背景
随着应用软件功能的不断增加,应用程序软件首页成为弹窗的重灾区,不仅有升级弹窗,还有积分弹窗,签到,引导等各种弹窗。为了彻底解弹窗问题,本文将使用设计模式解决这个痛点。
设计模式
本方案采用责任链设计模式和建造者设计模式,通过将不同的弹窗添加到弹窗处理类,然后按显示顺序。
实现方案
export interface DialogIntercept{
intercept(dialogChain:DialogChain):void
show():boolean |Promise< boolean >
- 提供一个弹窗处理类DialogChain,用于处理多个弹窗的执行逻辑,将弹窗依次添加到 chainList 中保存,然后执行proceed()方法开始显示弹窗,同时提供一个proceedNext() 方法用于直接跳过当前弹窗,由于代码较多,此处省略了部分代码。
* 处理弹窗执行
export class DialogChain {
private index: number = 0
private chainList: ArrayList< DialogIntercept > = new ArrayList()
addIntercept(dialogIntercept: DialogIntercept): DialogChain {
if (!this.chainList.has(dialogIntercept)) {
this.chainList.add(dialogIntercept)
return this
* 不执行当前弹窗,可以直接跳过
proceedNext() {
++this.index
this.proceed()
* 调用继续执行下一步
proceed() {
if (this.index >= 0 && this.index < this.chainList.length) {
let dialogIntercept = this.chainList[this.index]
let show = dialogIntercept.show()
if (typeof show === 'boolean' && show) { {
} else if (show instanceof Promise) {
} else {
} else {
this.index = 0
- 自定义弹窗实现DialogIntercept 接口,通过show()方法的返回值决定当前弹窗是否弹出,如签到弹窗肯定是每天弹出,可以根据条件 直接返还 true。或者是礼物弹窗,当接口查询到还有是否有未领取的礼物来决定弹窗的是否弹出。这里简单测试一下。
- 分别定义弹窗 DialogA,DialogB,DialogC,实现接口DialogIntercept。
export class DialogA implements DialogIntercept {
uiContext: UIContext
contentNode?: ComponentContent< DialogParams >
promptAction?: PromptAction
constructor(uiContext: UIContext) {
this.uiContext = uiContext;
this.promptAction = this.uiContext.getPromptAction();
intercept(dialogChain: DialogChain): void {
let params = new DialogParams()
params.callBack = () = > {
this.promptAction?.closeCustomDialog(this.contentNode)
dialogChain.proceed()
// UI展示的Node
this.contentNode = new ComponentContent(this.uiContext, wrapBuilder(DialogABuild), params);
// 打开弹窗
this.promptAction?.openCustomDialog(
this.contentNode,
isModal: true,
autoCancel: true,
alignment: DialogAlignment.Center
show(): boolean | Promise< boolean > {
return true
@Builder
function DialogABuild(params: DialogParams) {
// 封装后的UI
DialogView({ eventModel: params,content:"恭喜您,获得300万积分,请及时领取!",confirmBtnContent:"领取",cancelBtnContent:"取消" })
export class DialogParams {
callBack = () = > {
- 将三个弹窗添加到弹窗管理类,然后依次执行弹窗。
private dialogChain = new DialogChain()
this.dialogChain
.addIntercept(new DialogA(this.getUIContext()))
.addIntercept(new DialogB(this.getUIContext()))
.addIntercept(new DialogC(this.getUIContext()))
//开始执行弹窗
this.dialogChain.proceed()
- 实现效果如下:
举报投诉
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36296
热点推荐
菲诺克科技推出沁恒CH9347有线透传芯片应用于移动电源新国标方案
通信等多类型解决方案,
目前Anker、海陆通、奥海已批量
可以无需用TFT屏导致成本较大增加,更无需重新更改外壳模具。
支持iOS、Android、HarmonyOS手机平板和Windows
发表于 02-10 09:10
鸿蒙版微信消息弹窗不能进入聊天界面
用的最新鸿蒙6.0系统,微信版本也是最新的,之前用的HarmonyOS4.0的微信就可以点击消息弹窗,直接进入聊天界面,很方便。现在点击消息弹窗是进入微信主界面,不能进入对应的聊天界面,有大佬知道是微信问题还是系统问题吗?
