1、产品概述
IDO-SOM7608-V1是一款基于瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台RK3576设计的核心板,在40x60mm的小体积上集成了RK3576 SoC, PMIC,LPDDR4(X) , eMMC和UFS,通过高速B2B连接器引出RK3576的全部引脚资源。
RK3576 是一颗高性能低功耗处理器芯片,集成了 4 个 Cortex-A72 和 4 个 Cortex-A53 及独立的NEON 协处理器;适用于 ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其它多媒体产品。RK3576 内置了多种功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了优异的性能,支持 4K@120fps 的H.265、VP9、AVS2 和 AV1 解码器,支持 4k@60fps 的 H.264 解码器;还支持 4K@60fps 的 H.264 和 H.265编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器。内置 3D GPU,能够完全兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1。带有 MMU 的特殊 2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验。引入了新一代完全基于硬件的最大 16M 像素 ISP(图像信号处理器),实现了多种算法加速器,如HDR、3A、CAC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、增强、鱼眼校正、伽马校正等。内嵌的 NPU 支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 混合运算。此外,凭借其强大的兼容性,可以轻松转换基于 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型。
IDO-SOM7608-V1核心板进行了严格的电源 完整性和信号完整性仿真设计,通过各项电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试, 稳定可靠,批量供货。用户仅需设计外围电路即可快速实现项目的稳定量产,IDO-SOM7608-V1模块逻辑框图,如下图所示:
1.1 产品特点
处理器采用Quad A72 + Quad A53 CPU 8nm先进制程工艺,主频高达2.2GHz;
内置6T RKNN AI 算力;
5种屏幕显示接口:HDMI、eDP、MIPI DSI、DP、RG;
丰富的总线接口:2×GMAC、2×CAN FD、PCIE/USB3.2、2×USB2.0、12×UART、16×PWM、5×SPI、9×I2C等;
核心板支持100%全国产。
1.2 产品图片
IDO-SOM7608-V1核心板正面,如下图所示:
IDO-SOM7608-V1核心板背面,如下图所示:
1.3 适用场景
IDO-SOM7608-1采用瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台RK3576/RK3576J, 可广泛应用在边缘计算、大模型本地化、智慧商显、云终端产品、工控主机、汽车电子等行业领域。
2、硬件参数规格
2.1 基本参数
基本参数如下图所示:
此系统支持列表仅供参考,为2025年6月12日正式固件进度,包括OpenHarmony系统也即将推出
3、PCB 尺寸和电气参数
3.1 PCB尺寸
IDO-SOM7608-V1核心板正面尺寸,如下表所示
IDO-SOM7608-V1核心板背面尺寸,如下图所示:
3.2 电气参数
3.2.1 主电源输入
电源输入如下表所示:
5、引脚定义说明
IDO-SOM7608-V1核心板连接器:
HCTL(华灿天禄):
核心板连接器采用HCTL(华灿天禄)的HC-PBB12NC(3.0)-80DS-0.5V-P-03
底板连接器采用HCTL(华灿天禄)的 HC-PBB12NC(3.0)-80DP-0.5V-P-03
5.1 核心板引脚示意图
IDO-SOM7608-V1核心板J1连接器引脚定义图
IDO-SOM7608-V1核心板J2连接器引脚定义图
IDO-SOM7608-V1核心板J3连接器引脚定义图
IDO-SOM7606-V1核心板J4连接器引脚定义图
瑞芯微
27文章
912浏览量
54765 -
核心板
6文章
1435浏览量
32242 -
rk3576
1文章
320浏览量
1745
国产!瑞芯微RK3576(八核@2.2GHz+6T NPU)工业核心板规格书
国产高性能CPU--米尔瑞芯微RK3576赋能AIoT、工业、智能显示终端
Onenet云网关方案应用--基于米尔瑞芯微RK3576开发板
基于米尔瑞芯微RK3576开发板的Qwen2-VL-3B模型NPU多模态部署评测
瑞芯微RK3568J/RK3568B2国产工业核心板(4核ARM Cortex-A55)规格书资料
瑞芯微RK3576开发板规格书,详细参数配置,触觉智能IDO-EVB7608-V1开发板,支持开源鸿蒙OpenHarmony5.0
触觉智能RK3562,型号IDO-SOM3562-V1 核心板规格书,性能参数详情
瑞芯微RK3576核心板规格书,具体参数与配置信息,B2B连接器封装,触觉智能IDO-SOM7608-V1
