PCIe-8622是一款专为工业应用(尤其是机器视觉)设计的双端口千兆以太网卡。其最大亮点在于每个端口都提供符合IEEE802.3af标准的15.4WPoE供电,可直接为工业相机等设备供电。同时,它基于工业级的Inteli211-AT芯片,提供高性能、低CPU占用的网络连接,并支持关键的IEEE1588和802.1AS时间同步协议。这些特性使其成为构建高效、可靠、简洁且具有精确同步能力的PoE机器视觉检测系统的理想网络连接解决方案,提供了优异的性价比。
1.工业级双千兆以太网接口:
采用2颗独立的Intel®i211-AT工业级千兆以太网控制芯片。
提供两个独立的千兆网络端口。
2.IEEE802.3afPoE供电:
每个网络端口都支持IEEE802.3af标准。
每个端口可提供最高15.4W的功率输出。
3. 高级网络协议支持:
支持IEEE1588(精确时间协议-PTP),用于网络设备间的高精度时钟同步。
支持IEEE802.1AS(时间敏感网络中的时间同步协议),是TSN的关键组成部分。
4. 高性能与低CPU占用:
得益于Inteli211-AT芯片的先进功能:
校验和卸载:由网卡硬件处理TCP/UDP/IP校验和计算,减轻CPU负担。
分段卸载:由网卡硬件处理大型数据包的分段和重组,提高传输效率。
智能中断生成/节流:优化中断处理机制,减少不必要的CPU中断,提高系统响应性和效率。
这些功能共同作用,显著提升网络性能并降低CPU占用率。
5.工业级设计与可靠性:
PCIe-8622图像采集卡在设计、元器件选择和制造上考虑了更严苛的环境(如宽温、抗干扰、长寿命等),相比商用级产品具有更高的可靠性和稳定性。
核心价值-针对机器视觉应用
为PoEGigE相机供电:网卡直接通过网线为符合标准的PoE型GigE工业相机供电(单个端口15.4W),省去了为每个相机单独布置电源线的麻烦,简化了系统布线,提高了安装效率和整洁度。
提供工业级网络性能:在工厂车间等工业环境中,提供稳定、可靠、高性能的千兆以太网连接,满足机器视觉系统高带宽、低延迟、确定性传输的要求。
降低CPU负载:卸载功能(校验和、分段)和智能中断处理,将宝贵的CPU资源释放给图像处理、算法分析等核心视觉任务,提升整个视觉系统的处理效率和实时性。
高精度时间同步:支持IEEE1588和802.1AS,确保连接的多个相机或其他设备具有精确同步的时间戳,这对于需要多相机协同、运动分析或事件精确关联的视觉应用至关重要。
高性价比:PCIe-8622图像采集卡集成了供电、高性能网络、时间同步和工业可靠性于一个PCIe卡上,减少了额外设备(如PoE交换机、单独的同步设备)的需求,降低了总体系统成本和复杂度。
网卡
4文章
346浏览量
29074 -
机器视觉
166文章
4829浏览量
126513 -
图像采集卡
1文章
165浏览量
11140
横跨Windows和Linux等平台的高性能图像采集卡PCIe-8604
PCIe-8622双口Intel千兆网卡:机器视觉系统的高性能选择
图像采集卡:技术原理、应用与未来趋势
PCIe-8052 双口万兆光纤图像采集卡:万兆传输赋能,解锁工业采集新速度
USB3.0/PCIe 工业图像采集卡:高速接口兼容,即插即用便捷部署
PCIe-8622工业级图像采集卡特性解析
