TPSM8S6B24S 4V 至 16V 输入 25A 4 个可堆叠 PMBus® 电源模块数据手册
科技绿洲 2025-05-30 18:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM8S6B24S 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块,增加了制造商特定的 PMBus 命令。添加 EXTENDED_WRITE_PROTECT 和 PASSKEY 以比标准 Write Protect 命令更高的分辨率限制写入功能,从而提高了防止恶意访问 PMBus 的安全性。
TPSM8S6B24S 是一个 25A 电源模块,可提供高达 100A 的电流,具有 4 ×可堆叠性。该器件可选择使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱,以实现低至 2.95V 的较低输入电压范围并提高转换器的效率。
*附件:tpsm8s6b24s.pdf
TPSM8S6B24S 功率模块采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
PMBus 接口支持 1MHz 时钟,为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供方便、标准化的数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信支持所有 TPSM8S6B24S 转换器,为单个输出轨供电,以共享单个地址,从而简化系统软件和固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持程序自由上电。
特性
  • 集成的扩展安全功能
  • 4.25V 至 16V,PVIN 连接到具有内部 LDO 的 AVIN
  • 2.95V 至 16V,带 PVIN 和 AVIN 分离轨,或在 VDD5 上带外部偏置
  • 集成 MOSFET电感器和基本无源器件
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围,通过针式表带
  • 0.25V 至 5.5V PMBus VOUT_COMMAND范围
  • 广泛的 PMBus 命令集,具有 VOUT、IOUT 和芯片温度遥测功能
  • 具有内部 FB 分频器的差分遥感,可实现 < 1% 的 VOUT 误差
  • –40°C 至 +125°C TJ
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
  • 用于 pinstrap 编程的多功能选择 (MSEL) 引脚 PMBus 默认值
  • 9 个可选开关频率,从 275kHz 到 1.1MHz
  • 频率同步输入、同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 16mm × 11mm × 4.3mm、45 引脚 MOY 封装
参数
方框图
概述
TPSM8S6B24S是一款高度集成的、易于使用的非隔离DC/DC降压电源模块,具有单个25A的输出能力,并支持最高4个模块的堆叠以提供高达100A的输出能力。该模块集成了PMBus接口,具有扩展的写保护功能和PASSKEY,增强了安全性。此外,它还具有平均电流模式控制、宽输入电压范围、多种保护功能等特点。
主要特性
基本参数
  • 输入电压范围‌:2.95V至16V(PVIN和AVIN分离轨道),或4.25V至16V(PVIN和AVIN绑定至AVIN)
  • 输出电压范围‌:0.5V至5.5V(可调)
  • 最大输出电流‌:单个模块25A,堆叠后最高可达100A
  • 开关频率‌:9种可选频率,从275kHz至1.1MHz
  • 封装‌:16mm x 11mm x 4.3mm,45引脚MOY封装
功能特点
  • 集成MOSFETs、电感器和基本无源元件
  • 平均电流模式控制,具有可选的内部补偿
  • 宽输出电压设置范围,通过外部电阻分压器调节
  • 差分远程感测,提高输出电压精度
  • PMBus接口,支持数字配置和监控
  • 扩展的写保护功能和PASSKEY,增强安全性
  • 多种保护功能‌:过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过热保护等
  • 支持预偏置输出启动
  • 频率同步功能
应用领域
  • 数据中心交换机、机架服务器
  • 有源天线系统、远程无线电和基带单元
  • 自动测试设备、CT、PET和MRI
  • ASIC、SoC、FPGADSP核心和I/O电压
功能描述
控制与调节
  • 平均电流模式控制‌:提供稳定的输出电压和电流调节
  • 差分远程感测‌:通过VOSNS和GOSNS引脚实现高精度输出电压感测
  • PMBus接口‌:支持广泛的配置选项和实时监控,包括输出电压、输出电流和内部结温
保护机制
  • 过压保护(OVP)和欠压保护(UVP) ‌:防止输出电压超出安全范围
  • 过流保护(OCP) ‌:在检测到过流情况时,通过打嗝模式限制电流,防止损坏
  • 短路保护‌:在短路情况下,自动进入打嗝模式
  • 过热保护(OTP) ‌:内部热传感器监测结温,超过设定值时自动关断
可配置性
  • 输出电压设置‌:通过VSEL引脚和外部电阻分压器调节
  • 软启动时间‌:通过TON_RISE命令设置
  • 过流保护阈值‌:通过IOUT_OC_WARN_LIMIT和IOUT_OC_FAULT_LIMIT命令设置
  • 堆叠配置‌:支持最多4个模块的堆叠,通过MSEL2引脚和ADRSEL引脚配置
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等的选择建议
  • 支持使用TI的WEBENCH Power Designer进行自定义设计
布局与热设计
  • 强调布局对性能的重要性,提供布局指南以减少寄生电感和EMI
  • 推荐使用多层PCB设计,并在关键组件下方放置GND平面以提高热性能
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
  • 支持使用TI的Fusion Digital Power Designer进行图形化配置和监控
  • TI E2E支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案
TPSM8S6B24S以其高度集成、易于使用、高性能和安全性增强等特点,成为数据中心、通信设备和自动测试设备等领域的理想电源解决方案。
  • 转换器
  • 电源模块
  • PMBus
  • 输入电压
  • 降压电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.95V16V、双路35A或单路70A、最多堆叠4相位、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6C24数据
    电子发烧友网站提供《2.95V16V、双路35A或单路70A、最多
    发表于 03-26 11:01 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、双路35<b class='flag-5'>A</b>或单路70<b class='flag-5'>A</b>、最多<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>个</b>相位、<b class='flag-5'>PMBus</b>® 降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM8D6C24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V16V、双路25A或单路50APMBus® 降压电源模块TPSM8D6B24数据
    电子发烧友网站提供《2.95V16V、双路25A或单路50APMBus® 降压
    发表于 03-27 11:14 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、双路<b class='flag-5'>25A</b>或单路50<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b>® 降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM8D6B24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4V16V输入25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2x数据
    电子发烧友网站提供《4V16V输入25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2
