今天收到了粉丝寄来的一个九号电动车原装驱动器。由于这个原装驱动器持续电流只有30A,峰值也只有40A,爬不动坡,所以被换下来了。这个电驱的型号是ZWK048030A,制造商是高标。出厂日期是2024年6月的,算是比较新的了。
驱动器背面,铝合金型材壳体。
这个驱动器看起来做工不错,电源母线螺丝柱和电机UVW相线螺丝柱上面都有一个保护盖。
信号线接口防水做得也很不错。
两端的端盖也加了硅橡胶防水。
拆解比较简单,先把两边的端盖上的螺丝拆掉,轻轻撬一下,端盖就掉了。
铝合金型材的横截面。
上盖和铝合金型材底壳之间填充了黑胶进行防水,费了很大功夫才分离。
电路板和底壳之间也填充了大量的硅橡胶。
这是电路板的全貌。
最直观的一点就是母线采用了导流铜排。
导流铜排特写。
总共用了12颗MOS,型号是GSA10N4R5,根据型号来看,这个MOS的电压是100V,导通阻抗4.5毫欧,看Logo也是高标的,不确定是定制还是自研型号。
板子上涂了很厚的三防,处理掉三防然后涂点红色颜料,就能看到型号。雅特力的AT32F415CCT7,封装是LQFP-48。这是基于Cortex-M4内核的单片机,最高主频150MHz,256KB的闪存,32KB SRAM。
电流采集用的是3PEAK的TP10-2-SR,双路运放,带宽6MHz。
电源降压电路。
旁边有一个看着似乎是型号为3407的MOS管。
母线输入电容是两颗100V330uF的点解电容。这个电解电容的品牌有大佬认识的话,欢迎在评论区留言告知。
相线驱动电路上的电容是100V220uF。
电源母线端子下面是三根并联的康铜丝采样电阻。另外有一颗功能不明确的器件,丝印A17,看封装有点像MOS。
PCB单面布局,背面没有器件。
电路板生产周期是24年第21周。
以上就是这个驱动器的拆解。粉丝寄给我之前也做了不少功课,比如通过更换康铜丝采样电阻来增大电流,这个从理论上来说是可行的,减小康铜丝电阻之后,就能等比例增加限流上限,但是对于个人玩家,操作起来还是有一定难度,首先是这种全防水外壳非常难拆,不能保证拆了之后还没有破坏板子。另外是,即便更换了康铜丝采样电阻,还要重新给板子做防水,外壳安装的时候也要做防水,整体下来还是很麻烦,所以还真不如这位粉丝的操作,直接更换。毕竟这个配件是影响到行车安全的,建议非专业人士别自行修改。
我发现把这个原装驱动器更换掉的人不在少数,而且更换下来的驱动器,本来就是电流太小,所以也不会有人再把它装上去了,其他品牌的车也不能使用这个驱动器,这就导致这个换下来的,做工品质还不错的原装驱动器没有利用价值了,所以咸鱼上很多原装驱动器只卖40块钱左右。
那么,有没有可能用这个驱动器来diy个两驱或者四驱的碰碰车、漂移车呢?或者做一个类似猪坚强做的那种全地形车,用这个驱动器都是性价比极高的。
驱动器
54文章
9128浏览量
156921 -
电动车
74文章
3141浏览量
118790 -
拆解
85文章
613浏览量
117330 -
雅特力
1文章
197浏览量
9521 -
AT32
1文章
121浏览量
3247
原文标题:性价比极高,适合diy。拆解九号电动车原装驱动器
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RFID电动车智能管控系统:从“人管车”走向“数据驱动治理”
主频高出40%意味着什么 雅特力AT32F437VGT7性能解读
RFID电动车智能管控系统:从“人管车”走向“数据驱动治理”-应用芯片SI24R2E/SI24R2F
超高速读写 电动车无钥匙解锁方案芯片DP1323EL
基于DP1323EL的电动车解锁方案:超高速读写,提升电动车一键解锁体验
迅镭激光助力雅迪电动车智造升级
雅特力MCU -40℃~105℃宽温认证保障两轮车全气候运行
适合DIY 拆解九号电动车原装驱动器 搭载雅特力AT32F415CCT7
