TPS61280E 具有真正旁路和 1.2V I/O 逻辑的 4.8V、4.5A DC/DC 升压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-05 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6128xD/E 器件为由锂离子、富镍、硅负极、锂离子或 LiFePO4 电池供电的产品提供电源解决方案。电压范围针对智能手机或平板电脑等单节便携式应用进行了优化。
TPS6128xD/E 用作高功率预稳压器,可延长电池运行时间并克服供电系统的输入电流和电压限制。
*附件:tps61280e.pdf
在关断模式下,TPS6128xD/E 以真正的直通模式运行,静态功耗仅为 3μA,可实现最长的电池保质期。
在运行期间,当电池处于良好的充电状态时,低电阻、高效的集成直通路径将电池连接到供电系统。
如果电池进入较低的充电状态,并且其电压低于所需的最小系统电压,则器件将无缝过渡到升压模式,以使用电池的全部容量。
特性
  • 2.3 MHz 工作频率下效率为 95%
  • 低 I Q 直通模式下的静态电流为 3μA
  • 2.3 V 至 4.8 V 的宽 V IN 范围
  • I OUT ≥ 4A(峰值),V OUT = 3.35V,V IN ≥ 2.65V
  • 集成直通模式 (35 mΩ)
  • 编程谷值电感器电流限制和输出电压
  • 关断期间的真正直通模式
  • 一流的线路和负载瞬态
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 使用片上 E 2PROM(写保护)进行原位定制
  • 两个接口选项:
    • I 2C 兼容 I/F,高达 3.4 Mbps (TPS61280D/E)
    • 简单的 I/O 逻辑控制接口
  • 热关断和过载保护
  • 总解决方案尺寸< 20 mm 2,厚度低于 1 mm
参数
方框图
1. 概述
TPS61280E是一款低静态电流、宽输入电压范围的电池前端DC/DC转换器,专为单节锂离子电池、富镍电池和硅基阳极电池应用设计。该转换器具有高效率、小尺寸和多种保护功能,适用于智能手机、平板电脑以及2.5G、3G、4G数据卡等便携式设备。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在2.3MHz操作频率下,效率可达95%。
  • 低静态电流‌:在低IQ直通模式下,静态电流仅为3μA,延长电池待机时间。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至4.8V的输入电压范围,适应不同电池状态。
  • 高输出电流能力‌:在VOUT=3.35V时,峰值输出电流可达4A(VIN≥2.65V)。
  • 集成直通模式‌:在电池电压足够高时,通过低内阻直通路径连接电池和系统,提高效率。
  • 可编程功能‌:支持通过I²C接口或简单I/O逻辑控制接口进行编程,包括输出电压和电感电流限制等。
  • 热保护和过载保护‌:内置热关断和过载保护功能,确保设备安全。
3. 应用领域
  • 单节锂离子电池、富镍电池、硅基阳极电池供电的智能手机和平板电脑
  • 2.5G、3G、4G数据卡
  • 需要高峰值功率负载的电流限制应用
4. 功能描述
  • 自动模式切换‌:根据输入电压和负载需求,自动在升压模式和直通模式之间切换。
  • 动态电压管理‌:通过VSEL引脚动态调整输出电压,以优化系统性能。
  • 低纹波轻载PFM模式‌:在轻载条件下,采用PFM模式降低纹波和功耗。
  • 在片E²PROM‌:支持通过I²C接口对配置参数进行编程,并可将配置存储在非易失性E²PROM中。
  • 快速瞬态响应‌:提供最佳的负载和线路瞬态响应,确保系统稳定运行。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用电感值在200nH至800nH范围内的电感器,以优化性能和效率。
  • 输出电容选择‌:根据输出纹波要求选择合适的陶瓷电容,推荐总有效电容值不小于10μF。
  • 布局建议‌:遵循最佳布局实践,确保关键元件(如电感、电容和IC)之间的连接尽可能短,以减少寄生参数和噪声干扰。同时,注意散热设计,确保IC在工作时不超过最大结温。
6. 封装与订购信息
TPS61280E采用16引脚芯片级封装(CSP),尺寸为1.66mm x 1.66mm,提供高密度和小尺寸的解决方案。具体封装和订购信息请参考文件末尾的机械、封装和可订购信息部分。
  • 稳压器
  • 锂离子
  • 升压转换器
  • 电池供电
  • 输入电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    升压+降压型DC/DC转换器DC2422A-A演示电路
    DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压
    发表于 05-27 09:35
    LTC1617-1演示电路-µ电源逆变DC/DC转换器(1.2V至-9V@2.5 mA)
    发表于 04-13 15:29 4次下载
    LTC1617-1演示电路-µ电源逆变<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>1.2V</b>至-9<b class='flag-5'>V</b>@2.5 mA)
    LT1930A演示电路-1A1.2 MHz,升压DC/DC转换器(5V至12V@300 mA)
    发表于 04-13 17:18 3次下载
    LT1930<b class='flag-5'>A</b>演示电路-1<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>1.2</b> MHz,<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>(5<b class='flag-5'>V</b>至12<b class='flag-5'>V</b>@300 mA)
    8.5V到13.2V1.2V/50A DC/DC转换器设计
    电子发烧友网站提供《8.5V到13.2V1.2V/50A DC/DC
    发表于 09-06 16:17 1次下载
    8.5<b class='flag-5'>V</b>到13.2<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>1.2V</b>/50<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计
    3A4.5A、5.5A PWM升压DC-DC转换器PAM242x产品手册
