我最开始看芯片,其实是从射频微电子开始的,没错,还是razavi的书。
这本书的前面4章,讲解的是射频系统的一些知识;从第6章,开始讲各个部件的设计,包括LNA,mixer,oscillator等。
如果去看razavi的书,你会发现,上面这些器件的设计,基本都是基于模电的。在计算的过程中,是参照模电的方式来进行计算的。
比如说,LNA的设计,如下图所示的CG stage的LNA,计算过程,就是按照模电中的CG stage来进行相应的计算。
再比如说,mixer的设计,如下图左侧所示;然后模电中讲的差分电路,如下图右侧所示。两者的结构是不是基本一样?
再比如说,oscillator的设计,如下图左侧所示,等同于反馈中的差分对。
也许会说,那低频率的模电,怎么和高频率的射频联系起来呢?应该就是靠器件每个terminal之间的电容了。
在文献[1]中,MOSFET中的高频模型,如下图左侧所示;文献[2]中,MOSFET中的高频模型,如下图右侧所示。
初看上去,觉得为啥会有不一致。
仔细阅读文献[2],发现这样一段话:The gate-bulk capacitance is usually neglected in the triode and saturation regions because the inversionlayer acts as a “shield” between the gate and the bulk. In other words, if the gate voltage varies, the charge is supplied by the source and the drain rather than the bulk。
大体理解了,这个差别的来源。
也有朋友告诉我说,三五族化合物的设计,和我们做板级分立器件的设计思路很类似的,也是用ADS,也是同样的匹配思路。
话说,我昨天因为想看看MESFET和MOSFET之间的区别,机缘巧合下,才明白那个三五族化合物是个啥意思。
就如维基百科上所说,“三五族化合物(英语:Ⅲ-Ⅴ compounds,读成three-five compound)是化学元素周期表中的13族元素(即ⅢA族,如硼、铝、镓、铟、铊)和15族元素(即ⅤA族,包含氮、磷、砷、锑、铋)组成化合物。由于它们通常是化合物半导体,故又称三五族半导体英语:Ⅲ-Ⅴ semiconductors),比较知名的包括砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)。”
本文转载自加油射频工程师公众号
芯片设计
15文章
1172浏览量
56781 -
模电
24文章
491浏览量
38533 -
射频芯片
993文章
471浏览量
82619
原文标题:射频芯片设计与模电之间的关系---个人拙见
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
射频芯片和射频前端参考设计架构
射频芯片设计与模电之间的关系
