一、应用领域
芯谷科技D232芯片主要用于工控主板、工业控制器、程序烧录下载器、仿真器、新能源充电桩等众多涉及RS232通讯的产品。
二、基本特性
D232芯片由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成,具有端子间(串行端口连接端子,包括GND)±15kVESD保护。该器件符合TIA/EIA-232-F的要求,并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由3V至5.5V单电源供电。该器件以高达120kbit/s的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率最高为30V/μs。
芯片采用SOP16/DIP16封装。
三、引脚信息
四、参考设计
举报投诉
RS232
13文章
882浏览量
98658 -
通讯芯片
121浏览量
10364
热点推荐
RS232静电防护方案
方案简介RS232是一种经典的串行数据通信接口标准,自诞生以来便成为了计算机与外部设备之间数据传输的基石。RS232标准定义了详细的电气特性和数据传输协议,支持点对点的异步通信方式,尽管其传输速率
PROFIBUS转RS232协议转换网关详细解读,建议点赞收藏
PROFIBUS转RS232协议转换网关详细解读,建议点赞收藏 功能:实现RS232转PROFIBUS的功能; 型号为JH-PB-232; 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应
双接口优势:RS232/485开关量输入采集模块
在开关量采集的数字化链路中,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/485通讯接口的开关量输入采集模块,凭借“布线简单、传输稳定、兼容性强”的特性,成为工业控制
旧设备如何对接新网络?耐达讯RS232转Profinet网关解决方案
。类似问题在化工、物流等行业普遍存在,成为智能化升级的“绊脚石”。 技术破局:协议转换网关的价值 耐达讯自动化RS232转Profinet网关通过硬件+软件的双重适配,实现串口与以太网的无缝衔接。以耐达讯自动化(NDX)的NY-
电表数据飞跃:耐达讯RS232转Profinet的协议转换技术揭秘
在电力系统智能化升级进程中,大量采用RS232接口的智能电表面临与现代工业以太网不兼容的技术瓶颈。随着PLC控制系统普遍采用Profinet协议,如何实现传统设备与新型网络的无缝集成,已成为电力
绝了!耐达讯自动化EtherCAT转RS232盘活RFID阅读器
家人们,作为工程师,咱们在项目里遇到通信协议“打架”的情况还少吗?今天就来聊聊耐达讯自动化EtherCAT转RS232网关连接RFID阅读器,堪称工业界的“破圈”妙方。
咱先了解下这仨主角
发表于 07-23 15:34
耐达讯自动化EtherCAT转RS232:示波器连接的“开挂秘籍”
,很多示波器都采用它。耐达讯自动化EtherCAT转RS232网关就像个“神奇翻译官”,把EtherCAT的语言“翻译”成RS232能懂的,让它们能携手合作。
我认识的一位工程师就碰到了难题。他们在做
发表于 07-23 15:31
耐达讯RS232转Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器”
在建筑行业中,工程师们常常会面临各种设备连接的挑战。特别是驱动器的连接,其稳定性和高效性直接影响着建筑设备的运行。而耐达讯通信技术Rs232转Ethercat网关,就是解决这些问题的“秘密武器
发表于 07-21 15:29
【米尔-RK3562开发板试用评测】外设测试-RS232
开发板底板上的RS232是由3.81mm的插拔端子引出的,一同引出的还有12V的电源,这样这个接口可以方便连接其他RS232通讯的外部模块,但要注意工作电压范围,防止烧坏外部模块。
这里使用自制
发表于 06-17 14:16
RS232转Profinet网关实现扫码枪高速入网的关键方案
在当今的工业自动化和信息化时代,数据通讯技术发挥着至关重要的作用。RS232和Profinet协议,两者都是工业领域中广泛使用的数据通讯标准。RS232是一种历史悠久的串行通信协议,而
气密检漏仪接RS232/485转Profinet网关与西门子1200PLC通讯
在现代工业自动化系统中,设备之间的通讯和数据交换是确保生产效率和质量控制的关键环节。RS232转Profinet网关作为一种重要的通讯设备,能够实现传统RS232接口设备与现代工业以太
RS232/485转probusDP网关与茵莱特称重仪表通讯案例
在工业自动化领域,不同设备间的通讯协议差异常常成为系统集成的技术瓶颈。以称重系统为例,茵莱特仪表通常采用RS232串口协议,而西门子PLC等主流控制系统则普遍使用ProfiBus-DP总线协议。如何实现这两种设备的无缝对接?RS232
RS232转Profinet网关在检漏仪与西门子PLC里的应用
在工业自动化和控制领域,设备间的高效通信至关重要。RS232转Profinet网关作为一种关键的转换工具,能够将传统的RS232接口设备接入现代化的Profinet网络,从而实现数据的无缝传输和设备
RS232/485转Profinet网关通讯气体检漏仪案例分享
RS232转Profinet网关作为一种重要的工业通讯设备,其作用是将传统的RS232接口设备转换为现代的Profinet接口,从而实现与现代自动化控制系统的无缝对接,提高系统的集成度和性能。
RS232通讯芯片D232简介
