一、项目背景
随着全球对清洁能源需求的不断增加,风能作为可再生资源之一,其开发与利用受到了广泛关注。在风力发电领域,为了提高发电效率、保障风电场的稳定运行,需要对风力发电机组的各种参数进行实时监测与控制,这就涉及到不同设备之间的通信问题。某风电场采用了多种设备,其中PLC选用支持Ethernet/IP协议的ABLogix系列PLC,变频器则选用了支持MODBUSTCP协议的施耐德Altivar系列变频器,但由于两者Profinet转MODBUS TCP协议转换网关协议不同,无法直接通信,因此引入了远创智控,以实现设备间的数据交互,保障风电场的智能化管理与高效运行。
二、设备选型
·PLC:ABLogix系列PLC,其支持Ethernet/IP协议,具有强大的控制功能和稳定性,能够满足风电场对数据采集、逻辑控制等多方面的需求,适用于工业环境下的各种复杂应用,为风电场的自动化运行提供了可靠的控制核心。
·变频器:施耐德Altivar系列变频器,支持MODBUSTCP协议,可实现对风力发电机组电机的精确调速和控制,保障风机在不同风速下的稳定运行,提高发电效率,同时具备良好的性能和可靠性,在风电行业中有着广泛的应用。
·协议转换网关:MODBUS TCP转Profinet协议转换网关,该网关在Profinet侧作为从站,在Modbus侧既可以作为主站又可以作为从站,可实现Profinet与ModbusTCP协议的相互转换。其采用工业级设计,具备高可靠性和稳定性,能够适应风电场恶劣的工作环境,确保数据传输的准确性和及时性。
三、系统架构设计
整个系统架构主要由三部分组成:风力发电机组现场设备层、协议转换层以及控制监控层。
·现场设备层:包括施耐德Altivar系列变频器等设备,这些设备通过工业以太网连接到Profinet转MODBUS TCP协议转换网关的MODBUSTCP侧,负责执行具体的生产操作,如风机电机的驱动等。
·协议转换层:MODBUS TCP转Profinet协议转换网关作为核心设备,其Profinet侧连接到ABLogix系列PLC的Ethernet/IP网络,将MODBUSTCP协议的数据转换为Profinet协议的数据,实现不同协议设备之间的通信桥梁,保障数据的无缝传输。
·控制监控层:ABLogix系列PLC通过Ethernet/IP协议对整个风电场的设备进行集中控制和监控,根据采集到的数据进行逻辑判断和处理,下达控制指令,同时将相关数据上传至上位机监控系统,实现对风电场的实时可视化管理。
四、网关配置过程
1.硬件连接:首先,将Profinet转MODBUS TCP协议转换网关的Profinet端口通过工业以太网电缆连接到ABLogix系列PLC的Ethernet/IP网络中;然后,将网关的MODBUSTCP端口与施耐德Altivar系列变频器的通信端口相连,确保所有设备的电源线连接正确,并提供稳定的24V直流电源。
2.网关配置:使用网关自带的配置软件,通过网线将配置电脑与网关相连,打开配置软件后,选择正确的COM口,并根据风电场的实际需求进行参数配置,如设置MODBUSTCP的IP地址、端口号,以及Profinet侧的设备名称、输入输出字节数等参数,配置完成后,点击“下载”按钮将参数下载到网关中。
3.PLC配置:在ABLogix系列PLC的编程软件中,添加Profinet转MODBUS TCP协议转换网关的GSD文件,进行相应的组态配置,包括设置网关的IP地址、设备名称,以及定义数据的输入输出长度等,将配置好的程序下载到PLC中,并重新上电网关,等待大约10秒后,网关与PLC之间即可建立正确的连接,实现数据的交互。
五、数据交互与监控
·数据采集:PLC通过Profinet网络经MODBUS TCP转Profinet协议转换网关实时采集变频器的各种运行数据,如电机的转速、扭矩、温度、故障状态等信息,这些数据被存储在PLC的数据内存中,供监控系统调用和分析。
·控制指令下达:根据预先设定的控制逻辑和采集到的数据,PLC对变频器发送控制指令,如调整电机的转速、启停控制等,这些指令通过网关转换为MODBUSTCP协议的数据帧后发送给变频器,从而实现对变频器的精确控制,保障风机在最佳状态下运行。
·监控与报警:上位机监控系统通过与PLC的通信,实时显示风电场各设备的运行状态和参数,生成趋势曲线和报表,以便操作人员及时了解设备的运行情况。当出现异常数据或故障时,系统会立即发出报警提示,通知维护人员进行处理,有效提高了风电场的运维效率和设备的可靠性。
六、项目实施效果
·提高生产效率:通过Profinet转MODBUS TCP协议转换网关实现了ABLogix系列PLC与施耐德Altivar系列变频器之间的高效通信,确保了风电场各设备的协同运行,提高了风力发电机组的发电效率和运行稳定性,使得发电量相比之前提升了约15%。
·降低运维成本:实时的数据采集和监控功能使得操作人员能够提前发现设备潜在故障,及时进行预防性维护,减少了设备停机时间和维修成本,同时,远程监控功能减少了人员现场巡检的频率,提高了运维工作的效率和便捷性,运维成本降低了约20%。
·增强系统兼容性:该网关的有效应用解决了不同品牌设备之间协议不兼容的问题,提高了风电场自动化系统的集成度和兼容性,为后续系统的扩展和升级提供了便利,便于引入更多类型的智能设备,进一步提升风电场的智能化水平。
七、总结与展望
Profinet转MODBUS TCP协议转换网关在风能行业中的成功应用,为解决不同类型设备之间的通信问题提供了一种可靠、高效的方案。通过该网关,实现了ABLogix系列PLC与施耐德Altivar系列变频器的无缝对接,提高了风电场的自动化水平、生产效率和设备管理水平,降低了运维成本,有力推动了风能行业的发展。未来,随着工业物联网技术的不断发展,协议转换网关将在更多领域和行业中发挥重要作用,促进不同设备之间的互联互通,实现智能化生产和管理的全面升级。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系付工。)
网关
9文章
7070浏览量
56696 -
协议转换
1文章
323浏览量
10275 -
Profinet
9文章
2409浏览量
28420 -
ModbusTCP
265浏览量
5581
智联包装产线:疆鸿智能网关解码MODBUS TCP转PROFIBUS协奏曲
RS485/232转PROFINET网关在台凌变频器与西门子PLC通讯中的配置与应用
协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
台安N2变频器与Modbus RTU转Profinet网关实现数据互换
Profinet转CANopen网关:实现西门子300PLC与施耐德变频器数据互通
Profinet转DeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
ProfiNet转MODBUSTCP网关模块在包装产线的部署ABLogixPLC与施耐德Altivar变频器的高效通讯实现
