一、项目背景
在工业自动化及能源管理领域,配电柜的稳定运行至关重要。传统配电柜监控存在人工巡检效率低、实时性差、数据孤岛等问题,难以满足现代工业对配电系统高效运维与智能化管理的需求。某大型智能制造工厂,其生产线上的配电柜分布广泛且数量众多,包含多种品牌和型号的设备,如西门子S7-1200系列PLC、施耐德ATV320系列变频器等,这些设备通信协议各异,实现互联互通和数据采集传输难度大。
二、设备选型与参数配置
经过对多种工业智能网关评估测试,该工厂选用了捷米特数据采集器。其具备以下优势:
·协议支持丰富:支持OPCUA、MQTT、Modbus等多种工业协议,能与不同品牌的设备无缝连接。对于西门子S7-1200系列PLC,通过OPCUA协议通信,无需访问PLC程序或手动配置标签,即可扫描变量数据并传输至网关;对于施耐德ATV320系列变频器,利用内置驱动库通过Modbus协议采集数据。
·强大的边缘计算能力:可实现数据本地处理与分析,减轻云端服务器负担,提高数据处理效率和实时性。
·稳定性和可靠性高:采用工业级设计,能在复杂恶劣的工业环境中稳定运行,具备看门狗功能,确保数据传输不间断。
在参数配置方面,首先对网关进行网络参数设置,配置其IP地址、子网掩码、网关地址和DNS服务器等,使其能够接入工厂的局域网,并与云端服务器建立稳定连接。接着,根据现场设备的通信协议和数据格式,对网关进行协议转换配置,确保网关能够准确采集和解析设备数据。同时,定义边缘计算规则,如数据过滤、报警阈值设置等,以便网关对采集到的数据进行初步处理和分析。
三、系统架构与工作原理
该配电柜远程监控运维系统主要由现场设备层、捷米特PLC远程控制网关、MQTT物联网平台以及监控中心组成。
·现场设备层:包括配电柜中的各类设备,如西门子S7-1200系列PLC、施耐德ATV320系列变频器、各类传感器和仪表等,用于采集配电柜的运行状态、电气参数、环境数据等信息。
·数据采集与传输层:捷米特工业智能网关通过多种接口与现场设备连接,实时采集设备数据,并按照预设的协议转换规则进行数据格式转换和编码。然后,通过4G网络将采集到的数据上传至云端服务器。在数据传输过程中,网关采用VPN加密技术,确保数据的安全性和完整性。
·云端服务器:负责接收、存储和处理来自网关的大量数据。对数据进行深度分析和挖掘,提取有价值的信息,如设备故障预测、能耗统计分析等。同时,云端服务器还提供数据接口,供监控中心访问和查询。
·监控中心:运维人员通过监控中心的可视化界面,实时查看配电柜的运行状态和各项参数,如电压、电流、功率、温度等。监控中心还具备报警功能,当设备出现异常或故障时,及时通知运维人员进行处理。此外,运维人员可以通过监控中心向网关发送指令,实现对现场设备的远程控制和参数配置。
四、实施过程
1.需求分析与方案设计:在项目实施前,对工厂配电系统规模、设备分布、数据采集需求等进行了详细调研和分析。根据调研结果,制定了基于捷米特数据采集器的远程监控系统方案,包括系统架构设计、网络拓扑规划、数据采集点设置等。
2.设备安装与调试:按照方案要求,在各个配电柜现场安装了捷米特PLC远程控制网关,并将其与配电柜内的设备进行连接。在安装过程中,确保网关的安装位置符合电磁兼容性要求,避免信号干扰。完成硬件安装后,对网关进行上电调试,配置网络参数、设备连接参数等,确保网关能够正常工作并与云端服务器建立稳定连接。
3.数据采集与配置:通过网关的配置界面,添加和配置了与各个设备通讯的参数,如设备的IP地址、端口号、协议类型、寄存器地址等,实现了网关对现场设备数据的采集。同时,根据实际需求,对采集到的数据进行筛选、转换和计算,以便更好地满足监控和分析的要求。
4.云端服务器对接与功能开发:将捷米特智能网关采集到的数据通过4G网络上传至云端服务器,并在云端服务器上进行数据的存储、管理和展示。开发了相应的监控界面和功能模块,如实时数据监测、历史数据查询、数据分析与报表生成、设备远程控制等,实现了对配电柜的全面远程监控和管理。
5.系统集成与测试:将4G物联网模块与工厂的MES、ERP等生产管理系统进行集成,实现数据的无缝对接和共享。在集成过程中,与各系统供应商密切合作,共同制定数据接口规范和数据交互方式。集成完成后,对整个系统进行了全面的测试,包括功能测试、性能测试、稳定性测试等,通过模拟各种实际生产场景,测试系统在不同情况下的运行情况,确保系统能够满足工厂的生产管理需求。
五、应用效果与价值
·提高运维效率:实现了对配电柜的实时远程监控,运维人员无需再频繁前往现场进行巡检和数据采集,节省了大量时间和人力成本。通过监控中心,运维人员可以随时随地查看配电柜的运行状态和数据,及时发现并处理设备故障,提高了系统的可用性和可靠性。
·优化能源管理:通过对采集到的大量数据进行分析和挖掘,可以深入了解配电系统的运行规律和能耗特点,为优化能源管理提供了有力支持。例如,根据电压、电流等数据的变化趋势,合理调整设备的运行参数,实现节能降耗的目标。
·保障系统安全:捷米特无线数传模块具备数据加密传输功能,确保了数据在传输过程中的安全性,防止数据泄露和篡改。同时,网关还具备设备接入认证和访问控制功能,有效防止未经授权的设备接入系统,保障了整个配电系统的网络安全。
六、总结与展望
捷米特工业智能网关在配电柜远程监控运维中的成功应用,为工业自动化及能源管理领域提供了一种高效、智能的解决方案。它不仅提高了配电系统的运维效率和管理水平,还为企业的智能化转型和升级奠定了基础。随着工业物联网技术的不断发展和普及,工业智能网关将在更多行业和领域得到广泛应用,为实现智能制造和智慧能源管理发挥重要作用。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
plc
5055文章
14981浏览量
489817 -
网关
9文章
7101浏览量
56760 -
配电柜
2文章
288浏览量
13904
配电柜温度在线监测自动告警系统方案
PLC远程控制网关在配电柜智能化运维中的配置实施案例
