RTOS 基础概念
想象一下,你是一个忙碌的厨师,在厨房里同时要完成煎牛排和煮意大利面两项任务。
1.传统单线程模式(没有RTOS)
如果你只能按顺序一项一项地做,就会是这样的过程:
- 先煎一会儿牛排
- 然后去看看意大利面煮得怎么样
- 再回来煎牛排
如果煎牛排的过程比较复杂,需要频繁翻面和控制火候,那么意大利面就可能会煮过头。反之,如果一直盯着意大利面,牛排就可能煎糊了。这种方式就类似于传统的单片机开发,没有使用操作系统,任务之间相互影响,效率较低。
用代码来表示就是:
2.使用 RTOS 的多任务模式
当引入 RTOS 后,就可以 “同时” 进行多项任务。你可以这样安排:
- 启动一个 “煎牛排任务”,让它自己在那里煎着
- 同时启动一个 “煮意大利面任务”,让它也自己煮着
- 你只需要在适当的时候去查看一下每个任务的进度,比如每隔一会儿去给牛排翻个面,或者看看意大利面有没有煮好
这样,牛排和意大利面都能在合适的时间完成,而且不会相互干扰。这就是 RTOS 的基本概念,它可以让单片机同时处理多个任务,提高系统的效率和实时性。
RTOS 的全称是 Real-time operating system,即实时操作系统。与我们日常使用的 Windows 等通用操作系统不同,RTOS 更注重实时性,能够确保任务在规定的时间内完成。例如,在一个工业控制系统中,如果某个传感器的数据采集任务不能及时完成,可能会导致整个系统的失控。
下面是一个简单的 RTOS 程序示例,用 C 语言编写:
在这个示例中,我们创建了两个任务:Task_FrySteak 和 Task_CookPasta。每个任务都有自己的独立运行逻辑,通过 vTaskDelay 函数来控制任务的执行时间间隔。xTaskCreate 函数用于创建任务,vTaskStartScheduler 函数用于启动任务调度器,开始调度各个任务的执行。
FreeRTOS 简介
为什么选择 FreeRTOS
在众多的 RTOS 中,FreeRTOS 是一个非常受欢迎的选择,它有以下几方面优点:
- 开源免费:FreeRTOS 是开源的,任何人都可以免费使用和修改,这对于降低开发成本非常有帮助。
- 轻量级:它的内核非常小巧,占用的资源很少,适合在资源有限的单片机上运行。
- 实时性好:FreeRTOS 提供了高效的任务调度算法,能够确保任务在规定的时间内完成,满足实时性要求。
- 易于使用:FreeRTOS 提供了丰富的 API 函数,易于学习和使用。同时,它还支持多种硬件平台,包括 ARM、RISC-V 等常见的架构。
FreeRTOS 的架构
FreeRTOS 的架构可以分为以下几个层次:
1.硬件抽象层(HAL)
这一层负责与硬件进行交互,包括处理器、内存、外设等。它提供了一些基本的函数,如中断处理、时钟管理等,使得 FreeRTOS 能够在不同的硬件平台上运行。
2.内核层
这是 FreeRTOS 的核心部分,包括任务调度器、内存管理、信号量、互斥量等组件。任务调度器负责决定哪个任务应该在当前时刻运行,内存管理组件负责分配和释放内存,信号量和互斥量用于任务之间的同步和通信。
3.应用层
这一层是用户编写的应用程序,包括各种任务和函数。用户可以根据自己的需求创建和管理任务,使用 FreeRTOS 提供的 API 函数来实现各种功能。
FreeRTOS 内核组件详解
1.堆内存管理
FreeRTOS 提供了多种堆内存管理方案,用户可以根据自己的需求选择合适的方案。常见的堆内存管理方案包括:
- 简单分配器:这种方案简单易用,但内存利用率较低,可能会产生内存碎片。
- 最佳适配分配器:这种方案能够更好地利用内存,减少内存碎片的产生,但实现相对复杂一些。
2.任务管理
任务是 FreeRTOS 中最基本的执行单元。FreeRTOS 支持多任务,每个任务都有自己的优先级和堆栈空间。任务可以处于以下几种状态之一:
- 运行态:当前正在执行的任务。
- 就绪态:任务已经准备好运行,但由于其他任务正在运行,暂时无法执行。
- 阻塞态:任务因为等待某个事件(如信号量、消息队列等)而暂停执行。
- 挂起态:任务被挂起,暂时不会被调度执行。
3.队列管理
队列是 FreeRTOS 中用于任务之间通信的重要机制。任务可以通过队列发送和接收数据,实现数据的共享和传递。队列具有以下特点:
- 先进先出(FIFO):数据按照发送的顺序依次被接收。
- 支持中断安全:可以在中断服务程序中安全地使用队列。