    发表于 04-01 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、遥感、 D-CAP<b class='flag-5'>4</b>同步降压转换器TPS54KB2x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有均流功能的TPSM41625 4V16V 输入25A 直流/直流电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有均流功能的TPSM41625 4V16V 输入25A 直流/直流
    发表于 04-03 09:28 0次下载
    具有均流功能的<b class='flag-5'>TPSM</b>41625 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>25A</b> 直流/直流<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V16V、40A、高达4×堆叠PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V16V、40A、高达4×
    发表于 04-03 10:08 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、40<b class='flag-5'>A</b>、高达<b class='flag-5'>4</b>×<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b>® 降压转换器TPS546D<b class='flag-5'>24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多堆叠4的2.95V16V、单路 35A 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多堆叠4的2.95V
    发表于 04-10 09:33 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>®和扩展写入保护功能、最多<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>个</b>的2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、单路 35<b class='flag-5'>A</b> 同步降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM8S6C24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感功能的2.7V16V输入、12A、15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V16V输入、12A、15A降压
    发表于 04-11 09:36 0次下载
    具有差分遥感功能的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b><b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM8A</b>28、<b class='flag-5'>TPSM8A</b>29<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 16V、40A、高达 4× 堆叠PMBus®降压转换器TPS546D24数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 16V、40A、高达 4×
    发表于 04-25 09:40 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、40<b class='flag-5'>A</b>、高达 <b class='flag-5'>4</b>× <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、 <b class='flag-5'>PMBus</b>®降压转换器TPS546D<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM8S6C24 2.95V 16V 输入、35A4 堆叠 PMBus® 电源模块数据手册
    TPSM8S6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块,增加了制造商特定的 PMBus 命令,并增加了 EXTENDED_WRITE_PROTECT 和 PASSKEY,通过限制写入能力,以比标准写保
    的头像 发表于 04-17 16:38 646次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8S6C24</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、35<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b> <b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM8D6B24 2.95V 16V 输入、双通道 25A 或单通道 50A PMBus® 电源模块数据手册
    TPSM8D6B24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块TPSM8D6B24 提供两 25A 独立输出或一
    的头像 发表于 04-18 11:07 708次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8D6B24</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、双通道 <b class='flag-5'>25A</b> 或单通道 50<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM8D6C24 2.95V 16V 输入、双通道 35APMBus® 电源模块数据手册
    TPSM8D6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块TPSM8D6C24 提供两 35A 独立输出或一
    的头像 发表于 04-18 13:54 686次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8D6C24</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、双通道 35<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM41625 4V 16V25A堆叠电源模块数据手册
    TPSM41625 电源模块是一款易于使用的集成电源,将 DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一紧凑的 QFN 封装中。这种
    的头像 发表于 04-18 17:22 688次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>41625 <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM8S6B24S PmBus®电源模块数据手册
    ,新增的EXTENDED_WRITE_PROTECT和PASSKEY能够以更高的分辨率限制写入功能,从而提高安全性,有助于防止恶意访问PMBusTPSM8S6B24S是一款25A电源模块
    的头像 发表于 07-30 09:36 453次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM8S6B24S</b> <b class='flag-5'>PmBus</b>®<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM8S6C24SEVM-1PH评估模块技术解析与设计指南
    是可配置的单输出降压转换器模块。该评估模块可在5V16V输入电压范围内工作。
    的头像 发表于 08-07 11:26 879次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8S6C24</b>SEVM-1PH评估<b class='flag-5'>模块</b>技术解析与设计指南
    TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
    25A或单通道50A PmBus电源模块输入电压范围为2.95 V
    的头像 发表于 09-11 10:38 695次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8D6B24EVM-2V</b>0<b class='flag-5'>电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>技术解析
