ADuM4137具有故障检测功能的高电压隔离式IGBT栅极驱动器技术手册
要长高 2025-05-30 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADuM4137^1^ADuM4138 是一款已专门针对绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) 驱动进行优化的单通道栅极驱动器。ADI 公司的 iCoupler*^®^* 技术在输入信号和输出栅极驱动器之间实现隔离。
ADI 公司的芯片级变压器还可在芯片的高电压域和低电压域之间实现隔离式控制信息通信。可以从专门的故障输出中回读有关芯片状态的信息。ADuM4137 可为过流事件、远程温度过热事件、欠压锁定 (UVLO) 和热关断 (TSD) 提供隔离式故障报告
数据表:*附件:ADuM4137具有故障检测功能的高电压隔离式IGBT栅极驱动器技术手册.pdf
ADuM4137 中集成了过流检测功能,可在发生过流事件的情况下保护 IGBT。在发生故障的情况下,分裂式发射器过流检测可与高速两级关闭功能相结合。
ADuM4137 为外部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 提供一个米勒箝位控制信号,可在使用单轨电源的情况下在栅极电压降至低于 2.0 V(典型值)和高于 GND2 时实现可靠的 IGBT 关闭。可以在进行或不进行米勒箝位操作的情况下使用单极次级电源工作。
如果开启后栅极电压未在允许的时间内 (t DVL ) 上升到内部阈值 (V DVL ) 以上,低栅极电压检测电路可触发故障。此电路可检测导致栅极短路或弱驱动的 IGBT 套件故障。
对于公共 IGBT 两级台阶电压电平,次级下降 UVLO 设置为 11.24 V(典型值)。
ADuM4137 提供现场温度编程功能。可以使用两个温度传感器引脚,通过套件初级端的串行端口接口 (SPI) 总线,对 IGBT 的系统温度、感应二极管增益和偏移进行隔离式监控。值存储在次级端的 EEPROM 上。此外,可以对特定的电压偏移、温度感应报告频率和重要延迟进行编程。
如果不存在故障,可以通过 ADuM4137 次级端的 ASC 引脚从次级端开启该驱动器
应用
特性
  • 6 A 峰值驱动器输出功能
  • 内部关闭 NFET,导通电阻:<0.95 Ω
  • 内部打开 PFET,导通电阻:<1.18 Ω
  • 分裂式发射器过流保护
  • 具有栅极感应输入的米勒箝位输出
  • 隔离式故障输出
  • 隔离式温度传感器回读
  • 传播延迟
    • 上升:105 ns(典型值)
    • 下降:107 ns(典型值)
  • 最小脉冲宽度:70 ns
  • 工作结温范围(−40°C 至 +150°C)
  • VDD1 和 VDD2 UVLO
  • ASC 输入
  • 8.3 mm 爬电距离
  • 安全和监管审批
    • 5 kV rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
  • VIORM = 849 V PEAK (增强/基本)
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
在需要开关器件栅极快速上升沿的情况下,就需要用到栅极驱动器。增强型功率器件的栅极信号要以源极或发射极节点为参考。栅极驱动器必须能够跟随这个源极或发射极节点。因此,在诸如半桥等拓扑结构中,当源极或发射极节点发生摆动时,栅极驱动器的控制信号和输出之间存在关联。栅极驱动器的开关次数是器件开关次数的两倍。在CMOS输出之前的缓冲级可减少总延迟,并增加驱动器的最终驱动强度。
ADuM4137通过使用高频载波信号跨越iCoupler芯片级变压器线圈,实现控制侧与栅极驱动器输出侧之间的隔离,这些变压器线圈由聚酰亚胺隔离层分隔开。ADuM4137采用正逻辑开/关键控(OOK)编码,即通过iCoupler芯片级变压器线圈存在载波频率来传输高电平信号。正逻辑编码确保当输入侧未通电时,输出侧为低电平,低电平是增强型功率器件中最常见的安全状态,并且在出现短路情况时能够驱动。ADuM4137的架构设计用于实现高共模瞬态抗扰度,以及高度的电气隔离和磁隔离。通过扩频OOK载波和差分线圈布局,可将辐射发射降至最低。图11展示了ADuM4137使用的OOK编码方式。
  • 驱动器
  • IGBT
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离栅极驱动器揭秘
    电源电压、容许温度、引脚排列等,这些是每个电子器件的共同考虑因素。一些驱动器,如 ADuM4135 和 ADuM4136,也包含保护功能或先
    发表于 10-25 10:22
    隔离栅极驱动器的揭秘
    4135和ADuM4136,也包含保护功能或先进的检测或控制机制。市场上的隔离栅极
    发表于 11-01 11:35
    支持ADuM3123CRZ隔离精密栅极驱动器的EVAL-ADUM3123EBZ
    EVAL-ADUM3123EBZ,评估板支持ADuM3123CRZ隔离精密栅极驱动器。由于评估
    发表于 05-06 06:43
    支持ADuM3123ARZ隔离精密栅极驱动器
    EVAL-ADUM3123EBZ,评估板支持ADuM3123ARZ隔离精密栅极驱动器。由于评估
    发表于 05-23 07:15
    ADuM4137单路IGBT栅极驱动解决方案
