TPS51388 具有可调输出的 4.5V 至 24V 输入、12A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-29 18:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该器件是一款单片 12A 同步降压转换器,集成了 MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。
TPS51388采用 D-CAP3 控制模式,可提供快速瞬态响应和出色的线路和负载调节以及内部补偿。ULQ 延长电池寿命功能对于在低功耗运行中延长电池寿命非常有益。当输入电压较低时,大负载作大大提高了负载瞬态性能。
*附件:tps51388.pdf
EN 引脚可用于设置 Eco-mode 或 Out-of-Audio (OOA) 模式,以实现轻负载作。Eco 模式在轻负载运行期间保持高效率。OOA 模式将开关频率保持在可听频率以上,同时将效率降低降至最低。EN 引脚可以动态切换,即使转换器正在运行。
TPS51388 集成了电源正常指示器,并提供输出放电功能。TPS51388 提供完整的保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。该器件采用 13 引脚、3.0mm × 4.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –20°C 至 125°C。
特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 集成 9.2mΩ 和 4.5mΩ FET
  • 支持 12A 连续输出电流
  • 90uA 低静态电流
  • ± 1.0% 参考电压精度 (25°C)
  • D-CAP3™ 控制模式架构控制,可实现快速瞬态响应
  • 支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器
  • 可选择 Eco 模式和 Out-of-Audio™ 模式,具有动态变化
  • ULQ™ 延长了系统待机期间的电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成电源正常指示器
  • 600kHz 和 1MHz 可选开关频率
  • 固定 1.0ms 软启动时间
  • 大占空比作
  • 逐周期过流和负过流保护
  • 锁存输出 OV 和 UV 保护
  • 非闭锁 UVLO 和 OT 保护
  • –20°C 至 125°C 工作结温
  • 13 引脚 3.0mm × 4.0mm HotRod™ VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS51388是一款高性能、单片集成的同步降压转换器,适用于4.5V至24V的宽输入电压范围,提供高达12A的连续输出电流。该转换器集成了9.2mΩ和4.5mΩ的MOSFET,采用D-CAP3™控制模式,以实现快速瞬态响应和高效率。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至24V。
  • 高输出电流‌:连续12A。
  • 集成MOSFET‌:减少外部组件,提高效率。
  • D-CAP3™控制模式‌:快速瞬态响应,无需外部补偿。
  • 高效率‌:低静态电流,支持Eco模式和Out-of-Audio™模式。
  • 多重保护‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定和热关断。
  • 编程特性‌:支持软启动时间、输出电压斜率等可编程设置。
3. 应用领域
  • 笔记本电脑和PC
  • 超极本和平板电脑
  • 工业PC和单板计算机
  • 非军事无人机
  • 分布式电源系统
4. 关键参数
  • 输入电压范围‌:4.5V至24V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V。
  • 开关频率‌:可选600kHz或1MHz。
  • 软启动时间‌:固定1ms。
  • 封装‌:13引脚,3.0mm x 4.0mm HotRod™ VQFN。
5. 功能特性
  • Eco模式和Out-of-Audio™模式‌:动态调整轻载操作模式,提高效率并避免可听噪声。
  • ULQ™扩展电池寿命‌:在系统待机期间延长电池寿命。
  • 内置输出放电功能‌:在故障条件下自动放电输出电容
  • 集成电源良好指示器‌:提供电源状态指示。
  • 循环过流和负过流保护‌:保护转换器免受过流损害。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:支持POSCAP和所有MLCC输出电容,需根据应用需求选择合适的电容值。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,减少寄生参数;提供足够的散热措施,确保芯片工作温度在允许范围内。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,优化关键参数如效率、尺寸和成本。
  • 技术支持‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
TPS51388以其高性能、高效率和集成度,成为各种空间受限电源系统的理想选择,特别适用于需要快速瞬态响应和高效率的应用场景。
  • 电源
  • MOSFET
  • 封装
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3610演示电路-24V12A同步降压转换器(12V1.2V@12A)
    发表于 04-10 09:47 4次下载
    LTC3610演示电路-<b class='flag-5'>24V</b>、<b class='flag-5'>12A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>至</b>1.2<b class='flag-5'>V@12A</b>)
    LTC3610:24V12A单片同步降压DC/DC转换器数据
    发表于 05-13 19:11 1次下载
    LTC3610:<b class='flag-5'>24V</b>、<b class='flag-5'>12A</b>单片<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 06-10 11:22 8次下载
    4.5V24V输入、5V/2A输出同步转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《4.5V24V输入、5V/2A输出
    发表于 09-08 11:01 6次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>24V</b>宽<b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>V</b>/2<b class='flag-5'>A</b>负<b class='flag-5'>输出</b>非<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>转换器</b>参考设计
    48V输入24V 12A同步降压转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《48V输入24V 12A同步降压转换器
    发表于 09-08 09:55 25次下载
    48<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>转<b class='flag-5'>24V</b> <b class='flag-5'>12A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>参考设计
    具有锁存OVP/UVP、可调节软启动以及PSM/OOA模式的4.5V24V输入、8A同步降压转换器TPS51386数据
    电子发烧友网站提供《具有锁存OVP/UVP、可调节软启动以及PSM/OOA模式的4.5V24V输入
    发表于 03-26 14:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>锁存OVP/UVP、<b class='flag-5'>可调</b>节软启动以及PSM/OOA模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51386<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有100mA LDO PSM/OOA模式的4.5V24V输入、8A同步降压转换器TPS51383和TPS51384数据
    电子发烧友网站提供《具有100mA LDO PSM/OOA模式的4.5V24V输入、8A
    发表于 04-01 09:55 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>100mA LDO PSM/OOA模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51383和<b class='flag-5'>TPS</b>51384<b class='flag-5'>数据</b>表
    ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V 24V、10A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V 24V、10A 同步
    发表于 04-02 15:48 0次下载
    ULQ™ 运行的 <b class='flag-5'>TPS51397A</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>24V</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V12A 同步降压转换器TPS56C230数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V12A 同步降压
    发表于 04-11 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56C230<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 24V 输入、3A 输出同步降压转换器TPS56339数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 24V 输入、3A 输出
    发表于 04-11 15:17 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>24V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56339<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出同步
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A24</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS56637 具有 ULQ 模式的 4.5V 28V、6A 同步降压转换器数据手册
    TPS56637 是一款集成 MOSFET 的高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器。 该T
    的头像 发表于 06-13 10:28 1139次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56637 <b class='flag-5'>具有</b> ULQ 模式的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS51388 12A同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS51388 12A同步降压转换器集成了MOSFET,不仅效率高,而且使用方便,外部元件数量最少,适
    的头像 发表于 07-18 10:23 890次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS51388</b> <b class='flag-5'>12A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS51388EVM转换器评估模块 (EVM)数据手册
    12A,并可在5.5V24V输入电压范围内工作。Texas Instruments TPS51388
    的头像 发表于 07-18 14:57 988次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS51388</b>EVM<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块 (EVM)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