发表于 12-11 16:20
QCon·上海站HarmonyOS开发者技术分论坛:共探鸿蒙开发新机遇
论坛(以下简称“论坛”)成功举办,论坛聚焦 AI 实践落地与技术赋能,邀请多位华为技术专家深度解读并分享 HarmonyOS AI辅助开发能力、多设备适配解决方案、场景化赋能、性能调优、场景能力共建以及React Native性
HarmonyOSAI编程编译报错智能分析
图标查看解决方案。
CodeGenie分析后,点击编辑区 Shift+Ctrl+Y ,接受AI提供的修复方案;点击Shift+Ctrl+N拒绝。或右侧对话窗口中Accept All/Reject All按钮,快速接受/拒绝所有修改。
本文主要从参考引用自
发表于 08-25 17:40
分享---超声波焊接机设备实现告 \"警弹窗\" 效果的简单方法
在实际设计产品UI界面中,经常碰到要设计”告警弹窗”功能如,设备运行中产生了告警信息时,要弹出窗口提示用户做操作。
使用拓普微厂家的串口屏开发工具SGTools,可以很容易的实现”告警弹窗”功能,只需要简单设置属性就可以实现;
发表于 08-21 11:17
鸿蒙非侵入式弹窗新解法,企查查正式开源“QuickDialog”弹窗组件库
近日,企查查将其自研的鸿蒙弹窗组件库“QuickDialog”开源,并上线至 OpenHarmony 三方库中心仓。这是鸿蒙生态首个支持“弹窗堆栈暂存能力”的非侵入式弹窗解决方案,凭借
【HarmonyOS 5】鸿蒙中常见的标题栏布局方案
【HarmonyOS 5】鸿蒙中常见的标题栏布局方案 ##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财# 一、问题背景: 鸿蒙中常见的标题栏:矩形区域,左边
HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)报错分析
解决方案。
3.CodeGenie分析后,点击编辑区Shift+Ctrl+Y,接受AI提供的修复方案;点击Shift+Ctrl+N拒绝。或右侧对话窗口中Accept All/Reject All按钮,快速接受/拒绝所有修改。
以上材料主要参考引用
发表于 07-11 17:48
《仿盒马》app开发技术分享-- 分类模块顶部导航列表弹窗(16)
技术栈
Appgallery connect
开发准备
上一节我们实现了分类页面的顶部导航栏列表,并且实现了首页金刚区跟首页导航栏的联动,这一节我们实现导航栏列表的弹窗功能,需要学习的知识点有自定义
发表于 06-30 10:34
鸿蒙5开发宝藏案例分享---体验流畅的首页信息流
?** 鸿蒙新闻类首页开发全攻略:流畅动效+懒加载实战**
Hey 各位鸿蒙开发者! 今天要分享一个超实用的鸿蒙新闻类首页开发方案,官方文档里藏着的宝藏案例被我挖出来了!从流畅的Tab
发表于 06-12 11:42
HarmonyOS座舱:贴片电容ESR对多设备协同供电的影响
本文以东莞市平尚电子科技有限公司(平尚科技)的AEC-Q200车规级贴片电容技术为核心,探讨HarmonyOS智能座舱多设备协同供电场景中ESR对系统稳定性的影响。通过低ESR导电聚合物材料、三维
HarmonyOS5云服务技术分享--账号登录文章整理
嘿,各位开发者朋友!今天咱们来聊一聊鸿蒙生态中备受关注的ArkTS(API 12),尤其是如何用它快速实现华为账号登录功能。不管你是刚接触HarmonyOS的新手,还是想升级现有项目的技术咖
发表于 05-22 16:16
如何在KaihongOS操作系统上写一个弹窗组件
点击与onClick事件绑定的组件使弹窗弹出。
@Entry@Componentstruct CustomDialogUser {dialogController
发表于 04-30 06:44
HarmonyOS实战:首页多弹窗顺序弹出终极解决方案
