TPS628501 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V 1A 可调频率降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-10 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62850x 是引脚对引脚 1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关允许高达 2A 的连续输出电流和 3A 的峰值电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节,并且还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 可在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器FPGA 的严格电源电压要求。
TPS62850x 采用 8 引脚 1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。
*附件:tps628501.pdf
特性
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压从 0.6V 到 5.5V
  • 1% 反馈电压精度(全温度范围)
  • TJ = –40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(连续)和 3A(峰值)器件系列
  • 可调开关频率和 1.8MHz 至 4MHz 的同步
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 静态电流 17μA(典型值)
  • 精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
方框图
概述
TPS628501是一款由Texas Instruments(TI)生产的1A/2A/3A(峰值)同步降压DC/DC转换器,适用于2.7V至6V的输入电压范围,提供0.6V至5.5V的可调输出电压。该转换器采用8引脚SOT583封装,具有高效率、易于使用和功能安全等特点。
主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至5.5V。
  • 高效率‌:在整个负载范围内保持高效率。
  • 低静态电流‌:典型值为17µA。
  • 精确启用(EN)输入‌:支持用户定义的欠压锁定(UVLO)和精确时序控制。
  • 100%占空比模式‌:适用于低输入输出电压差的应用场景。
  • 输出放电功能‌:在禁用时确保输出电压快速放电至接近0V。
  • 电源良好(PG)输出‌:带窗口比较器的电源良好输出,用于指示输出电压状态。
  • 可调开关频率‌:外部同步频率范围从1.8MHz至4MHz。
  • 工作模式‌:支持强制PWM、PWM/PFM自动切换模式。
应用领域
  • 电机驱动
  • 工厂自动化和控制
  • 建筑自动化
  • 测试和测量
  • 通用点负载(POL)
功能描述
  • 输出电压调节‌:通过反馈引脚(FB)和电阻分压器网络实现输出电压的精确调节。
  • 启用(EN)引脚‌:控制转换器的启用和禁用,支持UVLO功能,防止在输入电压过低时误操作。
  • MODE/SYNC引脚‌:控制转换器的工作模式,包括强制PWM模式和外部时钟同步。
  • COMP/FSET引脚‌:用于设备补偿和频率设置,通过连接至地的电阻定义控制环路的补偿以及开关频率(如果未外部同步)。
  • PG引脚‌:电源良好输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。
  • 软启动‌:内部软启动电路控制输出电压在启动时的斜率,避免过大的涌入电流。
性能指标
  • 输出电压精度‌:1%(全温度范围)。
  • 热关断‌:内置热关断功能,防止结温过高导致损坏。
  • 电流限制和短路保护‌:具有过流保护和短路保护功能,确保在异常情况下转换器的安全运行。
封装与尺寸
  • 封装类型:8引脚SOT583封装,尺寸为1.60mm × 2.10mm(包括引脚)。
典型应用与布局指导
  • 文件提供了详细的典型应用电路图和组件选择指南。
  • 强调了PCB布局的重要性,包括输入和输出电容的放置、电感的选择以及散热设计。
  • 提供了布局示例和布局指南,以确保最佳性能和稳定性。
结论
TPS628501是一款高性能、易于使用的同步降压DC/DC转换器,适用于多种工业和电子应用。其宽输入电压范围、可调输出电压、高效率以及多种保护功能使其成为一个可靠且灵活的电源解决方案。通过合理的PCB布局和组件选择,可以充分发挥其性能优势,满足各种应用需求。
  • PWM
    PWM
  • 直流转换器
  • 电源电压
  • 引脚
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT583封装2.7V6V1A/2A/3A降压转换器TPS62850x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装2.7V6V1
    发表于 03-08 09:54 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT583</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62850x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装2.7V6V1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据
    发表于 03-08 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT583</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62850x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压
    发表于 03-08 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6281x-Q1</b> 2.75<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>可调频率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    可湿性侧面QFN封装2.7V6V6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据
    电子发烧友网站提供《可湿性侧面QFN封装2.7V6V6A汽车类降压
    发表于 03-08 10:37 0次下载
    可湿性侧面QFN<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62816-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V17V1A低IQ降压转换器采用SOT-583封装TPS629210数据
    电子发烧友网站提供《3V17V1A低IQ降压转换器采用
    发表于 03-08 11:22 3次下载
    3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-583</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装2.7V6V6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装2.7V6V6A汽车类
    发表于 03-22 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3mmx2mm可湿性侧面QFN<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62816-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-26 10:31 1次下载
    采用SOT583封装2.7V6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装2.7V6V、0.5
    发表于 03-26 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT583</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62851x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装2.7V 6V1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装2.7V 6V
    发表于 03-26 14:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT583</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62850x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率1%精度并采用QFN封装的2.75V6V双通道降压转换器TPS6244x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率1%精度并采用QFN封装的2.75V
    发表于 03-29 09:23 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可调频率</b>和<b class='flag-5'>1</b>%精度并<b class='flag-5'>采用</b>QFN<b class='flag-5'>封装</b>的2.75<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>双通道<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6244x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装TPS563300 3.8V 28V、3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装TPS563300 3.8V 28
    发表于 04-07 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT583</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563300 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率采用QFN封装的2.75V 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率采用QFN封装的2.75V 6V双路
    发表于 04-10 10:40 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可调频率</b>并<b class='flag-5'>采用</b>QFN<b class='flag-5'>封装</b>的2.75<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6244x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V17V1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据
    电子发烧友网站提供《3V17V1A低IQ降压转换器,、
    发表于 04-11 09:44 0次下载
    3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,、<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-583</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS628503 采用 SOT-583 封装2.7V 6V、3A可调频率降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-07 16:06 1026次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>628503 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-583</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>可调频率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS628501-Q1 采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 6V 1A 降压转换器数据手册
    TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-10 17:24 889次阅读
    <b class='flag-5'>TPS628501-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-583</b> <b class='flag-5'>封装</b>的汽车级 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
