wifi8是什么意思?
“WiFi 8”是以超高可靠性 (UHR:Ultra High Reliability)为基础构成的WiFi。Wi-Fi 8又称为802.11bn,也称为UHR(Ultra High Reliability)超高可靠Wi-Fi。
UHR的目标包括:
吞吐量增加25% (MAC测吞吐量)
与802.11be相比,延迟进一步降低25%
即使在具有移动性和重叠基本服务集 (OBSS:overlapping basicservice sets ) 的场景中,也可将95%的数据包延迟减少 25%,并将 MAC 协议数据单元 (MPDU:MAC Protocol Data Unit) 丢失率减少 25%;
降低AP功耗并改善点对点通信
wifi8什么时候出?wifi8是什么意思?
Wi-Fi 从被发明至今已经经过了20多年的迭代,2021年,Wi-Fi 6E 横空出世,凭借6GHz 频带的独特优势,使Wi-Fi 正式迈入真三频 (Real Tri-Band) 共存的通信技术时代。2024年Wi-Fi 7开始登台,但是Wi-Fi 7仍然处于普及初期,那么wifi8什么时候出?
快的话,预计在2027年底至2028年之间冻结标准,支持Wi-Fi 8技术的新设备,则可能会在2027年底进入市场。
从时间线上看,UHR SG(Study Group)早在2022年7月就成立了,旨在讨论并制定新的项目授权请求 (PAR:Project Authorization Request),定义 802.11be 之外需要考虑的一组目标、频段和技术。其研究成果转入在2024年11月成立的UHR TG(Task Group),为Wi-Fi 8的初期版本做准备。预计基于Wi-Fi 8的产品将于2028年左右面世。
目前业界多预计到2028年才会正式发布Wi-Fi 8德最终规格;多认为Wi-Fi 8是在保持Wi-Fi 7标准的23Gbps带宽、4096QAM调制方式、信道数量及频段(如2.4GHz、5GHz和6GHz)不变的基础上,进行了诸多优化与改进。
Wi-Fi8已不再是一味地追求更高的传输速度、更大的带宽、更多的频段或是更高的调制方式。反而是注重提升网络效率与可靠性。
我们看到在Wi-Fi 8阶段,IEEE将802.11bn的传输向量格式的名称定义为“极高可靠性模式” (Ultra High Reliability)。从这一名称的字面意义来看,可以推断出Wi-Fi 8所追求的目标已不再单纯是更高的吞吐量、更大的传输带宽 (Bandwidth) 或是更多“新的频段”,因此4096QAM、320MHz 带宽与6GHz 等技术会在Wi-Fi 8的规范中继续沿用。
此外Wi-Fi 8的增强功能主要围绕优化接入点与连接设备间的协调展开。其中协调空间重用(Co-SR)和协调波束成形(Co-BF)等先进技术,旨在强化接入点与设备间的信号连接。
Wi-Fi 8 还在探索的一个关键特性是“协调空间复用”(Coordinated Spatial Reuse)。这项技术最早在 Wi-Fi 6 中引入,通过允许接入点根据附近设备调整功率水平来减少干扰。这可以提高整体网络性能,因为接入点之间可以更好地通信并避免信号重叠。在大型会场、场馆等 Wi-Fi 设备密集的区域将会非常实用。
Wi-Fi 8 得另一个值得期待的功能是“协调波束成形”(Coordinated Beamforming),其基于早期技术,可以更精确地将 Wi-Fi 信号定向到需要它们的设备。通过多个路由器或接入点协同工作,网络可以避免浪费信号在不活跃使用的设备上,从而提高速度和可靠性。
此外,Wi-Fi 8 还计划通过名为“动态子信道操作”(Dynamic Sub-Channel Operation)的方式来引入更智能的带宽管理方式。
而低延迟与高可靠性是Wi-Fi 8技术攻关的核心目标。802.11bn的各种潜在技术非常丰富,未来标准落地如何定义还需等待。
比如与前代Wi-Fi技术相比,Wi-Fi 8的核心突破并非单纯地追求理论速率峰值。Wi-Fi 8技术在技术规格上没有太大变化,比如最大带宽依旧为320MHz,调制方式保持为4096-QAM,频段保持在现有的2.4G/5G/6G频段,没有进行新频段的拓展。而没有进行技术规格提升的原因,很大程度上是因为在物理层面的实现难度太大。
Wi-Fi 8在多设备并发、资源分配、信号传输、频谱效率、低延迟与高可靠性等方面都取得了重大突破,Wi-Fi 8为下一代的通信连接技术奠定了更为坚实的基础,并将为未来面临的更严苛的应用场景提供更强而有力的支持。
WiFi芯片国产厂商概述
业界常见的有乐鑫、科睿微、唯捷创芯、博通集成、速通等。
乐鑫科技作为物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商,在 Wi-Fi 的分支领域 Wi-Fi MCU 市场中出货量第一。乐鑫科技ESP32系列,包括ESP32-WROOM-32E、ESP32-S2等型号,支持Wi-Fi 6(部分型号),低功耗蓝牙,适用于物联网设备,如智能家居、智能穿戴等。
唯捷创芯抢占先机,2023年开始推广新一代Wi-Fi 7 FEM并在当年实现量产出货,成为第一波推出WiFi 7 FEM、并在客户端实现量产的国产FEM供应商。唯捷创芯持续保持高速研发进度,快速丰富产品系列,在2024年实现了Wi-Fi7非线性FEM大规模出货。目前已经开始了下一代Wi-Fi 7 产品的开发工作。
博通集成 ;博通集成电路(上海)股份有限公司 ;已推出全球首款支持Wi-Fi 6的物联网芯片BK7236,解决了多用户共存时通信带宽利用效率问题,实现了大容量、高速率和低延时的特点,从而可以在物联网领域得到广泛应用,并启动Wi-Fi 7在相关应用领域的研发工作。
康希通信主营业务为Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。
最后再给大家分享两个国际原厂关于Wi-Fi8思考、方案与Wi-Fi8相关技术标准分析:
Qorvo半导体 :WiFi8开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元 WiFi历史演进与WiFi8解析
https://www.elecfans.com/d/6728138.html
https://www.elecfans.com/d/6423145.html
WIFI
82文章
5532浏览量
214452 -
wifi6
4文章
537浏览量
42200 -
wifi7
142浏览量
6420 -
WiFi6E
56浏览量
2758 -
WiFi8
1文章
5浏览量
225
罗德与施瓦茨助力探索WiFi8的无限可能
OrangePi Zero开发板的WiFi连接测试
iphone8又一项黑科技来袭!iphone8能用WIFI充电?
wifi8什么时候出?wifi8是什么意思?wifi8解读
