Analog Devices Inc. ADRF5715硅数字衰减器是16dB衰减的1位数字衰减器。这些衰减器工作在1MHz至30GHz超宽带频率范围内,具有优于1.15dB的插入损耗和出色的衰减精度。ADRF5715硅衰减器设有ATTIN和ATTOUT端口,这些端口提供平均30dBm和峰值33dBm的RF输入功率处理能力。 这些衰减器采用3.3V和-3.3V双电源电压运行,并支持单电源运行。 典型应用包括工业扫描仪、5G毫米波蜂窝基础设施、军用无线电、雷达、微波无线电和电子对抗 (ECM)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5715硅数字衰减器数据手册.pdf
ADRF5715硅衰减器兼容互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和低压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL)。这些衰减器采用12端子、2.25mm x 2.25mm LGA封装,并符合RoHS指令。
特性
- 1 MHz至30 GHz超宽带频率范围
- 单步衰减:16dB
- 低插入损耗:
- 0.6 dB 下 8 GHz
- 0.8 dB 下 18 GHz
- 1.15 dB 下 30 GHz
- 衰减精度:
- 高达18GHz下的典型值为±0.15dB
- 18GHz至30GHz下的典型值为±0.15dB
- 高输入线性度:
- P0.1dB插入损耗状态:典型值33dBm
- P0.1dB 16dB衰减状态:典型值30dBm
- IP3插入损耗状态:典型值51dBm
- IP3 16dB衰减状态:典型值49dBm
- 高射频功率处理能力:
- ATTIN和ATTOUT的输入
- 稳态平均值:30dBm(典型值)
- 稳态峰值:33dBm(典型值)
- ATTIN和ATTOUT的输入
- RF幅度稳定时间(0.1dB的最终RF
OUT):6.5μs(典型值) - 支持单电源运行
- 相对相位中的紧凑分布
- 无低频杂散信号
- 兼容 CMOS/LVTTL
- 12引脚、2.25mm x 2.25mm焊盘栅格阵列 [LGA] 封装
应用
- 工业扫描器
- 测试与检测仪器
- 5 G毫米波蜂窝基础设施
- 军用无线电和雷达
- 电子对抗 (ECM)
- 微波无线电
- 甚小孔径终端 (VSAT)
简化应用电路
功能框图
举报投诉
衰减器
4文章
734浏览量
36571 -
输入功率
15浏览量
7999 -
Analog
12文章
10076浏览量
60172
热点推荐
ADRF5715: 硅数字加速器,1-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5715: 硅数字加速器,1-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、
发表于 10-09 19:00
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5715 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5715评估板评估采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造的具有16dB
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板设计用于轻松评估ADRF5048的特性和性能。
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5347评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5347评估板设计用于评估ADRF5347 1.8GHz至3.8GHz高线性度
Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关设计用于37GHz至49GHz范围内的5G应用。采用硅制造的
Analog Devices Inc. ADRF5515接收器前端数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5515接收器前端是一款双通道、集成射频、前端、多芯片模块,设计用于时分双工 (TDD) 应
