在当今广泛的塑料与橡胶加工工业领域中,自动化工艺和设备被大量应用,其中磁致伸缩线性位移传感器发挥着重要作用。这类设备包括:注塑机、吹塑机、配料机、挤出机、热成型机、涂漆机、橡胶混合机、薄膜切割机等众多设备。
线性位移传感器在精密位置控制中的应用尤为关键,例如在以下工艺中:
吹塑成型:线性位移传感器用于监控以下参数:坯料厚度、模具夹持力、支架移动、模头位置。
注塑成型:磁致伸缩位移传感器应用于注塑机的三个轴控系统:注射控制、顶出控制、合模控制。
热成型:磁致伸缩位移传感器作为反馈装置,用于确定液压机位置:垂直轴与水平轴的位置检测。
塑料和橡胶生产技术用线性位移传感器
磁致伸缩线性位移传感器广泛应用于挤出生产线中,通过电液系统实现过滤筛网的自动切换。
集成在吹塑成型机械中的线性位移传感器,可在模具高速移动时实现高精度控制。从长远来看,若位移控制缺乏精度,轻则导致模具损坏,重则造成最终产品报废。
BRSEN公司研发的高速线性位移传感器可实现0.1毫米的测量精度,绝对位移追踪速度不低于800毫米/秒,且无数据丢失。
在注塑成型工艺中,这些特性可实现注塑机三轴注塑机构的高速控制:注射控制、顶出控制、合模监控。同时可将材料消耗降至最低,并显著提升工艺生产效率。
磁致伸缩位移传感器橡塑机械应用
塑料和橡胶生产技术用线性位移传感器
所有BRSEN传感器均基于磁致伸缩原理研发,其优势在于能为关键机械的位移控制提供可靠的反馈
多年来,塑料制造业依赖进口位移传感器的精度与可靠性,将其视为现代塑料橡胶加工机械的核心部件——毕竟设备停机和产能损失代价高昂。
BRSEN线性位移传感器的可靠性可大幅降低这些风险,甚至在许多情况下能延长设备使用寿命,而我们本土生产的传感器成本显著低于进口同类产品。
为何磁致伸缩传感器特别适合该应用领域?
电位器式位置传感器不适合作为塑料橡胶高速加工机械的反馈解决方案,主要原因在于滑动触点易磨损且性能低下。仅滑动触点的使用就将标准使用寿命限制在1亿次位移以内——这一数值在短时间内即可达到,尤其是在生产周期短的高产能设备中。用于塑料聚合物生产加工设备的位移测量系统,必须避免设备频繁故障与停机。
最佳解决方案之一是采用磁致伸缩线性位移传感器。因其非接触式测量方式,具有高可靠性、无磨损、免维护且使用寿命长的特点。
增强的恶劣工况适应性
即使在恶劣工况下,BRSEN线性位移传感器仍能保持高可靠性。基于独特技术与持续优化的结构设计,我们的磁致伸缩位移传感器具备抗污染、抗振动、耐高温、抗辐射、抗干扰的特性,确保位移传感器无故障运行,无需维护且无停机时间。
综上所述,BRSEN线性位移传感器是设备全生命周期内位置控制的最经济解决方案。
BRSEN线性位移传感器为塑料橡胶高产能设备提供高精度测量与动态位置控制,缩短生产周期并保障产品高品质。
位移传感器
5文章
1242浏览量
36203
磁致伸缩位移传感器橡塑机械应用
