概述
ADuM5230是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler ^®^ 技术提供独立的隔离高端和低端输出。此款隔离器件结合了CMOS和微变压器技术,并集成DC/DC转换器来提供隔离高端电源。这样便能消除与外部电源配置相关的成本、空间和性能困难,比如自举电路。该高端隔离电源不仅可向ADuM5230高端输出供电,还可向配合ADuM5230使用的任何外部缓冲电路供电。
与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM5230的输入与各输出之间具有真电气隔离优势。相对于输入,各路输出的工作电压最高可达±700 VP,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达700 VP。
数据表:*附件:ADUM5230隔离半桥驱动器,集成高端电源技术手册.pdf
应用
特性
- 集成隔离高端电源
- 150 mW副边功耗
- 隔离高端和低端输出
- 100 mA输出源电流、300 mA输出吸电流
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
- 工作温度最高可达: 105°C
- 可调功率水平
- 16引脚宽体SOIC封装
- 安全和法规认证
- UL认证: 2500 V rms(1分钟),符合UL 1577标准
- 通过汽车应用认证
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
ADuM5230的直流-直流转换器基于常见的反激式PWM控制器原理工作,该控制器用于大多数非隔离式电源。它采用次级侧PWM控制架构,将功率传输到芯片级空芯变压器,该变压器切换电流。在次级侧,电压被钳位、整流为直流电压,然后调节至5V。iCoupler®数据通道是非易失性的,与负载无关。次级侧的输出电压 V_{ISO} 被钳位并提供给数据通道。
PWM占空比可通过 V_{IO} 引脚上的元件控制,或者由次级侧的内部元件控制。此功能允许用户在可用功率不足时提升功率(请参阅“功率供应”部分的欠压锁定)。
欠压锁定可防止数据通道因低电压而误操作。
印刷电路板布局
ADuM5230数字隔离器集成了500mW iPower®直流-直流转换器,逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦(见图15)。ADuM5230的功率供应部分采用180MHz振荡器频率,通过其芯片级变压器高效传输功率。此外,iCoupler数据部分的正常运行会在功率供应引脚上引入开关瞬变,这些瞬变对应多个工作频率。噪声抑制需要低等效串联电阻(ESR)的高频电容;纹波抑制和恰当的调节需要大容量电容,这些电容最方便地连接在Pin 1和Pin 2(用于 V_{DD1} )以及Pin 14和Pin 15(用于 V_{ISO} )之间。为了抑制噪声和减少纹波,至少需要两个电容并联。推荐的电容值为0.1μF和10μF。较小的电容必须具有低ESR,例如,建议使用陶瓷电容。
低ESR电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度必须不超过20mm。安装引线长度超过20mm的去耦电容可能会导致数据耦合。建议在Pin 1和Pin 8以及Pin 9和Pin 15之间进行去耦,以抑制噪声并减少纹波。除非两个公共接地引脚在封装附近连接在一起,否则应在Pin 1和Pin 8以及Pin 9和Pin 15之间进行走线。
有关电路板布局指南以及减少辐射发射的方法,请参阅AN-0971《应用笔记》。
在涉及高共模瞬变的应用中,务必使电路板布局(跨隔离栅)的设计将耦合降至最低。此外,电路板布局应设计为:在给定的器件侧,任何产生的耦合都能均匀影响所有引脚。若不这样做,可能会导致引脚间出现电压差,超过器件的绝对最大额定值,进而致使器件闩锁或永久损坏。
ADuM5230是一种功率器件,满负载且以最大速度运行时约耗散1W功率。由于无法对隔离器件应用散热器,器件的热性能主要取决于通过GND引脚到PCB的热传导。如果器件在高环境温度下使用,需提供备用。图15中的电路板布局为Pin 2、Pin 8、Pin 9和Pin 15显示了扩大的焊盘。应实施从焊盘到地平面的多个过孔,以显著降低芯片内部的温度。扩大的焊盘尺寸由设计师决定,并取决于可用的电路板空间。
热分析
ADuM5230分析了连接到三个热框架的几个内部焊盘。每个器件都有一个热焊盘,用于安装到PCB的接地层。该器件的热性能通过表1中的参数反映。结温 T_J 的测量采用JEDEC标准四层板条件,带金属护罩和UL电气额定操作条件。热性能参数的保证值在指定的温度范围内,如《输出电流功率》部分所述。遵循印刷电路板布局建议可减少对PCB的热阻,从而在更高环境温度下增加降额裕度。
在功率耗散条件下(如图12所示),封装的外壳温度在安全工作范围内;但是,如果结温在100°C范围内,且环境温度高于85°C,则耗散的功率足够大,可将封装加热到高温。如果器件在高温下运行,应注意避免过高的红外负载。
CMOS
58文章
6241浏览量
243485 -
驱动器
54文章
9120浏览量
156662 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40516
ADUM5230 隔离半桥驱动器,集成高端电源