    电子发烧友网站提供《3A4.5A、5.5A PWM升压DC-DC转换器PAM242x产品
    发表于 01-10 09:11 0次下载
    4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b>至28<b class='flag-5'>V</b>输入、3<b class='flag-5'>A</b> 输出、同步 降压 <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DC-DC转换器TPS54361数据
    电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DC-DC转换
    发表于 04-11 14:20 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>软启动和Eco-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b>至60<b class='flag-5'>V</b>输入、3.5<b class='flag-5'>A</b>、降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54361<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b>至28<b class='flag-5'>V</b>输入、3<b class='flag-5'>A</b> 输出、同步降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    650 kHz和1.2 MHz,18.5V升压DC-DC转换器TPS61085T数据
    电子发烧友网站提供《650 kHz和1.2 MHz,18.5V升压DC-DC转换器TPS6108
    发表于 04-22 09:08 0次下载
    650 kHz和<b class='flag-5'>1.2</b> MHz,18.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61085T<b class='flag-5'>数据</b>表
    650 kHz,1.2 MHz,18.5V升压DC-DC转换器TPS61085数据
    电子发烧友网站提供《650 kHz,1.2 MHz,18.5V升压DC-DC转换器TPS6108
    发表于 04-22 09:07 0次下载
    650 kHz,<b class='flag-5'>1.2</b> MHz,18.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61085<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC转换器TPS54560-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC转换器
    发表于 04-23 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-Mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> 至 60<b class='flag-5'>V</b> 输入、5<b class='flag-5'>A</b>、降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54560-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    650 kHz/1.2 MHz,18.5 V升压型直流(DC)-DC转换器TPS61087-Q1数据
    电子发烧友网站提供《650 kHz/1.2 MHz,18.5 V升压型直流(DC)-DC转换器
    发表于 04-25 09:23 0次下载
    650 kHz/<b class='flag-5'>1.2</b> MHz,18.5 <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>升压</b>型直流(<b class='flag-5'>DC</b>)-<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61087-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC转换器
    发表于 04-25 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> 至42<b class='flag-5'>V</b> 输入,5<b class='flag-5'>A</b>,降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54540-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 5A、降压DC-DC转换器TPS54541数据
    电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 5A、降压DC-DC转换器
    发表于 04-26 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>软启动和Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b>至42<b class='flag-5'>V</b>输入、 5<b class='flag-5'>A</b>、降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54541<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS1653 支持脉冲电流的 58V 4.5A 电子保险丝数据手册
    TPS16530 是一款易于使用的 58V4.5A 正电子保险丝,具有 31mΩ 集成 FET。提供对负载、电源和 eFuse 本身的保护以及可调功能,例如精确的过流保护、快速短路保
    的头像 发表于 05-08 15:47 1121次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>1653 支持脉冲电流的 58<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>4.5A</b> 电子保险丝<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