    ADI公司的ADuM4137是单路IGBT栅极驱动器,采用ADI的iCoupler®技术,使得输入信号和输出栅
    的头像 发表于 04-05 11:26 4203次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM4137</b>单路<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>解决方案
    ADUM4137 IBIS Model
    ADUM4137 IBIS Model
    发表于 02-03 09:05 0次下载
    <b class='flag-5'>ADUM4137</b> IBIS Model
    ADuM4135:提供米勒箝位的单电源 / 双电源 电压隔离 IGBT 栅极驱动器
    发表于 03-21 13:47 10次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>4135:提供米勒箝位的单电源 / 双电源 <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>隔离</b> <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADUM4137 IBIS型号
    ADUM4137 IBIS型号
    发表于 03-23 18:18 0次下载
    <b class='flag-5'>ADUM4137</b> IBIS型号
    UG-1438:使用故障检测评估ADuM4137<em>i</em>耦合<sup>®</sup>高压隔离IGBT栅极驱动器
    UG-1438:使用故障检测评估ADuM4137i耦合®高压隔离IGBT
    发表于 05-16 13:12 5次下载
    UG-1438:使用<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检测</b>评估<b class='flag-5'>ADuM4137</b><em>i</em>耦合<b class='flag-5'>器</b><sup>®</sup>高压<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADuM4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 电压隔离IGBT栅极驱动器
    电子发烧友网站提供《ADuM4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 电压隔离IGBT栅极
    发表于 11-29 09:37 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADuM4138具有隔离反激控制电压隔离IGBT栅极驱动器技术手册
    ADuM4138 是一款已针对绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) 驱动进行优化的单通道栅极驱动器
    的头像 发表于 05-30 14:14 1735次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>4138<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>反激控制<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM4120/ADuM4120-1具有2A输出的隔离精密栅极驱动器技术手册
    4120/ADuM4120-1 在 6 引脚宽体 SOIC 封装中提供 5 kV rms 隔离,爬电距离增加。这些隔离元件结合了高速 CMOS 和单片变压
    的头像 发表于 06-03 09:56 1380次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>4120/<b class='flag-5'>ADuM</b>4120-1<b class='flag-5'>具有</b>2A输出的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>精密<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADUM4135单电源/双电源电压隔离IGBT栅极驱动器技术手册
    ADuM4135是一款单通道栅极驱动器,专门针对驱动绝缘栅双极晶体管(IGBT)进行了优化。ADI公司的**i**Coupler ^®^
    的头像 发表于 06-04 09:52 1591次阅读
    <b class='flag-5'>ADUM</b>4135单电源/双电源<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM4137:高性能隔离IGBT栅极驱动器的深度剖析
    离不开高性能的栅极驱动器。今天,我们就来深入探讨一款由Analog Devices推出的电压隔离
    的头像 发表于 02-04 08:35 578次阅读
    探秘ADuM4138:高性能隔离IGBT栅极驱动器
    探秘ADuM4138:高性能隔离IGBT栅极驱动器 作为一名资深电子工程师,在
    的头像 发表于 02-04 08:45 656次阅读
