本篇知识库文章概述了开发人员如何将其Thread物联网设备进行Thread Group认证所需的步骤,并重点介绍使用Silicon Labs(芯科科技)的EFR32无线射频器件的相关流程。
为什么要进行Thread认证?
Thread协议为家庭和生活类物联网系统提供了一个可靠、安全且可扩展的网络。它采用IPv6地址分配和6LoWPAN压缩技术,以减少数据传输开销。Thread还支持多种网络拓扑结构,包括网状网络和混合型网络。由于Thread协议本身的复杂性,必须制定严格的标准,以确保系统中的所有Thread设备都能正确运行。
当一个设备通过Thread认证,意味着它已通过测试并符合Thread Group所制定的标准。这确保了设备能够与其他Thread设备之间建立安全、稳健和可靠的连接。
认证还带来诸多优势:满足网络安全要求,被列入Thread公共设备目录,获得使用“Built on Thread”和“Built on Thread Certified Component”标识的许可。
Thread是一个专为家庭和楼宇内设备的安全互联与控制而设计的网络协议。获得认证标签的产品,表示其与其他Thread设备具备良好的互操作性,能够安全、可靠地接入用户的Thread网络。如果用户希望在设备中部署Matter over Thread,那么必须先获得Thread 1.3版本的认证。
认证流程(通过授权测试实验室进行测试)
为确认用户的实现符合Thread标准,芯科科技对其Thread协议栈进行认证,并生成一个认证ID(CID),客户可使用该CID进行认证继承。
继承认证(Certification by Inheritance)
Thread Group允许对一系列使用相同Thread系统(芯片与协议栈)以及相同使用场景的终端产品进行“继承认证”。
如果用户在开发SoC应用时采用了芯科科技已通过Thread认证的芯片系列,并且使用了我们提供的已认证协议栈库,则可能符合继承认证的资格。
获得继承认证有两种方式:
终端产品可从某一特定芯片所使用的已认证协议栈中继承认证
衍生产品可从其母产品中继承认证,通常适用于同一产品系列中的不同型号
备注:芯科科技不提供对OTBR设备或Host/RCP架构的继承认证支持。此类产品需通过授权测试实验室(ATL)测试以获得Thread认证。
总结子产品如何从母产品派生以及二者的差异
开发产品时,常见的Thread继承认证流程如下:
用户购买通过Thread认证的芯片(例如EFR32)
使用该芯片及相应的协议栈库开发路由器或终端设备(参考Silicon Labs 的产品CID)
用户提交Thread继承认证申请
获得Thread认证批准
属于该已认证设备系列的其他产品,可通过继承方式获得Thread认证
客户可以对产品做小幅修改(例如配置更改),只要继续使用已通过认证的协议栈库,仍然可以享受继承认证的好处。用户需证明其在终端产品中所使用的协议栈修改未超出已认证协议栈的运行参数范围。
物联网
2950文章
48169浏览量
418969 -
无线射频
4文章
220浏览量
28056 -
Thread
2文章
95浏览量
27660 -
芯科科技
1文章
518浏览量
17906
原文标题:无线知识库-Thread标准认证概述
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Thread认证
EMC标准及产品认证
【分享】电源认证标准可参考
LED CE认证的标准是什么?
UL宣布发出了在亚洲通过测试的首张Thread认证
RT-Thread通过PSA安全认证
Thread 1.3.0 网络协议规范和认证计划现在可供Thread成员使用
Silicon Labs已支持最新的Thread v1.3规范
乐得灯具的CE认证标准
泰凌微电子 TLSR9 SoC 通过Thread 1.3.0认证
提供 Thread 开发在线教程和技术文档,满足 1.3 版标准设计需求
Thread标准认证概述
