专为两线制变送器而生! 思瑞浦全新推出16bit高精度电流输出DAC-TPC2221
思瑞浦3PEAK 2025-05-29 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出全新16位数模转换器DAC)TPC2221该产品采用串行输入设计,具备4mA-20mA高精度电流输出、完整环路供电实现低功耗运行,可广泛应用于工业自动化控制、变送器、Hart通信领域。
二线制变送器是通过两根导线同时传输电源信号的工业仪表。 二线制变送器输出标准信号为电流信号(如4mA~20mA),24V供电为主,常用于远距离信号传输、本安防爆等场景。TPC2221以较低的功耗、优良的全温精度、高耐压可靠性、高集成度等优势,高度适配二线制变送器的严苛需求。
01TPC2221产品优势
高精度电流输出
二线制变送器的精度决定了信号传输的准确性,直接影响控制系统的可靠性。 输出误差通常要求在±0.1%~±0.5%FS(FS为满量程),高精度场合(如实验室或精密控制)需≤±0.05%FS。
环路电压为24V,REFIN=REFOUT1,内部NMOS,内部RSET,RLOAD=250Ω条件下测试,经过两点校准测量,消除偏置误差与增益误差,TPC2221的常温精度表现优异,其精度可达到0.005%FSR。
在LOOP VOLTAGE=24V,REFIN=REFOUT1,外部NMOS,外部RSET(0.05%。2ppm/℃),RLOAD=250Ω条件下测试,TPC2221的常温精度在0.1%以内;全温精度表现优异,-40℃~85℃下, 输出精度即使未校准也可达到0.12%FSR; 校准后可达0.04%FSR
超低静态功耗
二线制变送器在无信号输出时需较低待机功耗,因为4mA为标准信号下限,整机自身功耗一般控制在3.2mA~3.5mA以下。这对电路中每个功能的功耗都提出了很高的要求。TPC2221在16bit高精度DAC正常工作、开启了内部高精度基准和高压LDO的功能下,自身功耗较低。
环路电压为24V,工作温度为-40℃~125℃,内部基准开启,同时能够提供3.355mA电流给其它设备供电的条件下,静态电流最大仅为145μA。
支持多档位线性稳压器输出
TPC2221内部集成高压线性稳压器,最大输出电流能力7mA,能为智能变送器内的外设元件提供所需的低压电源,可有效节约系统功耗预算,有助于开发高性能、功能丰富的智能变送器。 并且减少了元件总数,有助于缩小二线制变送器的体积,提高系统可靠性。
通过配置引脚REG_SEL0,REG_SEL1,REG_SEL2可配置多个档位的电压输出(1.8V,2.5V,3.0V,3.3V,5V,9V,12V,20V(可选)): 最高支持输出20V。
TPC2221可以支持客户在稳压器后级加DC-DC,为变送器内的外设元件供电,即有效节约系统功耗预算,满足二线制变送器整体低功耗设计要求,也有助于在本安防爆场景中满足本质安全标准。客户在稳压器后级使用DC-DC 场景带来有两个好处:1.降低DC-DC和外围电容的耐压等级;2.降低系统总电流,以放宽对前端传感器处理器等电路的功耗限制。
环路电流长线建立(无过冲)
在环路变送器应用中,需要考虑线缆长度,线缆越长,等效电感越大,在电流建立过程中,会出现过冲现象。下图为TPC2221环路中串接47mH的电感,CIN=168nF条件下的环路电流建立,无过冲。出色的带载能力和阶跃响应,能带大电感的同时,也能保证响应平滑稳定。
温升性能出色
环路电压为24V,Loop Current=24mA,此时芯片功耗为0.5033W,TPC2221的温度为46.3℃(TA=25℃)。使用外部NMOS,此时芯片功耗降低为0.2748W,芯片温度38.5℃(TA=25℃),温升还能在原来基础上降低8℃,为客户减少散热成本。
02TPC2221产品特性
•内置高精度16bitDAC及电流输出环路,引脚可选NAMUR兼容多种输出范围:
– 4mA至20mA
– 3.8mA至21mA
– 3.2mA至24mA
•免校准输出误差(Typ.):
常温为0.1%FSR以内,全温为0.17%FSR以内 (内部基准,外部RSET,-40℃~125℃)
•低静态电流:150μA(最大值)
•片内基准电压温度系数:
4ppm/°C(典型值),可以达到分立高精度基准的水平
•可选稳压器输出(最高可到20V),支持高耐压环路电压范围:5.5V至60V,大幅提升系统可靠性
•支持HART通信,温度监测与环路电压监测
•工作温度范围:−40°C至125°C ,TSSOP-28封装与QFN-32封装(Development),小封装集成化设计
03TPC2221典型应用
TPC2221典型应用原理图如下:
  • dac
    dac
  • 高精度电流
  • 思瑞浦
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC8562 16高精度双路电压输出 DAC 产品总结
    DAC756x、DAC816x 和 DAC856x 设备分别是低功耗、电压输出、双通道、16位、14位和12位的数模转换器(
    的头像 发表于 11-19 10:30 342次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8562 <b class='flag-5'>16</b> 位<b class='flag-5'>高精度</b>双路电压<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b> 产品总结
    高精度ISO 4-20mA线无源式电流环路信号隔离器
    高精度ISO 4-20mA线无源式电流环路信号隔离器,以卓越的信号精度为核心竞争力,专为对测控
    的头像 发表于 09-08 14:05 460次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>ISO 4-20mA<b class='flag-5'>两</b><b class='flag-5'>线</b>无源式<b class='flag-5'>电流</b>环路信号隔离器
    电压精度0.5% @25°C!发布全新车规并联基准芯片TPR43xQ系列产品
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商3PEAK(股票代码:688536)推出全新车载级精密并联基准芯片TPR43xQ
    的头像 发表于 07-03 18:42 786次阅读
    电压<b class='flag-5'>精度</b>0.5% @25°C!<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b>发布<b class='flag-5'>全新</b>车规并联基准芯片TPR43xQ系列产品
    高精度DAC CM7502在激光振镜中的应用
    CM7502(竞品LTC2642-16)是一款16位无缓冲电压输出DAC,凭借其高精度输出快速
    的头像 发表于 06-16 11:09 782次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>DAC</b> CM7502在激光振镜中的应用
    灵活配置过流保护!推出电流检测专用比较器TPA170C!
