号
4文章
495浏览量
29696
原文标题:“芯”技术分享|智多晶PLL使用注意事项
文章出处:【微信号:智多晶,微信公众号:智多晶】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智多晶PLL使用注意事项
