这是一个典型的 TVS(瞬态电压抑制二极管)增强的AC/DC开关电源方案 ,其设计核心与工作流程如下:
一、电路结构解析(分模块说明)
1. 交流输入与初级防护
- 输入参数 :标注为220Vrms、50Hz、0°,表明这是单相工频交流输入。
- TVS1作用 :跨接于交流输入线间,作为第一级防护。其功能是钳位电网中的 瞬态过电压 (如雷击、开关操作产生的浪涌),防止后级电路因电压尖峰而损坏。
- 设计特点 :TVS1需选择响应时间极快(<1ns)、击穿电压略高于交流峰值(约311V)的型号,以平衡保护与正常工作。
2. 整流与滤波
- 整流桥BR1 :由四个二极管组成桥式整流电路,将交流电转换为脉动直流电。
- 隐含元件 :虽然图中未明确标注,但实际应用中整流桥后通常会接 电解电容 (如470μF/400V)进行滤波,将脉动直流平滑为较稳定的直流电压(约300V左右)。
3. 开关电源控制器
- 核心功能 :通过高频开关动作(如100kHz)调节输出电压。控制器内部通常包含:
- PWM/PFM调制电路 :根据反馈信号调整开关管导通时间或频率。
- 反馈环路 :通过光耦或变压器隔离,监测输出电压并动态调整控制信号。
- 关键元件 :控制器驱动外部功率开关管(如MOSFET或IGBT),实现高效能量转换。
4. 高频变压器与二次整流
- 高频变压器 :将初级高压直流转换为次级低压交流,同时实现电气隔离。
- D1作用 :作为次级整流二极管,将高频交流转换为脉动直流。若需更高效率,可替换为同步整流MOS管。
- 输出滤波 :次级通常接 电感与电容组成LC滤波器 ,进一步降低输出纹波。
5. 输出防护与稳压
- TVS2作用 :并联于输出端,抑制负载突变或外部干扰引起的 瞬态过电压 ,保护连接设备。
- 稳压机制 :控制器通过反馈环路持续调整开关占空比,确保输出电压稳定(如12V、24V等)。
二、TVS二极管的核心作用对比
| 位置 | 元件 | 防护目标 | 选型关键参数 |
| 初级侧 | TVS1 | 电网侧浪涌、EFT(电快速瞬变脉冲) | 击穿电压VBR > 350V,功率容量>5kW |
| 次级侧 | TVS2 | 负载侧过压、ESD(静电放电) | 钳位电压VC略高于目标输出电压 |
三、开关电源方案优势
- 高效率 :通过高频开关动作,效率可达85%~95%,远高于线性电源。
- 小体积 :高频工作允许使用小型变压器和滤波元件,功率密度高。
- 宽输入范围 :可通过控制器设计适应85~265Vac输入。
- TVS增强可靠性 :双级TVS布局覆盖输入输出全链路,满足IEC 61000-4-x等电磁兼容标准。
四、典型应用场景
Part Number Part Number VR I@V VBR@IT VBR@IT I Vc@ Ipp. Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A 50TS5.0A 50TS5.0CA 5.0 150 6.40 7.00 10 9.2 544.0 50TS6.0A 50TS6.0CA 6.0 100 6.67 7.37 10 10.3 486.0 50TS6.5A 50TS6.5CA 6.5 50 7.22 7.98 10 11.2 448.0 50TS7.0A 50TS7.0CA 7.0 20 7.78 8.60 10 12.0 417.0 50TS7.5A 50TS7.5CA 7.5 10 8.33 9.21 1 12.9 388.0 50TS8.0A 50TS8.0CA 8.0 10 8.89 9.83 1 13.6 367.0 50TS8.5A 50TS8.5CA 8.5 10 9.44 10.40 1 14.4 347.0 50TS9.0A 50TS9.0CA 9.0 10 10.00 11.10 1 15.4 325.0 50TS10A 50TS10CA 10.0 5 11.10 12.30 1 17.0 294.0 50TS11A 50TS11CA 11.0 5 12.20 13.50 1 18.2 275.0 50TS12A 50TS12CA 12.0 2 13.30 14.70 1 19.9 252.0 50TS13A 50TS13CA 13.0 2 14.40 15.90 1 21.5 233.0 50TS14A 50TS14CA 14.0 1 15.60 17.20 1 23.2 216.0 50TS15A 50TS15CA 15.0 1 16.70 18.50 1 24.4 205.0 50TS16A 50TS16CA 16.0 1 17.80 19.70 1 26.0 193.0 50TS17A 50TS17CA 17.0 1 18.90 20.90 1 27.6 181.0 50TS18A 50TS18CA 18.0 1 20.00 22.10 1 29.2 172.0 50TS20A 50TS20CA 20.0 1 22.20 24.50 1 32.4 155.0 50TS22A 50TS22CA 22.0 1 24.40 26.90 1 35.5 141.0 50TS24A 50TS24CA 24.0 1 26.70 29.50 1 38.9 129.0 50TS26A 50TS26CA 26.0 1 28.90 31.90 1 42.1 119.0 50TS28A 50TS28CA 28.0 1 31.10 34.40 1 45.4 110.0 50TS30A 50TS30CA 30.0 1 33.30 36.80 1 48.4 103.0 50TS33A 50TS33CA 33.0 1 36.70 40.60 1 53.3 93.9 50TS36A 50TS36CA 36.0 1 40.00 44.20 1 58.1 86.1 50TS40A 50TS40CA 40.0 1 44.40 49.10 1 64.5 77.6 50TS43A 50TS43CA 43.0 1 47.80 52.80 1 69.4 72.1 50TS45A 50TS45CA 45.0 1 50.00 55.30 1 72.7 68.8 50TS48A 50TS48CA 48.0 1 53.30 58.90 1 77.4 64.7 50TS51A 50TS51CA 51.0 1 