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商3PEAK(股票代码:688536)推出36V高共模输入电流检测比较器TPA17
    的头像 发表于 06-12 10:36 884次阅读
    灵活配置过流保护!<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>电流</b>检测专用比较器TPA170C!
    电压基准王牌产品TPR50、TPR70、TPR70A
    思瑞浦3PEAK
    发布于 :2025年05月23日 16:54:27
    ORing和eFuse王牌产品TPS65R01Q、TPW80R01Q、TPS60C01Q#电源管理
    思瑞浦3PEAK
    发布于 :2025年05月23日 16:43:44
    昆泰芯KTM5910:24bit 绝对角度磁性编码器 集成高精度 TMR 传感器与一键非线性自校准 集成双 16bit 2M SAR ADC
    1.1 产品特点 - 单对极细分角度最高可达 24bit - 仅支持在轴安装 - 内部集成超高性能双 16bit 2M SAR ADC - 最大支持 36M SPI 角度输出及寄存器读写
    的头像 发表于 02-14 10:37 838次阅读
    推出高性能16位全集成数模转换器TPC2201
    专注于高性能模拟与数模混合产品的供应商3PEAK,近日正式推出了其最新研发的16位单通道、高精度
    的头像 发表于 01-23 14:23 1495次阅读
    发布高精度DAC TPC2201
    高性能模拟与数模混合厂商3PEAK,近期隆重推出了其最新产品——16位单通道、高精度、全集
    的头像 发表于 01-22 17:10 1509次阅读
    为工业而生推出16位单通道、高精度、全集成数模转换器 TPC2201
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商3PEAK(股票代码:688536)推出16位单通道、
    的头像 发表于 01-20 11:23 947次阅读
    为工业<b class='flag-5'>而生</b>!<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>16</b>位单通道、<b class='flag-5'>高精度</b>、全集成数模转换器 <b class='flag-5'>TPC</b>2201
    发布ASN汽车传感器网络收发器
    (股票代码:688536),作为高性能模拟和数模混合产品的佼佼者,近日正式推出了其创新产品——ASN(Automotive Sensor Network)汽车传感器网络收发器。这
    的头像 发表于 12-27 14:02 998次阅读
    16bit 高精度低延时霍尔角度编码器-KTH7283
    KTH7823 是一款高精度绝对角度霍尔传感器芯片,最高 16 位分辨率绝对角度输出,可 实现在轴向和离轴场合下的无接触式磁场角度测量。不论转速范围在 0-120000rpm 之间, KTH7823
    的头像 发表于 12-19 08:53 1475次阅读
    <b class='flag-5'>16bit</b> <b class='flag-5'>高精度</b>低延时霍尔角度编码器-KTH7283
    KTM5900 一款24bit 绝对角度磁性编码器 集成高精度 TMR 传感器与一键非线性自校准 集成双 16bit 2M SAR ADC
    KTM5900 是一款 24bit 绝对角度TMR 磁性编码器,构成一个高速高精度的非接触磁性编码 器模块。它具有最高2M采样速率的16bit SAR ADC 读取传感器上的差分模拟正弦和余弦信 号
    的头像 发表于 12-18 11:58 1134次阅读
    KTM5900 一款24<b class='flag-5'>bit</b> 绝对角度磁性编码器 集成<b class='flag-5'>高精度</b> TMR 传感器与一键非线性自校准 集成双 <b class='flag-5'>16bit</b> 2M SAR ADC
    DAC3283的转换函数到底是怎样的?是不是用16bit的数据来量化参考电流
    DAC3283的转换函数到底是怎样的?是不是用16bit的数据来量化参考电流? 希望能点拨一下 我用的板子是FMC150
    发表于 12-09 06:12
