Inphi 是高速数据移动互连领域的领导者,致力于在全球范围内、数据中心之间以及数据中心内部快速传输大数据。
我们在所有先进工艺节点项目中都采用了 Tempus ECO 和 Tempus Signoff。由于设计规模庞大,我们选择运行扁平化静态时序分析 (STA),并充分利用 Tempus 的DSTA和 CMMMC 功能。这使得我们的设计人员能够更快地完成签核,从而满足产品上市时间的要求。由于高度的相关性,Tempus 解决方案还能与Innovus Implementation更快地收敛,并实现更好的 PPA(功耗、性能、面积)。我们的设计人员可以充满信心地使用 Tempus ECO 和 Signoff 进行签核。——工程副总裁WEIKAI SUN
挑战
●需要在 500GB 内存的机器上进行全芯片扁平化签核。
●在相同的机器上,STA 几乎耗尽所有内存才能完成单个工艺角的分析。
●需要同时运行多种模式和多个工艺角,而非仅单个工艺角。
优势
●将 Tempus ECO 集成到 Innovus Implementation 系统并结合 Quantus 寄生参数提取解决方案,减少了迭代次数。
●尽管大部分功耗优化是在 Genus Synthesis 综合解决方案中完成的,但仍然实现了额外的 5% 功耗降低。
●使用 DSTA 在合理的时间内完成了 CMMMC 的扁平化处理。
CMMMC 具有大约 25 个用于建立时间和保持时间分析的视图,这极大地提高了我们按计划完成流片的效率。
与单工艺角 STA 相比,运行时间缩短了 50%(DSTA CMMMC 运行并生成报告耗时约 10 小时;单工艺角 STA 耗时超过 20 小时)。
●由于 Innovus、ECO 和 Signoff 共享签核引擎,因此具有更好的相关性,从而可以最大程度地缩短设计收敛时间。
●由于具备顶层范围,易于使用,因此能够更快地修复顶层接口,并减少所需的许可证数量。
●在从设计周期开始到流片完成的整个过程中,Cadence 工程师都提供了卓越的支持。
设计
●7nm
●使用 SOCV
●使用 16CPU
cpu
68文章
11339浏览量
226030 -
工艺
4文章
721浏览量
30405 -
Cadence
68文章
1031浏览量
147406
原文标题:Inphi 通过 Tempus Timing Signoff 完成 7nm 全芯片扁平化设计流片,缩短了产品上市时间
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特斯拉AI5芯片流片成功:自动驾驶与人形机器人迎来算力革命
Linux 6.8 内核 - 错误:找不到 cmdline 扁平化设备树怎么解决?
芯动科技与雄立科技合作高性能100G网络通信芯片一次流片成功
新思科技分享实现AI芯片一次流片成功的十大策略
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
黑芝麻智能武当C1200家族作为跨域计算芯片的核心突破
“汽车智能化” 和 “家电高端化”
AMD 7nm Versal系列器件NoC的使用及注意事项
今日看点丨优必选获得2.5亿大单;象帝先新一代“伏羲”架构芯片完成流片验证
Cadence推出LPDDR6/5X 14.4Gbps内存IP系统解决方案
Inphi借助Cadence技术完成7nm全芯片扁平化设计流片
