LM63610-Q1 具有扩频功能的 3.5V 至 36V、1.0A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-12 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM63610-Q1 稳压器是易于使用的同步降压 DC/DC 转换器系列,专为坚固耐用的汽车应用而设计。LM63610-Q1 可以从高达 36V 的输入驱动高达 1A 的负载电流。该转换器在小设计尺寸中具有高轻载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能等功能为广泛的应用提供了灵活且易于使用的设计。轻负载时自动频率折返可提高效率,同时保持严格的负载调节。集成消除了许多外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。LM63610-Q1 提供 HTSSOP 16 引脚功率封装(带 PowerPAD™ 集成电路封装)和 WSON 12 引脚功率封装。
*附件:lm63610-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 支持汽车系统要求
    • 输入电压范围:3.5V 至 36V
    • 短最小导通时间 50ns
    • 性能好 伪随机扩频 兼容 CISPR 25
    • 23μA 的低工作静态电流
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
  • 高设计灵活性
    • 引脚可选 VOUT:3.3V、5V、可调 1V 至 20V
    • 引脚与 LM63615LM63625LM63635(1.5A、2.5A 和 3.25A)兼容
    • 引脚可选频率:400kHz、2.1MHz、250kHz 至 2200kHz 可调
    • 引脚可选 FPWM、AUTO、同步模式
    • TSSOP:热增强型封装
    • WSON:适用于空间受限的应用程序
  • 小设计尺寸
    • 高度集成的设计
    • 组件数量少
参数
方框图
1. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,环境温度等级为-40°C至+125°C。
  • 功能安全支持‌:提供文档支持,帮助设计功能安全系统。
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V,适用于多种汽车电源系统。
  • 高效能‌:支持多种工作模式(PWM、PFM、FPWM),实现高效率和低静态电流(23μA)。
  • 高设计灵活性‌:
    • 可选输出电压:3.3V、5V或1V至20V可调。
    • 可选开关频率:400kHz、2.1MHz或250kHz至2200kHz可调。
    • 支持多种工作模式选择(FPWM、AUTO、同步模式)。
  • 小尺寸封装‌:提供HTSSOP(16引脚)和WSON(12引脚)封装选项。
2. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统‌:提供稳定的电源供应。
  • 汽车车身电子和照明‌:满足汽车内部电子设备和照明的电源需求。
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS) ‌:为ADAS传感器控制器提供高效电源。
3. 描述
LM63610-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC/DC转换器,能够提供高达1A的负载电流。该转换器具有高效率和输出精度,适用于多种汽车电源系统。它集成了多种保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和短路保护(打嗝模式),确保系统的可靠运行。
4. 封装与尺寸
  • HTSSOP封装‌:5.00mm × 6.4mm(包括引脚)
  • WSON封装‌:3.00mm × 3.00mm(包括引脚)
5. 引脚配置与功能
  • SW‌:开关节点,连接至电感器
  • BOOT‌:自举电容连接引脚,用于内部高侧驱动。
  • VCC‌:内部5V LDO输出,用作控制电路的供电。
  • RT‌:频率编程输入,用于设置开关频率。
  • VSEL‌:输出电压选择输入,用于选择固定输出电压或可调输出电压。
  • SYNC/MODE‌:同步/模式选择输入,用于同步外部时钟或选择工作模式。
  • RESET‌:电源良好标志输出,指示输出电压状态。
  • FB‌:反馈输入引脚,用于输出电压调节。
  • EN‌:使能输入引脚,控制转换器的开关。
6. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至36V。
  • 输出电压范围‌:固定3.3V、5V或1V至20V可调。
  • 开关频率范围‌:400kHz、2.1MHz或250kHz至2200kHz可调。
  • 效率‌:高达90%(在特定条件下)。
  • 软启动时间‌:约1.5ms。
  • 热关断温度‌:约163°C。
7. 功能模式
  • PWM模式‌:在重载条件下工作,提供固定开关频率和紧密的输出电压调节。
  • PFM模式‌:在轻载条件下自动进入,以降低开关频率和功耗。
  • FPWM模式‌:强制PWM模式,在整个负载范围内保持固定开关频率。
  • 同步模式‌:与外部时钟同步,适用于需要精确控制开关频率的应用。
8. 应用与实施
  • 提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括输出电压设置、电感器和电容器选择等。
  • 强调了布局和接地的重要性,以确保最佳性能和稳定性。
  • 提供了最佳设计实践,包括避免超出绝对最大额定值、遵循推荐的操作条件等。
9. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,包括最小化开关电流环面积、单点接地、最小化反馈引脚走线长度等。
  • 强调了热设计的重要性,建议使用热过孔和足够的铜面积进行散热。
  • 负载电流
  • DC-DC
  • 元件
  • 引脚
  • 短路保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.5 V 36 V 1A汽车降压转换器LM63610-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5 V 36 V 1A汽车降压
    发表于 03-22 16:09 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>1A</b>汽车<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM63610-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM7360x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V、5A 或 6A 同步 降压
    发表于 03-28 15:37 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> 同步 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM7360x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 1A 同步降压转换器LM43601-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 1A 同步降压转换器
    发表于 04-09 16:13 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43601-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V1A 同步降压转换器LM43601数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V1A 同步降压转换器
    发表于 04-09 16:12 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>43601<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 0.5A 同步降压转换器LM43600-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 0.5A 同步降压转换器
    发表于 04-09 16:11 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43600-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、0.5A 同步降压转换器LM43600数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V、0.5A 同步降压转换器
    发表于 04-09 16:20 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>43600<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 36V3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V 36V3.5A 低 EMI 同步降压转换器
    发表于 04-10 09:27 0次下载
    汽车类 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> 低 EMI 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM62435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、3A 同步降压转换器LM43603数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V、3A 同步降压转换器
    发表于 04-10 14:47 1次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>43603<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、3A 同步降压转换器LM43603-Q1数据
    发表于 04-10 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43603-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 2A 同步降压转换器LM43602-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 2A 同步降压转换器
    发表于 04-10 14:44 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> 2<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM43602-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、2A 同步降压转换器LM43602数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V、2A 同步降压转换器
    发表于 04-10 14:43 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>43602<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据
    发表于 04-11 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、5<b class='flag-5'>A</b> 或 6<b class='flag-5'>A</b> 同步 <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>73605/<b class='flag-5'>LM</b>73606<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 36V3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    汽车类 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> 低 EMI 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    面向汽车类应用的3.5V36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据
    电子发烧友网站提供《面向汽车类应用的3.5V36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM5360
    发表于 04-26 10:10 0次下载
    面向汽车类应用的<b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>宽VIN 同步 2.1MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM53603-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM63625-Q1 具有扩频功能3.5V 36V、2.5A 降压转换器数据手册
    LM63625-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持高达2.5A的负载电流,输入电压范围为3.5V
    的头像 发表于 06-13 09:48 1282次阅读
    <b class='flag-5'>LM63625-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>扩频</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