4.软件定时器
软件定时器是 FreeRTOS 提供的一种定时机制,它可以在指定的时间间隔后触发一个回调函数。软件定时器可以用于实现一些周期性的任务,如数据采集、系统监控等。
5.中断管理
中断是单片机中非常重要的机制,它可以让 CPU 及时响应外部事件。FreeRTOS 提供了对中断的支持,用户可以在中断服务程序中调用 FreeRTOS 的 API 函数,实现任务的切换和通信。
6.临界区
临界区是指一段代码,在这段代码执行期间,不允许其他任务或中断打断。FreeRTOS 提供了进入和退出临界区的函数,用户可以在需要保护的代码段前后调用这些函数,确保代码的原子性。
7.互斥量
互斥量是一种用于保护共享资源的机制,它可以确保在同一时刻只有一个任务能够访问共享资源。FreeRTOS 提供了互斥量的实现,用户可以通过获取和释放互斥量来控制对共享资源的访问。
8.守门任务
守门任务是一种特殊的任务,它可以用于控制对某些资源的访问。只有当守门任务允许时,其他任务才能访问这些资源。
9.事件组
事件组是一种用于任务之间同步的机制,它可以让一个任务等待多个事件的发生。任务可以通过设置和清除事件组中的事件来通知其他任务。
10.任务通知
任务通知是一种轻量级的任务间通信机制,它可以让一个任务向另一个任务发送通知。任务通知可以用于实现一些简单的任务间同步和通信。
FreeRTOS 实验部分
为了帮助读者更好地理解和掌握 FreeRTOS 的使用方法,我们的课程提供了丰富的实验内容。实验部分采用了两种不同的开发板:华清远见STM32F103 和 STM32F407,并分别使用了 MDK-ARM 和 STM32CubeIDE 两种集成开发环境。
在实验中,我们将逐步引导初学者完成以下内容:
使用 STM32CubeMX 配置 FreeRTOS:通过图形化界面快速配置 FreeRTOS 的各项参数,生成初始化代码。
创建和管理任务:学习如何创建、启动、停止和删除任务,以及如何设置任务的优先级和堆栈大小。
使用队列和信号量进行任务间通信:了解如何通过队列和信号量实现任务之间的数据传递和同步。
使用软件定时器和中断:掌握软件定时器和中断的使用方法,实现周期性任务和外部事件的响应。
内存管理和性能优化:学习如何优化内存使用,提高系统的性能和稳定性。
通过这些实验,让初学者深入了解 FreeRTOS 的工作原理和使用方法,掌握如何在实际项目中应用 FreeRTOS 来开发高效、稳定的实时系统。
总之FreeRTOS 是一款功能强大、易于使用的实时操作系统,它为单片机开发提供了丰富的功能和高效的任务管理机制。通过学习 FreeRTOS,读者可以掌握实时系统的开发方法,提高自己的编程能力和解决实际问题的能力。
在我们的《嵌入式体系课:STM32全栈工程师实战课》里有专门的FreeRTOS课程(如下图红框),课程全面覆盖FreeRTOS基础与使用、任务创建方法、任务参数使用、任务的优先级、相对延时函数、队列、定时器等,通过理论讲解、案例分析和实验操作相结合的方式,帮助用户深入理解 FreeRTOS 的架构和应用。无论你是初学者还是有一定经验的开发者,都能从课程中获得有益的知识和技能,为自己的嵌入式学习奠定坚实的基础。
这部分课程不单卖,可以直接购买嵌入式VIP/SVIP会员(按月/半年),就可以看上面红框内容的教学视频。当然如果您想学习更多嵌入式领域的知识点,比如GPIO控制器、串口控制器、LVGL、原理图与PCB设计等,或实战嵌入式体系课的综合项目,购买嵌入式会员都可以在会员有效期内观看。
单片机
6078文章
45599浏览量
674146 -
嵌入式
5210文章
20686浏览量
337532 -
STM32
2313文章
11196浏览量
374787 -
FreeRTOS
14文章
501浏览量
67308
【资料分享】FreeRTOS编程指南
什么是FreeRTOS?怎样去移植FreeRTOS呢
FreeRTOS内核实现与应用开发实战指南
FreeRTOS实时内核使用指南-中文
FreeRTOS 内核实现与应用开发实战指南PDF电子书免费下载
关于FreeRTOS内核的配置说明
【RTOS的最通俗理解】行业大佬用一篇文章带你快速理解RTOS
FreeRTOS学习(1)——FreeRTOS移植
FreeRTOS系列第6篇---FreeRTOS内核配置说明
FreeRTOS通俗理解指南:基础概念 + 架构+ 内核组件+练手实验