56.70 62.70 1 82.4 60.7 Part Number Part Number VR I@V VBR@IT VBR@IT I Vc@pp lpp@ Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A 50TS54A 50TS54CA 54.0 1 60.00 66.30 1 87.1 57.5 50TS58A 50TS58CA 58.0 1 64.40 71.20 1 93.6 53.5 50TS60A 50TS60CA 60.0 1 66.70 73.70 1 96.8 51.7 50TS64A 50TS64CA 64.0 1 71.10 78.60 1 103.0 48.6 50TS70A 50TS70CA 70.0 1 77.80 86.00 1 113.0 44.3 50TS75A 50TS75CA 75.0 1 83.30 92.10 1 121.0 41.4 50TS78A 50TS78CA 78.0 1 86.70 95.80 1 126.0 39.7 50TS85A 50TS85CA 85.0 1 94.40 104.0 1 137.0 36.5 50TS90A 50TS90CA 90.0 1 100.0 111.0 1 146.0 34.3 50TS100A 50TS100CA 100.0 1 100.0 111.0 1 162.0 30.9 50TS110A 50TS110CA 110.0 1 111.0 123.0 1 177.0 28.3 50TS120A 50TS120CA 120.0 1 122.0 135.0 1 193.0 26.0 50TS130A 50TS130CA 130.0 1 133.0 147.0 1 209.0 24.0 50TS150A 50TS150CA 150.0 1 144.0 159.0 1 243.0 20.6 50TS160A 50TS160CA 160.0 1 167.0 185.0 1 259.0 19.3 50TS170A 50TS170CA 170.0 1 178.0 197.0 1 275.0 18.2 50TS180A 50TS180CA 180.0 1 189.0 209.0 1 292.0 17.5 50TS190A 50TS190CA 190.0 1 211.0 233.0 1 310.0 16.5 50TS200A 50TS200CA 200.0 1 224.0 247.0 1 329.2 15.5 50TS210A 50TS210CA 210.0 1 237.0 263.0 1 349.5 14.6 50TS220A 50TS220CA 220.0 1 246.0 272.0 1 371.1 13.7 50TS250A 50TS250CA 250.0 1 277.0 306.0 1 425.0 12.0
举报投诉
开关电源
6577文章
8943浏览量
499755 -
TVS
8文章
1003浏览量
63874
热点推荐
COSEL DPF 系列 AC - DC 电源模块:高效稳定的电源解决方案
COSEL DPF 系列 AC - DC 电源模块:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
探索Vicor FlatPAC™:50 - 600瓦自动量程AC - DC开关电源的卓越之选
AC - DC开关电源,以其独特的性能和灵活的配置,为各种应用场景提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: VE-MU3-ES.pdf 产品特性与优势 合
TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案
TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
ST SPAC265-3W AC - DC开关电源模块深度解析
ST SPAC265-3W AC - DC开关电源模块深度解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们来详细解析一下ST的SPAC
探索NCP1252:高效AC - DC开关电源的理想控制器
探索NCP1252:高效AC - DC开关电源的理想控制器 在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠且成本效益高的AC - DC
PKDV5151高压差分探头:开关电源研发测试的精准助力方案
在消费类电源研发领域,开关电源的性能测试是产品落地的关键环节,尤其是功率开关管的瞬态电压参数,直接决定产品的稳定性与安全性。很多研发工程师在测试300W级AC-DC
飞虹TO-220封装MOS管FHP8N65W在高频开关电源中的应用
高压功率MOSFET在高频开关电源中起到关键角色,其耐压能力、开关速度及可靠性直接决定整机效率与稳定性。尤其在AC-DC开关电源、DC-DC
飞虹MOS管FHP170N8F3A在高频开关电源及逆变器设计的应用
FHP170N8F3A作为一款高性能N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-220封装,具备优异的电气特性与可靠性,可广泛适用于各类DC/DC电源、
回扫型TVS 是否适合用在开关电源端口
在开关电源的过压保护设计中,瞬态电压抑制二极管(TVS)是常用的保护器件,其核心作用是在电路遭遇瞬态过压时快速导通,将电压钳位在安全范围,避免后级电路受损。然而,并非所有类型的TVS都能适配开
全桥DC-DC开关电源参考设计
全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥逆变器模块、变压器、同步整流
发表于 05-23 15:09
开关电源的工作原理(文末免费分享开关电源资料合集含教学视频)
开关电源基本工作原理是通过使用功率半导体器件作为开关元件,周期性地通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压,开关元件在全开模式(饱和区)
使用TVS增强AC/DC开关电源方案
