TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 输出、同步降压转换器
数据:
TPS563231是一款简单易用,采用SOT563封装的3A同步降压转换器。
器件经过优化
这些开关模式电源(SMPS)器件采用D-CAP3模式控制,提供快速瞬态响应并支持低等效串联电阻(以及最小外部元件数量。 ESR)输出电容,如特种聚合物和超低ESR陶瓷电容,无外部补偿元件。
在轻载工作期间,TPS563231工作在脉冲跳跃模式(PSM),保持高效率。 TPS563231采用6引脚1.6 mm×1.6 mm SOT563(DRL)封装,工作在-40°C至125°C的结温范围内。
特性
  • 3-A转换器集成95mΩ和55mΩFET
  • D-CAP3™模式控制,具有快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5 V至17 V
  • 输出电压范围:0.6 V至7 V
  • 脉冲跳过模式
  • 600 kHz开关频率
  • 低关断电流小于10μA
  • 2%反馈电压精度(25ºC)
  • 从预偏置输出电压启动< /li>
  • 逐周期过电流限制
  • 打嗝模式过电流保护
  • 非锁存UVP和TSD保护
  • 6-引脚SOT563封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)
  Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)   TPS563231 TPS561201 TPS562201 TPS563201 TPS563249 TPS564201 TPS565201 4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     17     17     17     17     17     17     17     0.6     0.76     0.76     0.76     0.6     0.76     0.76     7     7     7     7     7     7     7     3     1     2     3     3     4     5     1     1     1     1     1     1     1     600     580     580     580     1400     500     500     600     580     580     580     1400     600     500     0.22     0.4     0.4     0.4     0.26     0.4     0.35     Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed     Enable
Synchronous Rectification     Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed     Enable
Synchronous Rectification     D-CAP3     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP3     D-CAP2     D-CAP2     87     80     80     80       80     80     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     SOT-5X3 | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6 (SOT-5X3 | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS563231 相关库存
相关阅读
